[Résolu]Toujours pas de PACKS complets diaporama fonds écran ?
bigbernie
Re: Toujours pas de PACKS complets diaporama fonds écran ?
Message par bigbernie »
OK Résolu
Comme dab je suis conditionné par mes habitudes.
phil33
Re: [Résolu]Toujours pas de PACKS complets diaporama fonds écran ?
Message par phil33 »
Si j'ai donné ce lien c'est qu'il est sain (testé avant) si vous en voulez pas c'est pas grave
samibou a écrit :Je précise que....la page donné par Patricia : Est donc, à retenir pour qui veut dans l'immédiat ce prendre un thème. Tout en sachant que cela va être transféré vers le store.]
Ce n'est pas encore le cas.
De nombreux thèmes disponibles sur la page que j'ai citée ne sont pas encore dans le Windows Store.
De plus, la page Web présente un classement clair des thèmes par... thème ainsi qu'une présentation synthétique près de la vignette de chaque thème, ce qui permet de trouver très facilement ce qu'on cherche.
Selon moi, il est moins pratique de choisir les thèmes dans le Windows Store.
J'ai toujours utilisé la page Web et si elle devient indisponible, ce dont je ne suis pas certaine, je passerai par le Windows Store.
En conclusion, il y a actuellement deux méthodes courantes pour obtenir des thèmes sous Windows 10.
Tant mieux et libre à chacun de choisir celle qu'il préfère.
samibou
Message par samibou »
Je ne vois pas pourquoi il te faut systématiquement grossir un sujet qui est déjà résolu. D’autant plus que tu t’éloignes de la question posée…Qui pour rappel, était de pouvoir via les paramètres de personnalisation arriver directement sur les packs de thèmes… Sur le sujet, tu as répondu en son temps en donnant un lien internet via la page du support de Microsoft…Page qui proposent des thèmes, mais qui précisent que l’ensemble des thèmes restant migrerons sur le store.
La méthode courante est donc, d’aller chercher via un lien dans paramètres/personnalisations les thèmes désirés…
Et si conclusion il y a…Il me semble, que c’est à l’instigateur de ce sujet à le faire !
That’s all !
Phanteks Enthoo Primo
La page suivante offre une vue globale des thèmes disponibles depuis le Windows Store, classés par catégorie, comme dans la page Web des thèmes du Bureau, ce qui facilite le téléchargement depuis le Windows Store
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/m ... ion.themes
Cliquer sur une vignette de la page précédente permet d’accéder au téléchargement du thème correspondant depuis le Windows Store.
Cependant, l'avantage de la page Web est d'indiquer sur la page globale pour chaque thème le nombre d'images et s'il est panoramique.
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... s-featured
Certes le sujet est résolu pour bigbernie, mais certains ont des difficultés avec le diaporama:
Traduction automatique des symptômes vu sur Askvg.com:
Comme vous le savez, Windows 10 permet aux utilisateurs de définir le diaporama des images comme arrière-plan du bureau ainsi que sur l'arrière-plan de l'écran . Vous pouvez sélectionner les dossiers souhaités contenant des images et définir le diaporama comme arrière-plan de l'écran de bureau et de verrouillage en utilisant les paramètres -> Personnalisation -> Fond et Verrouiller les pages de l' écran .
SYMPTÔME DE PROBLÈME:
Parfois, lorsque vous définissez le diaporama d'image comme fond d'écran de bureau ou de verrouillage, après un certain temps, il réinitialise automatiquement l'image . Récemment, un lecteur AskVG "Al" nous a contacté concernant un problème similaire. Voici un petit extrait de son commentaire:
Lorsque mes écrans de verrouillage et les fonds d'écran sont tous les deux mis sur le diaporama, cela fonctionne bien, mais quand je reviens quelques minutes après avoir fait d'autres choses, aucun redémarrage ou quoi que ce soit, ils sont tous les deux réglés sur les images à nouveau....
cette astuce est proposées sur:
http://www.askvg.com/windows-10-fix-des ... o-picture/
Pour ceux qui n'ont pas accès à "Group Policy Editor", il est possible de modifier 2 clés de registre (en ajoutant 2 clés et valeurs Dword32:
cette partie:
BONUS TIP:
If you can't use or don't want to use Group Policy Editor, you can take help of Registry Editor for the same task.
Just follow these simple steps:
1. Press WIN+R keys together to launch RUN dialog box. Now type regedit and press Enter. It'll open Registry Editor.
2. Now go to following key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
3. Create a new key under Policies key and set its name as ActiveDesktop
4. Now select ActiveDesktop key and in right-side pane create a new DWORD NoChangingWallPaper and set its value to 1
5. Again go to following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization
6. In right-side pane create a new DWORD NoChangingLockScreen and set its value to 1
In future, if you want to change background, first disable the restrictions by changing both DWORD values to 0 in Registry Editor,
then change background using Setting app.
les 2 images du registre qui correspondent:
Capture-ajout modif-ActiveDesktop diap.JPG (36.64 Kio) Consulté 4140 fois
et
Capture-registre personalisation.JPG (35.77 Kio) Consulté 4140 fois
devraient permettre au diaporama de fonctionner (à tester)
Merci Mwonex pour cette astuce que j'ai lue mais jamais utilisée car les thèmes fonctionnent bien sur les pc dont je m'occupe.
Je signale aussi la possibilité de créer facilement des thèmes personnalisés à partir d'images personnelles.
Tutoriel : http://www.thewindowsclub.com/create-cu ... windows-10
Traduction Google : https://translate.google.fr/translate?s ... edit-text=
