Panne inconnue {RESOLU}
Re: Panne inconnue
Merci du retour d'info,
le sav aurait pu s'en rendre compte, non ?
Oui,
Ceci dit, le PC a fonctionné plus de 2 ans, et donc, le ventillo n'est plus neuf, (c'est une pièce qui s'use)
et, un portable est toujours plus fragile qu'un PC fixe.
Nettoyer le ventillo (en le démontant) et mettre une goutte d’huile sur l'axe prend minimum 1/4 heure, et aurait encore fait monter le prix de la réparation, sans être certain du résultat (PC fonctionnel)
et en fait, tu as retrouvé ta machine comme si elle n'était jamais tombée en panne (à part le bruit du ventilateur), ou en mode "préinstallé" ?
Re: Panne inconnue
Salut jjcojax,
Merci de tes conseils !
Oui, je vais essayer la goutte d'huile.
J'ai retrouvé mon pc comme il était, avec toutes mes applis, rien n'a changé.
Re: Panne inconnue
jjcojax a écrit : sam. 4 mai 2024 07:51
Impossible d'accéder à l'axe, verrouillé dans un petit boitier en plastique.
Ventilo commandé chez acer pour être sur d'avoir le bon.
A suivre
Re: Panne inconnue
Alors, j'ai reçu le nouveau ventilo, et en redémarrant, il fait toujours autant de bruit.
Ca m'agace fortement !
Ca voudrait dire que le ventilo était bon, alors ?
Qu'en pensez vous ? :cry:
Re: Panne inconnue
Suite,
C'est toi qui à dis
le ventilateur fait du bruit
on t'a cru :mrgreen:
Si c'est le disque dur (HDD) de 1 TB qui crie (le SATA), (roulements)
ça ne se répare pas.
Si c'est une vibration du disque de 1 TB, vois ce qui le tient en place. (vis mal serrées ou fixations au boîtier cassées ?)
en général, il y a une fixation sur des blocs en caoutchouc, mais j'ai déjà vus :bizar: ...
Pour vérifier si le bruit vient du disque, déconnecte le, ça ne devrais pas empêcher Windows de démarrer sur le SSD (M.2)
Re: Panne inconnue
Malheureusement, c'est bien le ventilo qui est bruyant. Disque sata débranché n'a rien changé, et si je force l'arrêt du ventilo, il ne fait plus de bruit.
Je n'ose pas imaginer qu'on m'ait envoyé un ventilo défectueux !!!!
Re: Panne inconnue
Alors, une autre piste :hein:
Un ventilo tourne plus ou moins vite en fonction de la température du processeur,
(peut être y a t'il un réglage du comportement de ce ventilateur dans le BIOS)(de fort à silencieux)
et bien sûr, en cas de surchauffe, il devient brouillant parce qu'il tourne à fond.
Utilise core temp pour voir si le processeur est en surchauffe (plus de 70°)
https://www.alcpu.com/CoreTemp/
Si il est en surchauffe, c'est que le refroidissement est mal monté,
perso, je n'ai jamais dû intervenir sur la partie refroidissement d'un portable
juste remplacé l'écran (cassé) la batterie (5 ans) et le disque -> par un SSD pour la vitesse
(et bien sûr remplacé Windows par Linux Mint vu que Windows ne gonfle pour avoir moins)
et 6 PC fixes en multiboot (de 2003 à 2016) pour avoir "un peux de tout" :lol:
Re: Panne inconnue
Je me demande si il n'y a pas moyen de régler la vitesse du ventilo qui doit être trop rapide (turbo?)
Exemple ancien : https://forums.commentcamarche.net/foru ... cer-aspire
autre:
https://tecnobits.com/fr/comment-v%C3%A ... indows-11/
J'ai aussi un Acer , avec un outil de gestion de la vitesse du ventilo selon jeu ou automatique par exemple "Nitro Sense",
voir si c'est possible pour ton PC, s'il existe un équivalent :hein:
https://community.acer.com/fr/kb/articl ... nitrosense
Re: Panne inconnue
re,
Merci,
Il semblerait que se soit çà, mais alors là .... !
https://i37.servimg.com/u/f37/12/97/36/46/captur26.jpg
Re: Panne inconnue
Peut-être ici: :bizar:
https://www.malekal.com/overclocker-sa- ... terburner/
Vitesse des ventilateurs (Fan speed) :
Lorsque vous overclockez votre GPU, la température globale augmente. L’augmentation de la vitesse du ventilateur vous aidera à faire fonctionner le GPU à une température optimale. Ma suggestion pour vous est d’augmenter la vitesse du ventilateur pour maintenir les températures en dessous de 85.
