Erreur 0x8007051a [Résolu réinstallation]
racati
Re: Erreur 0x8007051a
Message par racati »
Ne disposant pas d'un graveur de CD, j'ai néanmoins réussi, grâce au tutoriel que tu m'as communiqué, à créer une clé Live -USB avec UBUNTU.
Si j'ai bien compris la procédure :
1. Je démarre mon PC sur la clé USB;
2. Je sauvegarde mes fichiers sur un disque dur indépendant;
3. Je réinitialise mon PC aux valeurs d'usine;
3. Je réinstalle mes fichiers sur le disque dur du PC.
Le problème c'est que je n'arrive pas à booter mon PC sur la clé USB.
Quelles commandes faut-il actionner dans le bios (PC ASUS CM 6731 - Bios 1301 x 64 Version du 14/06/2013).
Encore merci.
racati
Grâce au tutoriel que tu m'as communiqué, je suis parvenu à créer une clé Live-USB-UBUNTU (Fat 32) puisque je n'ai pas accès à mon lecteur DVD.
1. Je boote mon PC sur la Live-USB ce qui me permet d'accéder aux fichiers de mon PC;
2. Je sauvegarde mes fichiers sur un disque dur externe;
4. Je réinstalle mes fichiers sur le PC à partir du disque dur externe.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à booter mon PC sur la Live_USB (PC ASUS CM 6731 - Bios 1301 x 64 - Version juin 2013).
Quelle commande faut-il actionner dans le bios pour démarrer l'ordi. sur la Live-USB?
Merci encore.
Dans le Bios, configure ta clé USB comme 1st Boot
Une procédure Asus en images -> http://www.asus.com/fr/support/FAQ/1008277/
racati
Très bien expliqué sur le tutoriel, mais ne correspond pas à mon bios.
En effet, je n'ai pas d'onglet "Boot".
Après moultes manipulations, dans l'onglet "Démarrage", j'ai pu sélectionner la clé USB en option 1.
J'ai enregistré (F10) et mon PC a redémarré sur ....Windows.
Donc échec!
Ca devient désespérant, mais j'apprend beaucoup...
Oui, mais c'est ça .... Boot = Démarrage ;)
Tu as bien validé par F10 pour enregistrer la modification ?
Au démarrage du système, tente la touche F8 (à titiller dès le démarrage) et vois si une fenêtre sur fond bleu s'affiche dans laquelle tu peux choisir sur quel support démarrer.
C'est un PC fixe ou un OC portable ?
Assemblé ou de marque pour le PC fixe ?
racati
Comme je l'ai précisé dans mon message, j'ai bien validé par F10.
Je viens de le refaire.
En actionnant F8 au démarrage, j'ai bien l'option clé USB, mais quand je fais entrée, je retourne au bios!
A présent, chaque fois que je redémarre le PC, il démarre sur le bios.
Et donc, je tourne en rond.
Je confirme que mon PC est un fixe de marque ASUS Modèle CM 6731.
Je suis allé sur l'assistance ASUS et je n'ai rien trouvé pour me dépanner.
J'utilise un notebook pour communiquer sur Internet et pour charger ma clé USB (8 Go). Il ne dispose pas d'un lecteur de CD.
L'erreur 0x8007051a est en discussion sur de nombreux forums, mais je n'ai trouvé nulle part sa résolution.
Merci pour ta patience.
Je n'ai pas trouvé d'indication dans le manuel de cet Asus CM6731, mais je te mets quand même le pdf à télécharger pour que tu le consultes :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Deskto ... CM6331.pdf
Dans la FAQ CM6731, il y a une fiche pour désactiver le démarrage rapide, essaye de l'appliquer
http://www.asus.com/support/FAQ/1005535/
Retente ensuite ton démarrage sur la clé USB.
racati
Après réalisation des manipulations indiquées dans le tutoriel : résultat identique. Le PC redémarre sur le bios.
Cela fait maintenant 7 jours que nous tentons de sauver mes fichiers.
Et ça risque de durer encore longtemps!
Donc, tant pis pour les fichiers perdus!
Je lance une réinitialisation du PC.
J'espère que ça va bien se passer.
Je te tiens au courant.
Il faut impérativement prendre l'habitude de sauvegarder tes données personnelles régulièrement sur un support externe.
Bon courage, tiens-nous au courant,
racati
La réinitialisation s'est bien passée. Tout semble OK.
Dorénavant, je vais programmer une sauvegarde automatique sur disque dur externe.
Encore merci pour ton aide précieuse et ta patience car je ne suis pas très doué en informatique...
Bien cordialement.
