Ce notebook peut il être mis à niveau ?
Re: Ce notebook peut il être mis à niveau ?
Tu n'as pas besoin de modifier le BIOS pour booter sur un support bootable sur les machines modernes sous système UEFI-GPT, tu peux le faire par le boot menu.
Cela s'obtient en actionnant une touche au démarrage du PC.
https://craftedflash.com/info/how-boot- ... lash-drive
Selon si la machine est en UEFI-GPT ou BIOS-MBR, le support doit être gravé différemment, voir paramétrage de Rufus.
Béo
Message par Béo »
Patriciag a écrit :Bonjour,
Je ne pense pas que le présent notebook soit une machine moderne
Est-ce applicable au mien ?
Je pense que non car lorsque je fais les opérations suivantes
1- Obtain, borrow, buy or make a bootable USB flash drive.
2- Power Off your computer completely. [Start]-->[Shutdown]
3- Insert CraftedFlash bootable USB Drive.
4- Power On your computer.
5- Press the Boot Menu Key, usually Esc or F12 when the display starts
Je n'ai pas la possibilité de "6- Select USB-HDD or “Patriot Memory”
mais seulement de changer le " Boot priority order "
Donc cette partie remarque de ta réponse ne convient pas pour résoudre mon problème !
La réponse ci dessus te permet elle de trancher ?
Je n'en suis plus à la clé gravée avec l'aide de Rufus mais maintenant avec une clé produite par MS Média Creation Tool.exe (qui refonctionne) sur la machine à laquelle la clé est destinée, après un long écran du genre " Nous recherchons les informations..."
La clé ainsi crée serait-elle inutilisable sur un BIOS classique ?
Donnerais tu " Ta langue au chat " pour la solution à mon problème ?
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo a écrit :Donnerais tu " Ta langue au chat " pour la solution à mon problème ?
Que signifie cette remarque ?
Chacun aide comme il peut, c'est bénévole, il n'y a ni compétition ni obligation de résultat.
As-tu créé la clé depuis la machine sur laquelle tu vas l'utiliser, en cliquant sur une case qui indique de resêcter la configuration du pc (je n'ai pas le menu sous les yeux, je ne suis pas sous Windows actuellement) ?
Si ton système est accessible, tape msinfo dans la zone de recherche et indique ce qui figure dans Mode BIOS.
Dans la journée, je ne suis pas disponible, je dois partir, mais d'autre te répondront probablement en mon absence.
Béo
Message par Béo »
Re bonjour Patricia
Patriciag a écrit :....As-tu créé la clé depuis la machine sur laquelle tu vas l'utiliser, en cliquant sur une case qui indique de respecter la configuration du pc (je n'ai pas le menu sous les yeux, je ne suis pas sous Windows actuellement) ?
Oui pour la dernière et javais soigneusement examiné les autres possibilités sans les retenir
Mode BIOS : Hérité
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Donc c'est bien en mode BIOS.
Chaque machine est spécifique, il faut consulter le manuel de ta machine pour voir comment booter sur un support externe.
Béo a écrit :Après avoir dans le bios de deux machines différentes changé le "Boot priority order "pour mettre en 1. USB FDO,
les ordinateurs l'ignorent et démarrent sur leur DD interne.
As-tu effectué cette manipulation sur la machine sur laquelle tu as gravé la clé ?
En effet, si la clé USB a été gravée pour une machine en BIOS/MBR, elle ne pourra booter sur une machine en UEFI/GPT qu'en modifiant un paramètre pour désactiver UEFI et passer en Legacy.
Béo
Message par Béo »
Bonjour Paricia
Merci de "t'accrocher" à mon problème
Patriciag a écrit :Donc c'est bien en mode BIOS....
Béo Sam 2 Déc 2017 13:05 a écrit
" J['en]...suis....maintenant [à] une clé produite par MS Média Creation Tool.exe (qui refonctionne) sur la machine à laquelle la clé est destinée, après un long écran du genre " Nous recherchons les informations..."
La clé ainsi crée serait-elle inutilisable....?
Rappel
La copie de ce que ce qu'elle contient est visible dans mon message de Sam 2 Déc 2017 11:33 .
Ce n'est pas le cas. :fleche:
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
J'ai bien regardé ton image et le contenu est correct.
Viens-tu seulement de créer cette clé bootable sur cette machine avec MCT ?
Il me semblait que tu l'avais fait hier.
Si ta clé boote bien sur le pc, c'est tout bon.
Tu vas pouvoir faire la clean install comme indiqué.
Béo
Message par Béo »
Patriciag a écrit : J'ai bien regardé ton image et le contenu est correct.
Je ne comprends pas bien ta question.
L'image est d'hier Sam 2 Déc 2017 11:33 comme l'indique le message dans lequel tu l'a vue.
Je te confirme que c'est cette clé, crée avec MCT sur cette machine qui ne boote pas sur la même machine.
Très exactement cette dernière clé à été produite vendredi dans la nuit après deux autres qui ne bootaient pas non plus !
Ma clé ne boote pas :!:
C'est tout mauvais.
Pourquoi :?:
Je ne peux donc pas faire la clean installation !
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
RE,
Déjà, je pense que tu devrais utiliser une clé de 8 Go, pas de 4 Go.
Sur la page MCT, on demande 5 Go min, 8 Go sur la page US.
Même si l'ISO de 32 bits tient sur 4 Go, je pense mieux de respecter cela.
Ensuite, sans les images de ton BIOS, on ne peut guère avancer sur le forum.
N'as-tu pas le manuel utilisateur ?
Tu dois pouvoir le trouver sur Internet.
Sinon, il faut poster des photos des menus de ton BIOS.
Je ne vois nulle part la marque et le modèle de cet appareil.
Consulte ce tutoriel pour avoir une vue d'ensemble.
https://lecrabeinfo.net/demarrer-sur-un ... el-pc.html
Je pense toujours que tu devrais pouvoir booter sur clé USB par le boot menu.
