Windows 10 ne démarre pas [Résolu]
Re: Windows 10 ne démarre pas
A mon avis, tu n'as pas besoin de reformater.
Tu peux installer Windows 10 sur une partition GPT, comme indiqué dans le tutoriel suivant :
http://lecrabeinfo.net/installer-versio ... -mode-uefi
Quant à l'espace disque, Microsoft indique :
16 Go pour système 32 bits ou 20 Go pour système 64 bits
Source : https://www.microsoft.com/fr-fr/windows ... ns#sysreqs
Tu peux donc utiliser une des deux partitions que tu mentionnes.
Pour des informations complémentaires, je te suggère de consulter la page "Installation de Windows : installation à l’aide du style de partition MBR ou GPT" à l'adresse suivante : https://msdn.microsoft.com/fr-fr/librar ... 2147217396
racati
Message par racati »
J'ai suivi la procédure décrite par lecrabeinfo.
Après avoir supprimé toutes les partitions (sauf la partition Windows recovery), j'ai sélectionné l'espace non alloué, puis "nouveau" et "appliquer", mais le système ne procède pas à la partition du disque en 3 comme indiqué dans le tutoriel.
Le message suivant est affiché : "Impossible d'installer Windows sur ce lecteur" et la touche "Suivant" n'est pas active.
Donc, impossible de poursuivre l'installation.
Aurais-je manqué une étape?
racati a écrit :Bonsoir,
Est-ce bien à cette étape que tu es bloqué ?
"Le programme d’installation va formater votre disque dur en utilisant le format GPT avec 3 partitions : System, MSR et Principal.
Sélectionnez la partition Principal et cliquez sur Suivant pour démarrer l’installation de Windows !"
As-tu bien supprimé toutes les partitions sauf Recovery ?
Voir http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 3050_1.htm
Regarde aussi ce topic : https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=5682.0
Je cite adri157070 dont la procédure qu'il a utilisée a aussi dépanné furyogen :
"Salut, pour installer ton os proprement il faut que tu aille dans avancé et au moment où tu arrive dans l'histoire des partition tu clique tu supprime les deux espaces en faite, tu auras donc juste un espace non alloué total de XXX Giga et lors de l'installation windows va automatiquement attribuer son espace réservé.
En gros, tu clique sur la partition 1 et tu fait supprimer. L'autre espace est déjà non alloué.
J'ai aussi passer du temps à installer l'os, personnellement je l'ai fait en gravant windows sur un CD."
J'espère que cela va fonctionner car je n'ai rien d'autre en magasin. :hein:
Bon courage.
Il reste la possibilité d'utiliser Gparted avec prudence, si tu ne connais pas.
L'outil est facile pour partitionner avec un DVD ou une clé en bootant dessus, déjà voir ce que tu as:
http://gparted.org/display-doc.php?name ... al&lang=fr
Attention
La modification de partitions peut entraîner des PERTES de DONNÉES.
L'application GParted est conçue pour vous permettre de modifier des partitions tout en réduisant le risque de perte de données. L'application est testée avec soin et est utilisée par les membres du projet GParted. Néanmoins, une perte de données peut toujours survenir, due à une anomalie dans le programme, un problème de matériel, ou une rupture d'alimentation.
Vous pouvez limiter le risque de perte de données en évitant de monter ou démonter des partitions en dehors de gparted alors que gparted est en cours.
Il vous est fortement conseillé de SAUVEGARDER vos DONNÉES avant d'utiliser gparted.
il faut bien lire le tout., mais puisque tu as sauvegardé les données.
Il se peut que la partition de démarrage soit corrompue
Je ne me suis pas servi de Gparted récemment, mais sur un PC sous linux, donc il fait bien te renseigner
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... ry-options
cependant dans la page ci-dessus citée par patriciag, il est indiqué:
Dans la page Quel type d’installation voulez-vous effectuer ?, cliquez sur Personnalisée.
Dans la page Où souhaitez-vous installer Windows ?, sélectionnez une partition, une option de formatage (si nécessaire), puis suivez les instructions.
Lorsque vous avez terminé le formatage, sélectionnez Suivant.
Suivez les instructions de configuration pour terminer l’installation de Windows 10.
edit de 12h30:
la question que je me pose:
- As-tu bien créé un clé de démarrage pour ton système (32 ou 64 bits), bizarre que ça ne te propose pas l'installation.
- As-tu bien extrait l'iso de Windows 10 selon la méthode exposée par chantal11 ?:
http://www.chantal11.com/2015/11/window ... ationtool/
revoir les étapes et recommencer si nécessaire
racati
Je confirme que j'ai bien supprimé toutes les partitions sauf Recovery.
J'ai maintenant :
Partition 1 : Windows RE Tools - Espace libre 549 Mo
Espace non alloué : 930 Go
Lorsque je sélectionne Espace non alloué, puis "nouveau", puis "appliquer", je reçois la réponse suivante :
"Nous n'avons pas pu créer de partition (Erreur : 0x9885fa70)".
"patriciag a dit:
donc ça semble normal, autrement il y a un outil pour partitionner avec une clé usb il y a:
http://dechily.org/Forum_Aski/topic358.html
qui utilise minitool partition Wizard.iso
Après, garder "Partition 1 : Windows RE Tools - Espace libre 549 Mo"
Mais le reste tenter de formater la partition non allouée pour réinstaller, ce n'est qu'une suggestion, je ne l'ai pas essayé.
Actuellement tu es bloqué, je ne sais pas si tu pourrais utiliser la fonction "diskpart" depuis WinRe....
Edité à 15h45:
Je me demande si ce conseil de A. Quarré ne peut pas être appliqué pour démarrer si tu as accès:
http://www.forum-seven.com/forum/topic12324.html#p75985
Il y a des infos pour le déploiement sur plusieurs postes, mais c'est plus compliqué, ici, ça explique la structure des disque GPT sous uefi compris...
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... 10%29.aspx
Je ne sais plus si tu es en Uefi ou bios avec mbr, sous gpt ou pas, c'est peut-être écrit, mais là je ne relis pas tout :hein:
racati
Je suis en UEFI et sous GPT.
Peux tu lancer le dvd d'installation et aller en ligne de commande
(DVD 32 ou 64 bit selon ton système installé) ?
racati
Bonsoir mwonex,
Mon DVD est en 64 bits comme mon système et je peux lancer le DVD d'installation.
Mais que signifie : "aller en ligne de commande"?
racati a écrit :Bonsoir mwonex,
Je me permets d'intervenir car j'ai aussi participé à cette longue assistance compliquée.
Mwonex faisait référence au topic suivant, qu'il cite plus haut :
Regarde le message d'Alain Quarré du jeudi 29 décembre 2011 à 22:48
Pour aller en ligne de commande, tu tapes Touche Windows + X et tu choisis Invite de commande (admin).
La mention admin n'est pas obligatoire mais, pour des manipulations sensibles, c'est mieux.
Je pense que Mwonex veut te faire exécuter la commande Diskpart, comme le spécifie Alain Quarré dans le topic que j'ai indiqué ci-dessus.
