Ce notebook peut il être mis à niveau ?
Re: Ce notebook peut il être mis à niveau ?
Béo a écrit :Pour une configuration système avec 2Go de RAM maxi possible, vaut il mieux
réinstaller Win10 32 ou 64 bits ?
Mwonex t'a répondu à plusieurs reprises à ce sujet.
Tu installes un Windows 32 bits si tu es limité à 2 Go de RAM.
Un 64 bits ne te servira à rien d'autre qu'alourdir le système inutilement.
Béo
Message par Béo »
Bonsoir Chantal11
chantal11 a écrit :
Béo a écrit :Pour une configuration système avec 2Go de RAM maxi possible, vaut il mieux réinstaller Win10 32 ou 64 bits ?
Je ne l'ai pas compris.
Un 64 bits ne te servira à rien d'autre qu'alourdir le système inutilement.@+
:super: Merci, là c'est clair
Parce que je suis limité à 2 Go de RAM, non extensible d'après certains
- je vais installer Win10 v1709 32 bits, avec suppression de toutes les donnée, formatage etc...
- sans alourdir inutilement le système
- en espérant que cela résolve les problèmes signalés dans mon 1er message.
:fleche:
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Laben
Message par Laben »
j'ai un notebook 32 bits, j'ai rajouté 2 go de ram,il en a donc 4, reconnus par le système mais il parait qu'en fait seuls 3 go et quelques fonctionnent
windows 10 tourne bien dessus, mais je ne lui demande pas grand chose, Internet, vidéos, films , jeux cognitifs
avec le temps , peut être que les futurs windows 10 demanderont de plus en plus aux ordinateurs, mais j'ai vu la différence entre 2 go et 3 gigas et quelques, les logiciels s'ouvrent quand même plus vite
Béo
Message par Béo »
Bonjour Laben
Laben a écrit :j'ai un notebook 32 bits, j'ai rajouté 2 go de ram,il en a donc 4, reconnus par le système mais il parait qu'en fait seuls 3 go et quelques fonctionnent .
Ton témoignage est intéressant, malheureusement pour moi, il n'est pas transposable, j'ai déjà remplacé la mémoire d'origine et avec actuellement 2Go c'est le maximum géré par l'ordinateur.
Je crois que je le vérifie déjà et que désormais il faille au minimum 3Go reconnus par le système pour faire tourner les versions 1703 et suivante.
Dommage que je ne puisse pas faire de même.
Comme indiqué je vais tenter une réinstallation complète et si ce n'est pas positif envisagerais autre chose !
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Laben
Message par Laben »
Ta machine me semble faible, plus que mon notebook en tout cas, qui lui va beaucoup moins vite que mon desktop ; tu pourrais profiter de soldes ou d'approche de Noel pour avoir un autre ordinateur
le black friday qui vient de se terminer a vu des prix baisser énormément ( à propos, le patron de Amazon est devenu à cette occasion l'homme le plus riche du monde )
Béo
Message par Béo »
Téléchargé MS Média CreationTool.exe ne fonctionne pas :hein:
une fenêtre s'ouvre qui annonce : "Nous ne savons pas pourquoi ...contactez le Service client en indiquent l'erreur 0x80072F76-0x20017")....
....tout simplement parce que le site requis par cet outil ne fonctionnait pas....
:+1: " Windows, béotien un jour, béotien toujours !"
L'iso WIn10 1709 x86 est maintenant téléchargé sur un DD externe,
suffit-il de le copier sur une clé USB ou bien faut faire autre chose pour avoir la clé bootable d'installation de Windows :?:
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Où as--tu téléchargé l'ISO de W10, puisque tu indiques que MCT ne fonctionne pas.
Il ne suffit pas de copier l'ISO sur clé USB pour le rendre bootable, il faut le graver avec un outil spécifique, ou utiliser MCT justement, qui intègre cette fonctionnalité.
Tu peux télécharger l'ISO de W10 version 1709 avec l'Outil Windows and Office ISO Downloader
https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Puis grave-le sur une clé USB de 8 Go minimum avec Rufus
https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
Tutoriel : https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-u ... -ou-7.html
Béo
Message par Béo »
Merci Patriciag
Grâce à Toi j'ai pu graver la clé bootable
:fleche:
Patriciag a écrit :Où as--tu téléchargé l'ISO de W10, puisque tu indiques que MCT ne fonctionne pas.
:) J'ai suivi, jusqu'au bout, les conseils du message d'erreur .
C'est ce que je pressentais !
ou utiliser MCT justement[, qui intègre cette fonctionnalité.
C'est bien de le rappeler mais utilisé la semaine passée pour créer, sans problème une iso Win10 64 bits, hier et aujourd'hui, pour WIN10 32 bits de cette discussion sur 2 machines différentes, je reçois le message d'erreur déjà cité avant même que le choix de la version me soit accessible. :hein:
D'après l'Assistance de MS, MCT serait actuellement en panne.
:o Plus la peine
C'est bien de le signaler, il faut rappeler, aux béotiens, que pour 8Go, c'est en NTSF ;) .
Pour Win32 bits l'iso gravé ne fait que 3,28Go une clé de 4 Go suffit.
..en remplaçant système de fichier FAT 32 parNTSF, valable pour tous les fichiers et non pas uniquement ceux limités à 4Go.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Effectivement, pour l'ISO 32 bits, une clé de 4 Go suffit.
L'ISO 32 bits tient aussi sur un DVD simple couche de 4,7 Go, contrairement l'ISO 64 bits.
Donc tu as gravé l'ISO, c'est une bonne nouvelle. ;)
Béo
Message par Béo »
Après avoir dans le bios de deux machines différentes changé le "Boot priority order "pour mettre en 1. USB FDO,
les ordinateurs l'ignorent et démarrent sur leur DD interne. :?
J'ai donc fais une erreur, pour graver la clé dont voici le contenu,
ou ailleurs mais laquelle ?
Précision : MS Média Creation Tool.exe refonctionnant, j'ai voulu créer une clef boutable pour installation de Win10. Le déroulement a été normal mais la clé toujours inutilisable en NTSF puis dito en FTA32.
Fichiers joints
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
