Problème Burn recovery
domi75
Re: Problème Burn recovery
Message par domi75 »
La mise à jour est bien celui de 778.
La question était de savoir si la clé de récupération est bien copié sur ma clé usb.
https://up.security-x.fr/file.php?h=R0c ... c446a8f7a5
ça y ressemble, même si tous les systèmes sont différents et que chaque clé est attachée à un seul PC, j'ai ceci dans le dossier sources
Capture-fichiers dans source de clé de récupération.PNG (12.04 Kio) Vu 3197 fois
dans EFI, j'ai bootx64.efi, et dans EFI > Microsoft > boot:
rien dans EFI\Microsoft\Recovery
Mais je ne peux pas te garantir que cette clé fonctionne!!?
Voilà ce que je peux te dire, je ne vois qu'une solution sure qui serait de tester la clé:
Cette clé USB de récupération, comme le DVD de réparation sont des supports dits "bootables"
Ils peuvent démarrer (booter) un PC, même si Windows ne démarre plus.
Il suffit d'insérer la clé USB ou le DVD, de modifier si besoin la séquence de démarrage dans le BIOS/UEFI pour placer l'USB ou le lecteur DVD en premier.
Le PC démarre alors sur ce support et donne accès à plein d'options de réparation, comme entre autres :
- revenir à un point de restauration s'il en existe
- restaurer une image système s'il y en a eu de créée
- réparer le démarrage
- accéder à l'invite commandes
- réinitialiser Windows
etc...
Lire :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/12876 ... depannage/
Il faut absolument vérifier que cette clé USB permet de démarrer le PC, donc maîtriser la séquence de démarrage et regarder les options.
source:
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... b287dcfe7c
Sinon tu peux la recommencer (je sais ça prend un peu de temps) en vérifiant le poids de l'actuel, pour ne pas prendre de risque pour l'avenir.
IL faut savoir que l'ido de Windows 10 permet en bootant dessus d'obtenir sensiblement les mêmes fonctions:
tuto complet fin de page ;)
https://www.malekal.com/creer-lecteur-r ... n-windows/
domi75
Voici les captures :
https://up.security-x.fr/file.php?h=R90 ... 7b799aea7a
https://up.security-x.fr/file.php?h=R22 ... 8a34f0b3a6
Je remarque qu'on a bien les mêmes captures ^^
Avant de faire la manipulation,
est ce que je vais perdre tous mes dossiers/fichiers qu'il y a actuellement ?
avant de faire la manipulation,
Aucune raison
Me concernant (Acer Nitro) c'est ceci, mais c'est sans doute différent sur MSI
Normalement si tu démarre sur la clé (ça suppose que tu désactive au préalable le "secure boot" dans le bios et que tu choisisse le bon ordre de boot)
Il te sera proposé différentes options, inutile d'aller plus loin, ta clé est bonne.
Simplement penser à remettre le secure boot (EFI oblige), mais le forum donne un moyen qui parait plus simple que le mien:
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=14067.0
Une autre source fiable donne:
Carte mère MSI
Boot tapoter F11au démarrage
Bios tapoter Del/Suppr (s'il faut désactiver secure boot)
Source: https://www.malekal.com/liste-touches-a ... structeur/
ou forum ;)
domi75
J'ai fait F11,
https://up.security-x.fr/file.php?h=R2f ... a98343dc9f
Conclusion : ça veut dire que ma clé est bien booté ? ^^
étape suivante ? ^^
Ben non, tu es toujours sur Windows boot manager (démarrage de Windows),
https://www.malekal.com/windows-boot-manager/
Vois tu le nom de ta clé USB? si oui remonter ou descendre jusqu'à elle, mais là franchement je ne vois rien qui y ressemble
Ensuite il faudra faire OK dès que tu l'auras trouvée, est-ce "Samsung debian" qui doit être une clé Linux live sauf si tu n'as pas changé le nom de la clé et que tu as fait de cette clé ta clé lecteur de récupération?
Ou alors il faut la refaire, qu'est ce que cette clé Samsung?
Une fois trouvé la clé, il faut au moins la mettre en premier pour démarrer dessus et voir les rubriques proposées :hein:
Ensuite au redémarrage, ça revient à Windows 10
Ici la clé est "KingstonDataTraveler": move down
Autre façon:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ry-options
domi75
en sélectionnant sur Debian, c'était un dual boot sur Debian,
et en sélectionnant sur UEFI, c'était sur :
https://up.security-x.fr/file.php?h=R8e ... 508ac03243
domi75
Sinon, c'est pas grave, il n'y a que le Burn Recovery du Dragon Center qui ne marche pas.
Le problème c'est que je ne pourrais pu faire de sauvegarde d'image... x)
Sinon, mon pc fonctionne très bien, mais quand je trouve une anomalie comme celui du Burn Recovery, j'ai envie de réparer ce bug ou erreur ou autres ...
En faîtes, je voulais faire une sauvegarde d'image pour ensuite faire tous les mises à jours des pilotes et drivers du pc. Et y en a pas mal à faire d'après "touslesdrivers".
Pour les pilotes, mieux vaut privilégier le constructeur;
pour faire une image de ton disque système, et donc des pilotes, il suffit d'installer Easus todo backup: https://www.easeus.fr/logiciel-de-sauve ... -free.html
(tu peux aussi sauvegarder à part le dossier Windows store copie ceci dans ton explorateur en haut:
C:\Windows\System32\DriverStore
et le sauvegarder dans une clé USB ou bien ou tu veux)
Capture-Easus todo backup.PNG (20.5 Kio) Vu 3175 fois
Le mieux est d'avoir un disque externe dévolu (j'ai 2 Go avec une station d'cceuil usb)
Pour les données, il suffit de télécharger SyncBackfree et créer des profils pour documents, musique, jeux etc.
https://www.2brightsparks.com/download- ... kfree.html
discussions-generales-f21/topic4684.html#p26662
d'autres existent bien sur.. :bizar:
domi75
j'ai pas compris pour le DriverStore, je dois copier DriverStore sur une clé usb ou je copier le sauvegarde de syster avec EaseUS Todo dans DriverStore ?
Désolé si je suis nul en administrateur windows :/
