[Résolu] Windows 10 dans Vmware workstation 14 player, refuse l'activation de WIndows
Re: [Résolu] Windows 10 dans Vmware workstation 14 player, refuse l'activation de WIndows
Je n'y manquerai pas,
Pour le moment j'en suis encore à mettre à jour Windows 10 à 88% avant redémarrage.
Capture-affiché en bas de l'écran-activer.JPG (11.34 Kio) Vu 3363 fois
Alors j'ai un doute :?
Je redémarre et je vais me coucher :creuse:
Edit de ce jour 01/10/2017:
La version affichée demande activation, et pour cause, elle est affichée comme version pro que je n'ai pas téléchargée, ou alors à l'insu de mon plein gré ;) .
J'ai pourtant utilisé l'iso précédente qui est la version famille, je recommence en laissant le PC et Windows/VMware réglés sur jamais éteint :bizar:
Je télécharge à nouveau la version famille pour voir, "https://www.heidoc.net" ne répond pas ce moment :hein: :hein:
Je passe par Media Creation Tool pour être sur de la version
Je fais un petit up et je me cite:
La version affichée demande activation, et pour cause, elle est affichée comme version pro que je n'ai pas téléchargée, ou alors à l'insu de mon plein gré .
Je rappelle que lorsqu'on télécharge Windows 10 avec Windows Iso Downloader, le choix est unique version famille/pro, est-ce la raison de cette anomalie?
J'espère que par le téléchargement via Media Creation Tool , j'aurai un résultat famille seul?
mwonex a écrit :J'espère que par le téléchargement via Media Creation Tool , j'aurai un résultat famille seul?
Oui, les ISO téléchargés par MediaCreationTool sont mono édition Famille ou Pro.
"PatriciaG a dit:
Merci de confirmer ce que je pressentais; ;)
Ceci étant, je n'ai pas vraiment le choix, il est demandé après "créer un support d'installation", (cocher) "utiliser les options recommandées pour ce PC"
Ca devrait être sans problème. :?
mwonex a écrit :Je rappelle que lorsqu'on télécharge Windows 10 avec Windows Iso Downloader, le choix est unique version famille/pro, est-ce la raison de cette anomalie?
Oui, c'est la clé produit qui fait la différence.
Merci chantal11, malgré que j'ai fait le nettoyage du système pour télécharger de nouveau l'iso, ce téléchargement devient extrêmement lent.
Une demi-journée, et le PC (l'écran) ne se rallume pas, bien que le disque tourne (1 seule fois), j'ai donc du éteindre par appui sur on/off.
J'ai bien sur perdu le téléchargement et refait le nettoyage système des fichiers de téléchargement, et encore, je n'en suis pas à faire l'install Windows 10 dans la VMware, étape la plus facile, mais je crois que je suis trop limité en terme de connexion.
Capture-WIndows à désinstaller sous Vmware.JPG (44.14 Kio) Vu 3343 fois
Ca sera pour un autre jour, le capot de l'Asus se fend jusqu'à la charnière, je devrai le changer :mrgreen:
Bonne soirée
C'est sûr, si on a une connexion moyenne, un téléchargement d'ISO peut être long.
Au niveau de ta VM, 1GB de mémoire c'est nettement insuffisant et tu n'es pas obligé d'installer un 64 bits en virtuel.
En 32 bits, cela te fait gagner du temps en terme de téléchargement et la VM est plus fluide si le système hôte a une configuration limite.
Donc au moins 2 Go de mémoire et en 32 bits.
Reste le souci de l'activation si tu ne disposes pas d'autre clé produit.
Tu as aussi l'option de télécharger directement une VM toute prête ici avec une activation 90 jours sur cette page
https://developer.microsoft.com/en-us/m ... tools/vms/
En VM, il est facile de contourner la limitation de durée de l'activation en créer une copie de VM avant la 1ère utilisation et restituer cette copie au bout des 90 jours.
Bonjour chantal11,
Merci pour tous ces renseignements précieux et suivants, je tenterai l'expérience, quand j'aurai digéré toutes ces infos ;) .
Pour ce qui est de la Ram et de la version 32 bits, c'est facile.
Les VM proposées le sont pour tester IE et Edge sous VMware (dans mon cas), ce qui est intéressant, l'utilisation du fichier est moins évidente :? .
dans un premier temps je vais télécharger en 32 bits et donner 2 Go à la mémoire (60 Go d'espace disque par défaut) et ensuite voir si je peux résoudre l'activation.
OK .... bon courage ;)
