Remplacement SSD par un NVME (RESOLU)
Re: Remplacement SSD par un NVME
Tu as certainement raison, quelqu'un de plus expérimenté te le confirmera sans doute.
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Merci Tony37, j'attends donc une réponse de quelqu'un ....
CAHORSLOT
ça y est ça a marché, tout est OK. en fait, la détermination du disque de démarrage dans le bios a protégé mon ordinateur de tout conflit.
Bonne soirée.
Re: Remplacement SSD par un NVME (RESOLU)
:super: :D
Tout dépend du programme de clonage.
Le disque a normalement un identifiant unique,(GUID)
et chaque partitions ont également un identifiant unique.(UUID)
Si tu as utilisé un programme sous Windows,
L'identifiant du second disque sera différent, et l'identifiant de la partition Windows sera aussi différent (idem pour la partition de boot et de récupération)
et c'est le programme de clonage qui c'est occupé de refaire le "magasin de démarrage (fichier BCD) adapté sur le second disque. (et une correction dans le registre)
Si les 2 disques sont présent dans la machine, un PC UEFI te permet de choisir sur quel disque démarrer (et chez moi permet aussi de lancer Linux)
sur cet exemple, je peux démarrer le WIndows du disque 2 TB ou celui de 160 GB
Il arrive que ce type de clonage se passe mal, et que le nouveau disque ne boot pas -> il suffit de réparer le démarrage.(bootrec /rebulbcd)
Il arrive que la console de récupération ne fonctionne plus après le clonage -> cela se répare avec le programme reagentc (reagentc /setreimage "emplacement de la console")
Il arrive qu'un programme payant installé sur le disque ne fonctionne plus sur le nouveau puisque c'est un disque dont l'identifiant est différent (licence)
Sur les versions précédentes de Windows, le fait d'avoir un autre identifiant de disque t’obligeait parfois à réactiver Windows (considéré comme changement de matériel)
Si tu as utilisé Clonezilla (ou un programme sur base Linux)
Ce programme démarre depuis une clé USB (ou un CD) (pas besoin d'avoir une machine qui démarre sous Windows) et copie les secteurs occupés pour les remettre à l'identique sur un autre disque.
Le fait qu'un disque soit IDE, SATA,(HDD ou SSD) ou M.2 n'a pas beaucoup d'influence, et un disque peut être interne, et l'autre en USB pendant la copie.
Le programme peut copier des partitions autres que celles reconnues par Windows, (pour moi, Linux, mais cela marche aussi pour d'autres systèmes))
Il peut même copier un disque partiellement défectueux (mode recovery)
Les 2 disques seront totalement identiques, puisqu'on a copier les secteurs tel qu'il sont du disque source vers celui de destination.
Le problème est que si les 2 disques sont présents au démarrage de Windows, Windows démarre sur un disque, puis affiche un message indiquant ...duplicate ...
et sans te demander ton avis, il change l'identifiant d'un des 2 disques. (et toujours celui que tu voulais garder)
-> Un des 2 disques ne sera plus bootable
Si c'est le nouveau, tu es repartis pour un "bootrec /rebuilbcd"
Que tu utilises l'un ou l'autre programme de clonage, prévoie que cela peut foirer, et même si cela à foirer, cela ce répare !
Il est donc préférable d'avoir un stick d'install de Windows ou avoir fait un stick USB de récupération (pour le cas ...)
greg250
Message par greg250 »
Salut Cahorslot, content que tout ce soit bien passé ! Il est vrai que de passer par le bios pour déterminer l’ordre de boot, facilite grandement les opérations de démarrage ! Je me rappelle que j’ai mis du temps à formater et rebrancher mon HDD, tant il y avait des MAJ à faire ,et il était sorti de mon esprit et comme j’ai 3 baies occupées par d’autres disques, je n’ai fait la manip que 3 semaines plus tard! Greg.
