StartIsBack+ (Plus) 1.0~1.6 Beta/RC/finale pour Windows 8.1
Re: StartIsBack+ (Plus) 1.0 Beta/RC/final pour Windows 8.1
La Release Candidate 1.0.5 a été validée sans modification en tant que RTM.
Pour info la largeur du volet gauche du menu est redimensionnable dans le registre:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ StartIsBack
créer une nouvelle valeur DWORD StartPane_LeftWidth = 250... la valeur par défaut devant être environ 300 pixels.
Re: StartIsBack+ (Plus) 1.0~1.5 Beta/RC/final pour Windows 8.1
Avec la version 1.5.0 Bêta 0, SIB+ franchit un nouveau pas dans la personnalisation.
Il devient possible d'ajuster séparément le niveau d'opacité (ou de transparence), ainsi que les couleurs, du menu Démarrer et de la Barre des tâches:
Le fait d'appuyer sur la touche MAJ du clavier en déplaçant un curseur permet de jouer des deux côtés en même temps.
N'hésitez pas non plus à tester la clé de registre pour la largeur en pixels du volet gauche.
changelog:
- StartIsBack now can change color and opacity level of BOTH start menu and taskbar. Opacity is set to 80% by default, up from ~50% default 8.1 opacity,
- New transparency should work better on Server 2012 R2 and Aero Glass,
- Choosing properties on open start menu jumplist invokes jumplist properties,
- Arrow is on the right of All Programs button if XP style is on,
- Improved UI responsiveness.
Bon bah justement il ne manquerait plus qu'un thème Aero Glass... et pas encore testé sur Server 2012 R2, mais ça va venir.
StartIsBackPlus_setupBETA.exe
EDIT - Server 2012 R2 nécessite un peu de travail pour passer d'un vilain pas beau:
à un bureau plus présentable... ici le menu Démarrer a été redimensionné, mais pas constaté de différence en qualité de rendu:
Re: StartIsBack+ (Plus) 1.0~1.5 Beta/RC/finale pour Windows 8.1
Wow ça avance vite... après la Bêta 0, voici la Bêta 1 qui vient juste d'arriver avec quelques corrections.
changelog:
- 'When I hold Windows key - Show Everything at once' rearchitected:
   * no longer causes compatibility issues with some tools which use keyboard hooks,
   * Win key holding is tracked in elevated apps (requires all users installation),
   * runs a separate process (StartScreen.exe) when enabled (1).
- Setting to hide Start Apps folder (2),
- Fixed colored start menu chrome not repainting when animating,
- Fixed JwEnablePrivilege exception.
(1) si vous activez l'option "Lorsque la touche Windows est enfoncée -> Tout afficher simultanément", le processus StartScreen.exe (Start Screen Launcher) apparaît dans le Gestionnaire des tâches.
(2) option non traduite "Display Start Apps folder" dans l'onglet Menu Démarrer.
Téléchargement même lien que dans le post précédent.
Les Beta 2 et 3 n'apportent que peu de changements... quelques améliorations intéresseront surtout les utilisateurs de configurations multi-écran.
Paramétrage dans un processus séparé via la commande  startisbackcfg /mutimon.
La présentation de l'onglet apparence a été revue:
Téléchargement:
La 1.5 Release Candidate est arrivée.
Le développeur a ajouté une option pour changer l'icône du dossier des Apps dans le menu Démarrer:
Téléchargement:
StartIsBackPlus_setupRC.exe
Publication d'une RC2 avec quelques corrections.
changelog:
- Improved start menu scaling on high DPI displays (proportions don't get blown off),
- Fixed custom folders configuration issues,
- Fixed uninstaller leaving empty keys in registry,
- Fixed Start Apps folder change icon dialog behind all programs flyout.
Même lien de téléchargement.
La Release Candidate 3 est destinée à satisfaire quelques demandes de correction sur la qualité visuelle.
changelog
- HotTracking Color is respected in styles,
- Ultra-optimized included .msstyles to improve performance.
Peut-être la RTM avant Noël...
La version 1.5 finale est annoncée !
Et elle peut fonctionner en mode sans échec:
Le lien de téléchargement plus haut pointe vers un setup RC... le nom de fichier n'a pas encore été modifié, mais c'est bien la finale.
Le développeur a souhaité corriger rapidement quelques imperfections sur la 1.5 qui se trouve remplacée par la 1.5.1 du 25 Décembre.
changelog:
• Bottom-left screen edge changed:
   * It's possible again to use both new start button and bottom-left hot corner when taskbar is on bottom (non-default start button orb has to be used)
   * On secondary monitors, turn on 'enable all screen edges on secondary monitors' and turn off 'open start menu on active monitor' to use original start button only
• Fixed: UAC dialog may be invisible with specific UAC settings
Mise à jour automatique ou téléchargement:
StartIsBackPlus_setup.exe
JW28
Message par JW28 »
Salut Jango,
... Et merci pour toutes ces nouvelles. Quelle constance dans le suivi des mises à jour !
Je te souhaite un bon réveillon, et, bien sûr, une bonne et heureuse année 2014 :mrgreen:
A+ :D
