Problème re démarrage Asus X751L
Re: Problème re démarrage Asus X751L
Chantal m'a devancée.
Je pense aussi à une problème d'alimentation.
Pour en revenir à ton ami qui a réussi à redémarrer son pc aprè avoir chargé la batterie, il serait intéressant qu'il refasse un test avec la batterie vide ou en enlevant la batterie.
alain 64
Message par alain 64 »
chantal11 a écrit : C'est curieux quand même car sur secteur, la batterie HS ou pas, vide ou pas, n'interfère pas, c'est l'alimentation secteur qui fonctionne en solo et alimente le PC en instantané, comme un PC fixe en fait.
oui mais sur ce pc la batterie n'est pas sortable comme un pc traditionnel . Il faut démonter tout le dessous du pc et débrancher la batterie directement de la carte mère.
chantal11 a écrit :Je n'ai pas tout relu, mais tu as vérifié le câble d'alimentation au secteur ? Il n'est pas endommagé ?
Ce peut-être aussi le transfo d'alimentation qui dysfonctionne ?
J'ai testé avec un autre chargeur qui lui fonctionne.
Patriciag a écrit :Pour en revenir à ton ami qui a réussi à redémarrer son pc après avoir chargé la batterie, il serait intéressant qu'il refasse un test avec la batterie vide ou en enlevant la batterie.
Pour le moment ce ne sera pas possible car mon collègue a besoin du pc tous les jours mais des que ce sera possible je teste.
Je me trompe peut être mais je pense que la puissance de la batterie est suffisante pour faire tourner le pc. Par contre la puissance du chargeur elle n'est pas assez suffisante pour faire tourner seul le pc mais suffisante pour uniquement charger la batterie.
Puisque la batterie n'est pas démontable facilement je pense qu'on ne peux pas faire tourner le pc sans celle-ci . :hein:
A plus :coucou:
Je ne suis pas spécialiste hardware, mais je possédais un PC portable Packard Bell, dont la batterie n'était pas facilement amovible et il a continué à fonctionner sur secteur quand la batterie a été hors d'usage.
Je ne prétends pas en faire une généralité, c'est seulement mon témoignage.
Laben
Message par Laben »
J'ai un notebook Acer; très rapidement j'ai enlevé la batterie, car je ne l'utilise que sur secteur: pas de problème de démarrage
pour revenir aux symptômes, j'ai un eu PC qui ne démarrait pas , mais le ventilateur tournait ; après recherche, il s'est avéré que les barrettes de mémoire étaient sales ; un nettoyage et le PC a tout de suite démarré ( par contre je ne me souviens pa si le disque dur faisait du bruit ou pas )
alain 64
Merci pour la réponse
Laben a écrit : il s'est avéré que les barrettes de mémoire étaient sales ; un nettoyage et le PC a tout de suite démarré ( par contre je ne me souviens pa si le disque dur faisait du bruit ou pas )
Il faut savoir que sur ce pc la mémoire est intégrée à la carte mère (4Go d'origine)
Il y a tout de même un slot supplémentaire pour pouvoir rajouter de la mémoire.
Pour cela il faut déposer la carte mère pour y accéder.
A plus :coucou:
alain 64
Des nouvelles du pc.
Nouvelle batterie installée et mise en charge.
la batterie prend bien la charge (voyant vert)
on peut lancer le pc sans être obligé de le brancher sur secteur. La batterie d'origine était bien HS.
Seulement le problème n'est pas résolu pour autant.
Il fait exactement comme avant, le ventilo tourne, le disque dur fait un bruit répétitif mais rien de plus.
J'ai tenté de changer la pile du bios, de débrancher la batterie et chargeur puis d'appuyer sur le bouton de démarrage 1 minute pour vider les composants.
Rien a faire :bizar:
Je pense avec le recul que le pc a été remit dans sa sacoche sans être éteint. Il a du surchauffer et a endommagé la carte mère, sauf si quelqu'un a une autre explication ou solution a m'apporter .
Je laisse le sujet ouvert pour le moment mais je pense qu'au final le pc finira sur Leboncoin en vente pour pièces (ma direction ne veut pas investir dans une carte mère a 150€ environ)
A plus :coucou:
Bonjour Alain,
Merci pour le retour.
Pour ma part, je n'ai pas de solution miracle à te proposer.
Tu as tenté le changement du disque dur voir si le PC démarre ?
alain 64
re
chantal11 a écrit : Tu as tenté le changement du disque dur voir si le PC démarre ?
Oui.
Le disque de remplacement que j'ai installé (je sais qu'il fonctionne) fait exactement la même chose que le disque d'origine.
Vu le bruit répétitif des têtes de lecture (qui fait effectivement penser a un problème de disque), c'est une des premières choses que j'avais tenté mais sans résultats :hein:
A plus :coucou:
Oui, alors c'est fort possible que la carte-mère soit à incriminer.
Une soudure ou autre qui a sauté ou le processeur !
