[Résolu]Menu Démarrer après migration Windows 8.1 vers Windows 10 - 1709
Re: Menu Démarrer après migration Windows 8.1 vers Windows 10 - 1709
J'ai proposé une mise à niveau mais visiblement, tu as décidé de faire une clean install.
C'est possible, mais il faudra alors tout réinstaller ensuite.
Non , je pensais que c'était en plus et mieux .Patriciag a écrit :Bonjour,
Comme je l'ai dit , je désinstalle l'anti virus Orange et je réinstalle win 10 à partir du lien que tu m'as donné que je suis en train de l'iso 64 bits
Il me semble que cet iso ne va pas corriger mais réinstaller Windows 10 sur Windows 10 et non pas réparer , vu la taille du fichier ? Rien ne me dit dans l'iso que je télécharge , qu'il s'agit d'une mise à niveau
Suis un peu perdu !
C'est la nouvelle version de W 10 complete. Qui se comporte comme une mise a niveau.
Je m'etais posée la meme question il y a qq semaines.
Les packs de w 10, 2 par an environ, sont des w 10 complets.
Mais on n'a pas a desinstaller la version precedente.
A +
A +
C'est le même fichier ISO qui sert pour une mise à niveau et une clean install.
Mise à niveau : lancement depuis la session Windows et le fichier ISO ouvert
Clean install : installation en bootant sur le fichier ISO.
Une mise à niveau suffira, selon moi dans le cas présent, pour ne pas tout réinstaller.
Mais une clean install est plus propre, de plus cela te débarrassera de tous les résidus de W8.1.
Procédure de mise à niveau de Windows 10
Désinstalle provisoirement tout antivirus tiers et active Windows Defender
Fais un nettoyage de fichiers avec la commande cleanmgr en mode administrateur.
Télécharge le dernier fichier ISO de Windows 10
Choisis Télécharger maintenant l’outil.
Une fois l’outil MediaCreationTool téléchargé, exécute-le.
Alors, l’outil MCT télécharge le fichier ISO.
Clique à droite sur l’ISO et choisis "Monter" ou double-clique sur l’ISO.
Lance la mise à niveau en exécutant le SETUP du lecteur virtuel qui se crée.
Procédure de clean install de Windows 10
Télécharge et grave le fichier ISO de W10 sur clé USB ou DVD.
Pour faire la clean install, il faut booter sur ce support d'installation, soit par le boot menu, soit si la première méthode ne marche pas, en modifiant l'ordre de boot du Bios.
Cela nécessite d'actionner une touche au démarrage de ton pc, touche qui dépend de la marque et du modèle de ta machine.
Tu trouveras la touche adéquate dans le tableau suivant :
https://craftedflash.com/info/how-boot- ... lash-drive
Ensuite, effectue la clean install suivant ce tutoriel :
http://www.windows8facile.fr/installer-windows-10/
étape 4. : ne pas saisir de clé de produit, activation numérique car W10 a été activé lors de la migration depuis W8.1
étape 7. : supprime les partitions inutiles, au moins les partitions de la migration W8.1 > W10 et la partition de récupération de W8.1
Clique sur Nouveau pour créer la partition d'installation de Windows 10.
Attention : si tu veux pouvoir faire une restauration usine, conserve la partition Recovery constructeur, en général elle fait dans les 15 ou 20 Go.
J'ai refait l'installation selon la procédure . Le PC est un portable de marque Toshiba
J'obtiens de nouveau un menu démarrer inhabituel . C'est bien la version Windows 10 Famille 1709 -built 16299.64 comme sur mes 2 PC et ceux que j'ai installé chez amis .
Voici les captures d'écran du menu démarrer
Quand je vais sur paramètres , j'obtiens bien le même panneau que sur mes autres PC .
je pense que cela dois provenir des résidus de la version 8.1 installé précédemment .
Là je ne sais plus quoi faire et ne comprends pas ce qui se passe .
Merci pour aide
J'ai encore le PC aujourd'hui et demain en fin d'après-midi
Edit
Par un clic droit sur le Menu démarrer , je constate qu'il y a une ligne "Menu démarrer classique " mais que je ne peux activer .
Merci pour aide
Edit
Je viens de trouver en comparant pas à pas mon PC et celui de mon amie .
Je suis allé sur l'icône en bas à droite à côté de l'horloge et j'ai à la fois activer/désactiver le mode tablette et activer/déactiver emplacement et j'ai retrouvé le même menu démarrer .
Edit
Après reboot du PC je me suis retrouvé avec le menu demarrer classique , mais j'ai vu qu'une application Menu demarrer windows s'était mis en haut . Voir capture d'écran .
En faisant un clic droit sur ce Menu demarrer Windows et on le fixant dans la barre de tâches , je peux ainsi accéder au menu demarrer habituel . C'est la seule façon que j'ai trouvé .
Ce n'est pas normal . Comment faire pour avoir le menu demarrer windows 10 ?
Edit
Modifié en dernier par BORTA77 le dim. 26 nov. 2017 17:01, modifié 2 fois.
Je crois que ton amie a utilisé le moyen de conserver le classic shell de WIndows 7:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... shell.html
Peut-être faut-il télécharger de nouveau ce logiciel pour inverser ce qui a été fait?
Autrement, j'irais vois dans paramètres> personnalisation> Accueil et là voir les options de démarrage, mais sans garantie.
Merci mwonexNon mon amie n'a rien fait de spéciale et elle est incapable ( sans être médisant ) . Peut-être le réparateur qui lui a installé Windows 8.1 sur son PC , mais avant hier le fait d'installer Windows 10 a dû tout remettre à plat , ce que j'ai fait encore aujourd'hui , mais pour rien que cela a donné la même chose .
As-tu vu mon edit précédent avec la capture d'écran ?
C'est bien ce que je suggérais avant que tu réinstalles .... il y a bien Classic Shell installé (il apparaît dans la liste des applications), c'est donc un menu Démarrer modifié.
Comment faire alors?chantal11 a écrit :Bonjour,
