Écran de veille "Bulles" sur fond noir
Re: Écran de veille "Bulles" sur fond noir
chantal11 a écrit :Hé bien chez moi, le fond est bleu .... Na ! :bubulle:
MDR.
Est-ce que ton arrière-plan est bleu ?
Tu vois la vie en bleu, c'est ton naturel optimiste. ;)
Mon arrière-plan est une image Bing que je récupère dans les archives Bing selon mon humeur, donc actuellement c'est celle-ci
http://www.istartedsomething.com/bingim ... 0171210-us
..... le fond n'est pas bleu !
Mystère !
JMPCOMPUTER
Message par JMPCOMPUTER »
Donc, sous Windows 7, çà fonctionne bien. J'ai d'ailleurs pu le vérifier sur le PC du boulot ce matin (il tourne lui aussi sous Windows 7). Par contre, sur ma machine virtuelle (Windows 7 Premium avec VirtualBox), çà ne fonctionne pas du tout. Un message indique que ma carte graphique n'est pas compatible ou que Direct3D n'est pas applicable.
Alors qu'on me dise pourquoi, sur mon PC, quand je clique sur le bouton [Aperçu] dans les paramètres d'écran de veille, çà fonctionne bien et lorsque j'attends une minute (la durée minimum réglable), mon écran devient noir et les bulles apparaissent ?
J'utilise Windows 10 Famille 64 bits v1709.
Ma configuration matérielle ici:
http://jmpcomputer.over-blog.com/article-17958569.html
Le problème se situe souvent entre le siège et le clavier (et/ou la souris).
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
re,
chez moi il est gris, alors je viens de comprendre, sous Windows 10 l'écran de veille bulles ne s'affiche pas avec ce qui apparait à l'écran mais seulement la couleur unie en rapport avec notre thème. vous suivez ? :mrgreen:
PS : de toute façon la fonction écran de veille est maintenant "dreprecated" ou laissée en plan par Microsoft.
JMPCOMPUTER
Merci pour ta réponse, breizhspotlight.
OK, sauf que ma couleur de thème est le vert et les bulles apparaissent sur fond noir. Tu me suis ? :mrgreen:
Ensuite, quand je clique sur le bouton [Aperçu] pendant les réglages de l'écran de veille, çà s'affiche normalement.
Je me demande s'il n'y aurait pas une astuce avec le Registre pour corriger ce problème ?
breizhspotlight
re,
voici une réponse plus ou moins officielle :
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... e=2&auth=1
A design change was made in Windows 8 that prevents screensavers from drawing over an image of the desktop. Any screensaver that previously drew over the desktop, such as Bubbles, will instead draw over a black background. The screensaver preview is incorrectly showing Windows 7 behavior."
C'est dû à un changement de conception a partir de Windows 8, si le fait de voir apparaitre l'écran sous sa forme originelle en cliquant sur aperçu subsiste c'est que le mode aperçu n'a pas été corrigé à partir de Windows 8 jusqu'à 10.
JMPCOMPUTER
Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver comment utiliser l'aperçu plutôt que l'original puisque l'original est foireux. La solution se trouve probablement dans le Registre...
JMPCOMPUTER a écrit :Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver comment utiliser l'aperçu plutôt que l'original puisque l'original est foireux. La solution se trouve probablement dans le Registre...
Es-tu certain que cela vaille la peine de modifier le Registre pour une fonctionnalité deprecated ?
Tu peux d'ailleurs applicquer un autre écran de veille que les Bulles et voir si l'esthétique te convient mieux.
JMPCOMPUTER
OK, je vais essayer d'autres possibilités...
Merci à vous.
De rien.
Bonne continuation. :)
