[Résolu] Suite changement de SSD pas de possibilité d'utiliser le Bios
Re: Suite changement de SSD pas de possibilité d'utiliser le Bios
Problème résolu. Arrêté le PC la matinée pour ouvrir, tiré les câbles, notamment HDMI de l'écran pour voir toute la longueur et reconnecté.
A mon retour, devant effectuer un règlement, j'ai remis en place et constaté que l'avant n'était pas clipsé totalement (clic net en repoussant le PC).
Finalement après redémarrage, j'ai les options de Bios ou de démarrage . :super:
Je m'apprêtais à utiliser le" CLR CMO"S visible sur l'image de jjcojax que j'ai retrouvé dans le PC (écrit sur la carte, bien qu'éloigné de la pile) qui me sera un jour très utile :super:
Ma carte PC ouvert:
J'ignore ce qui fait que j'ai retrouvé l"aspect normal du démarrage, je pense que le câble HDMI devait y être pour quelque chose.
Un grand merci à jjcojax pour la piste du CLRCMOS et d'avoir suivi mes errements jusqu'au bout :)
_________________________________________
Malheureusement ça recommence une fois le PC remis en place, je vérifie de nouveau les câbles. :mrgreen:
J'ai pu ré-accéder au bios 2 fois ensuite. Pour tomtom95: Pas de paramètres mode RAID/SATA indiqué dans les paramètres:
je vais tester une clé de restauration :fleche: OK pour points de restauration et autres choix
N.B. bonne idée de jjcojax pour faire une clé de restauration sans les fichiers, plus rapide et j'utilise une vieille clé de 4 Go USB2
Ouf :coucou:
Re: [Résolu] Suite changement de SSD pas de possibilité d'utiliser le Bios
Suite (ou à effacer)
Ton problème à l'identique sur le forum Anwers de M$
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... f23ea58b1b
Est-ce que c'est encore tout bon chez toi ?
Bonjour jjcojax,
Oui c'est OK avec les bons paramètres, le SSD 500 Go et la mémoire 32 Go (je dépasse souvent la mémoire vive précédente dans le gestionnaire.
Plusieurs instances ouvertes en même temps.
J'ai testé la clé de restauration = OK.
Merci pour ta recherche de problème qui c'est vrai est très proche du souci rencontré.
Je compte y répondre.
En fait je n'ai pas ré-ouvert le PC; j'avais débranché du secteur pendant la matinée dans le but de l'ouvrir ensuite.
J'ai quand même vérifié les câbles (arrière) Ethernet, Hdmi surtout qui était bien emboité, tiré la boucle qui trainait derrière le bureau pour éviter des faux contacts. ce faisant, j'ai remis en place et un clic m'a averti que la façade s'enclenchait (plastique banal), sans doute insuffisamment enfoncée.
J'ai remis en route et redémarré, une fois ça a été, la deuxième non, enfin c'est revenu à la normale.
Je me demande si le HDMI ne sera pas à changer, s'il n'y a pas d'oxydation ou autre sur certains éléments.
Pour moi, ça n'est ni le SSD, ni la mémoire, mais bien les câbles extérieurs reliés à l'écran qui posaient problème partiel,mais l'écran communiquait quand même avec le PC, c'est ce qui m'intrigue.
Voici les captures (Photos) des onglets du Bios EFI (sauf le dernier "save & exit" déjà transmis):
Noter "launch CSM = never" et secure mode OK comme dans le lien.
Image Image Image Image Image
Merci encore .
n.b. j'espère que ce n'est pas un Bookit?
Suite,
Ne te tracasse pas pour les bootkits, cela concerne avant tout les serveurs.
En fait, Windows est un spyware en mode "non stop", et ce même sans démarrer le moindre navigateur internet.
Pour le vérifier, il suffit de lancer la commande "netstat" qui t'indique simplement le trafic réseau entre ta machine et le réseau interne au externe.
La commande que tu peux taper (tu choisis le chiffre qui est l’intervalle de répétition)
et c'est pire dans les 1ères minutes
Il y a des sites whois à volonté pour savoir à qui appartient le site qui communique avec ta machine. :?
La vidéo youtube qui m'a mis la puce à l'oreille (moi, j'ai vérifié avec les outils ordinaires de Windows)
https://www.youtube.com/watch?v=SlIZxdeoWDY
:bizar: oui ça fait beaucoup !
Je verrai si l'outil "anti télémétrie " est intéressant et qu'il ne pose pas plus de souci, même si ça ne suffit pas !
Très geek cette chaîne 8-)
Finalement en utilisant "Ultimate Windows 11 tweaker 5" et seulement cocher 2 items dans télémetry (précautions d’usage créer point de restauration et commencer par de petits changements) :
j'obtiens quelque chose de plus limité mais pas encore parfait
PS C:\Users\miche> netstat
Connexions actives
Proto Adresse locale Adresse distante État
TCP 127.0.0.1:49716 DESKTOP-UHCJVUC:49717 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49717 DESKTOP-UHCJVUC:49716 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49718 DESKTOP-UHCJVUC:49719 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49719 DESKTOP-UHCJVUC:49718 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.16:49688 52.168.117.175:https TIME_WAIT
TCP 192.168.1.16:49704 40.69.83.104:https TIME_WAIT
TCP 192.168.1.16:49705 20.54.232.160:https TIME_WAIT
TCP 192.168.1.16:49707 51.105.216.71:https TIME_WAIT
TCP [2a01:cb00:1d04:d600:9d30:d762:7fea:48ec]:49886 [2a01:111:f100:a000::4134:4847]:https TIME_WAIT
TCP [2a01:cb00:1d04:d600:9d30:d762:7fea:48ec]:49890 [2620:1ec:bdf::42]:https TIME_WAIT
TCP [2a01:cb00:1d04:d600:9d30:d762:7fea:48ec]:49891 [2620:1ec:12::239]:https TIME_WAIT
TCP [2a01:cb00:1d04:d600:9d30:d762:7fea:48ec]:49893 [2620:1ec:12::239]:https TIME_WAIT
TCP [2a01:cb00:1d04:d600:9d30:d762:7fea:48ec]:49894 wa-in-f94:https TIME_WAIT
PS C:\Users\miche>
Il ne faut pas oublier de valider les changement (Apply tweaks)
Ça reste assez limité et incompréhensible (pour moi), sauf bien sur le nom de mon PC.
Autrement ça se remplit pendant plusieurs minutes :hein:
le site "Whois" montre des adresses de coordination, Microsoft etc. toutes ne semblent pas nocives:
Je vois aussi l'index d'évaluation du PC (view WIndows experience index) page d'accueil.
Je laisse les autres "tweakers", soit je ne connais pas, ou alors ne m'intéressent pas... pour le moment !
