connection au windows store impossible [Résolu]
Re: connection au windows store impossible
Ce n'est pas grave, je vais les héberger de mon côté, c'ess plus facile pour moi pour les étudier.
Je te reprends dans quelques minutes.
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Advanced SystemCare
IObit Uninstaller
Surfing Protection
ainsi que Wise Registry Cleaner (inutile comme tous les optimiseurs qui peut occasionner des dysfonctionnements irréversibles si mal utilisé)
FRST - Correctif :
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements sur ton Bureau.
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-3176320250-810066862-3458872187-1001\...\Run: [Advanced SystemCare 8] => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 8\ASCTray.exe [2428704 2015-01-20] (IObit)
    BHO: ExplorerWnd Helper -> {10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814} -> C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Uninstaller\UninstallExplorer64.dll (IObit)
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/deta ... ojhbllhbho [Not Found]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/deta ... ojhbllhbho [Not Found]
    S2 AdvancedSystemCareService8; No ImagePath
    2015-02-09 14:28 - 2015-02-09 17:32 - 00002210 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Advanced SystemCare 8.lnk
    2015-02-09 14:28 - 2015-02-09 14:28 - 00003178 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\ASC8_PerformanceMonitor
    2015-02-09 14:28 - 2015-02-09 14:28 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare 8
    2015-02-09 14:27 - 2014-12-23 12:14 - 00001257 _____ () C:\Users\Public\Desktop\IObit Uninstaller.lnk
    2015-02-09 14:27 - 2014-12-23 12:14 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\IObit
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Je me suis certainement fourvoyé dans mes manips car je ne trouve pas le fichier Fixlog.txt.
J'ai procédé ainsi:
- Copie de la zone code dans le bloc notes
- enregistrement de cette même zone sur le bureau ^
- lancement de frst par clic droit
Et je ne trouve pas le fichier attendu
CAHORSLOT
J'avais fait un SCAN dans FRST au lieu de faire FIX.
voilà donc le fichier Fixlog.txt
Fichiers joints
Fixlog_10-02-2015_12-51-17.txt
(2.77 Kio) Téléchargé 307 fois
OK pour le rapport.
.... mais je présume que ton souci avec Windows Store est toujours présent ?
CAHORSLOT
Tout à fait Chantal11.
Une idée: si j'essayais de désactiver WS et de le réactiver ensuite, penses-tu que cela pourrait solutionner mon pb ?
Puis-je désinstaller de sur mon bureau ; FRST et les différents rapports obtenus lors de l'analyse ?
Tu peux le tenter en effet.
Oui, bien sûr
CAHORSLOT
Pour désactiver le Windows store et le réactiver par la suite, connais-tu une méthode car avec l'aide de Google j'ai voulu essayer en passant par une commande "gpedit.msc" et Windows me dit qu'il ne trouve pas gpedit ????
En passant directement par le Registre :
http://www.thewindowsclub.com/turn-off- ... pplication
(2ème paragraphe)
Sauvegarde la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore avant modification
Traduction Bing :
À l'aide de l'éditeur du Registre
Si votre version de Windows 8 n'a pas l'éditeur de stratégie de groupe, exécutez regedit et appuyez sur entrée pour ouvrir l'éditeur du Registre. Naviguez jusqu'à la clé de Registre suivante :
Créez une nouvelle valeur DWORD dans la clé WindowsStore. Nommez-la RemoveWindowsStore et donnez-lui la valeur 1. Si la clé WindowsStore n'existent pas, créez-le, tout d'abord.
Redémarrez votre ordinateur Windows 8.1.
Tu as aussi sur cette page http://www.eightforums.com/tutorials/58 ... s-8-a.html
un fichier reg à télécharger et à fusionner (option 1 -> Disable_Windows-Store.reg)
CAHORSLOT
Dans mon registre, la clé: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore est absente ???? tout se lie contre moi !! :mrgreen:
