[Résolu] Réseaux WIfi 2,5 ou 5 Mghz, avantages et inconvénients
Re: [Résolu] Réseaux WIfi 2,5 ou 5 Mghz, avantages et inconvénients
Sur le PC Acer, 802.11b indique une prise en charge du réseau 2,4 GHz uniquement.
Il en va de même de l'autre PC, celui que tu évoques en premier.
Seule ton épouse est mieux lotie, avec son smartphone.
Mon PC portable HP Pavilion vieux de deux ans est dans le même cas, avec une carte Wi-Fi Broadcom 43142 Bluetooth 4.0 Adapter.
Merci de cette réponse:
Oui mais c'est celui de mon épouse qui est utilisé en fixe dans le salon ou se trouve la Live Box (comparaison), et n'a pas de problèmes de connexion, donc si il n'a pas de réseau 5 Ghz c'est sans importance. Concernant le smartphone, c'est aussi de peu d'importance, c'est juste un test qui montre que le réseau 5 Ghz est bien créé et n'apparait pas sur Asus.
J'ai bien unAcer, mais minitour de bureau
mwonex a dit:
Est-ce que ça veut dire que toutes les cartes WiFi n ne sont pas forcément compatibles 5Ghz?
Car il s'agit d'une norme permettant d'utiliser cette bande de fréquence, mais ça ne fonctionne pas, ce que j'ai expliqué ci-dessus, même en appairant mon PC Asus 802.11n.
pourtant selon le tableau Orange Live Box:
802.11 n: - 2,4 GHz / 5 GHz - 70 mètres environ - 450 Mbits/s
https://assistance.orange.fr/livebox-mo ... 782-726584
Bon la norme n de mon WiFi ne semble pas fonctionner malgré que cette norme soit bien identifiée, il faut s'en contenter, peut-être un défaut non identifié, si j'en sais plus, je viendrai le dire.
n.b. 70 mètres! Je suis à 10 mètres de la box!
Pour les ordinateurs "ancienne génération" il existe une nano usb: "Clé Wi-Fi TP-Link Archer T1U" avec 2,5 étoiles sur 5 ?
OS compatible IEEE 802.11ac/n /a 5GHz, Windows 8.1/8/7/XP 32/64bits, Mac OS X 10.7-10.11
Je suppose que Windows 10 est également concerné.
https://boutique.orange.fr/accessoires/ ... -ArcherT1U
Modifié en dernier par mwonex le mar. 5 déc. 2017 09:40, modifié 1 fois.
Effectivement, ton PC Asus 802.11n devrait capter le réseau 5 Ghz.
Si j'ai bien compris, tu ne comptes pas mettre cette solution en œuvre.
As-tu des réponses satisfaisantes sur le forum Orange ?
Non, j'y suis allé regarder plusieurs fois, mais je vais sans doute m'inscrire et y poster, pas bien le temps en ce moment, d'ailleurs je vais "décrocher" d'ici un moment.
D'accord.
J'espère que cette pause ne provient pas de problèmes personnels.
bigbernie
Message par bigbernie »
Concernant le WiFi ça n'est pas le PC portable qui gère ça mais la LiveBox. Vous savez tous ça.
Dans les parametre avances de la Box ( gestion complète de l'appareil en se connectant sur son serveur) de la gestion WiFi on coche 5 egal a 2.4
Ensuite on active, en automatique ou en manuel, les 2 reseaux mais ils vont fonctionner en meme temps.
On peut également pour chaque réseau choisir le canal Sinon scan automatique.
Chez moi le 2.4 est sur le canal 11 et le 5 sur le canal 112.
Lorsque je contrôle avec une tablette et aussi avec une TV Smart WiFi ça reçoit en 5 automatiquement. La tablette n'a pas a choisir la fréquence 5 ou 2.4 Elle choisit la meilleure. A condition que la puce WiFi intégree soit a la norme 5. Sinon rien a faire.
Bien sur la réception WiFi du periph de destination doit etre capable de recevoir les 2 frequences et les canaux d'emissions.
Il est toujours possible de forcer le 5 sur le canal a partir de 36. Pas possible en dessous
On peut aussi demander a la Live Box de ne pas joindre les 2 fréquences. Dans ce cas on aura 2 émissions séparées.
A propos de la distance de réception j'en avais parle il y a une quinzaine. Chez moi plus de WiFi au dessus de 10 m a cause des perturbations dues au gros pylone TDF a 3 km.
a +
bigbernie a écrit :Concernant le WiFi ça n'est pas le PC portable qui gère ça mais la LiveBox. Vous savez tous ça.
Justement, je ne suis pas du tout spécialiste de ces notions et sur le forum Orange, on m'a certifié que ma carte Wi-Fi Broadcom 43142 Bluetooth 4.0 Adapter ne gère pas le réseau 5 GHz.
Description de mon PC sur Hewlett Packard http://support.hp.com/fr-fr/document/c04739044
bigbernie
Bonjour Patricia
Le WiFi je m'y interesse depuis 20 ans. Et j'en ai eu des ennuis avec mon environnement pylone TDF. J'y ai passe des dizaines d'heures sur ce sujet.
Je n'ai jamais eu de PC de Marques vu que tous mes PC et ceux de mes enfants ont ete assembles. Et nous choisissons nos carte meres soigneusement.
En restant dans le domaine de la Box. Et la Livebox que je connais bien. La Livebox depuis le modele noir 3 emet sur les 2 frequences. Le modele blanc 2 n'a pas de 5.
Par contre lorsqu'on utilise, pluggé sur le materiel, un dispositif d'EMISSION WiFi ou un routeur WiFi, j'avais un routeur Cisco il y a 3/4 ans, ou bien l'emetteur a du 5 ou bien n'en a pas. Mes anciennes cartes WiFi MSI n'avaient pas du tout de 5 et c'etait normal a l’époque.
C'est l'emetteur qui emet du 5 ou bien n'en emet pas. Rien a faire sinon remplacer le materiel ou la carte ou le plug uniquement 2.4
Maintenant en reception c'est le portable ou la TV smart, qui, une fois le WiFi activé, va recevoir. Selon la distance qui varie beaucoup selon l'environnement.
Lorsque l’émetteur, pas exemple la LiveBox emet dans le 2 fréquences ensemble, c'est le récepteur qui se connecte sur le meilleur choix. A condition bien entendu que la puce du recepteur soit obligatoirement 802.11 A. Si le "portable" est équipé de 802.11 B il ne recevra jamais le 5.
Donc pour avoir du wiFi de qualite maximum, 54 mbs theoriques jamais atteints en pratique, il faut que l’émetteur et les recepteurs soient a la norme A. C'est a dire 27 mbs reels dans une portee max de 10 m sans obstacles ni interferences depuis le hot spot, qui dans ce cas est la Box. . Avec le B c'est 6mbs réels.
a +
Modifié en dernier par bigbernie le mar. 5 déc. 2017 14:58, modifié 1 fois.
...on m'a certifié que ma carte Wi-Fi Broadcom 43142 Bluetooth 4.0 Adapter ne gère pas le réseau 5 GHz.
Dans ce cas il faut croire que toutes le cartes réseau type n ne permettent pas a connexion en 5Ghz :?
Il n'y a que cette info dans le manuel de l'Asus:
Plages de fréquences sans fil restreintes en
France
Certaines zones en France possèdent une plage de fréquences
restreinte. La puissance maximale autorisée, dans le pire des cas, en
intérieur est :
10mW pour la plage de 2.4 GHz entière (2400 MHz–2483.5 MHz)
100mW pour les fréquences entre 2446.5 MHz et 2483.5 MHz
REMARQUE :
les canaux 10 à 13 inclus utilisent la plage des 2446.6MHz à
2483.5MHz.
Aucune mention de la fréquence 5
L'astuce de changer de canal proposée par bigbernie est intéressante, je n'ai le choix qu'entre 11 et 13 selon le test Orange.
Utilisation des fréquences
Les fréquences utilisables dans cette bande sont définies par l’IEEE dans les normes IEEE 802.11n et IEEE 802.11ac. Elles occupent 2 larges sous-bandes allant respectivement de 5,150 à 5,350 GHz et de 5,470 à 5,850 GHz7. Certaines de ces fréquences peuvent, dans certains pays, être en conflit avec d’autres usages, notamment militaires ou avec des radars météo. L’IEEE préconise une sélection dynamique des canaux par le hotspot, plutôt que l’affectation statique habituellement utilisée dans la bande des 2,4 GHz.
source:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des ... ande_5_GHz
Liste des canaux dans la bande des 5 GHz
Les canaux suivants, de 20 MHz de largeur chacun, sont autorisés en Europe et aux États-Unis; les fréquences indiquées correspondent à la fréquence centrale de chaque canal :
Tableau des fréquences par zones géographiques Canal Fréquence (GHz) Pays Notes
36 5,180 Europe, États-Unis
40 5,200 Europe, États-Unis
44 5,220 Europe, États-Unis
48 5,240 Europe, États-Unis
52 5,260 Europe, États-Unis
56 5,280 Europe, États-Unis
60 5,300 Europe, États-Unis
64 5,320 Europe, États-Unis 10
100 5,500 Europe, États-Unis
104 5,520 Europe, États-Unis ..etc.
Bon, je vais m'arrêter là, car c'est stérile si le WiFi ne "voit" pas le réseau 5Ghz, je veux dire sans résultat concret, quelle qu'en soit la raison, même si la discussion est intéressante.
Je vais me passer de la fréquence 5 GHz. :hein:
Bonne soirée;
bigbernie
Salut
Le changement de canal ne changera pas la disponibilite du 5 G
Jadis je passais sur les fréquences d'Israel en 2.4 a cause des perturbations du pylone. Je faisais ça avec divers essais.
Avec mon emetteur video qui me permet de recevoir les émissions TV par WiFi ça a ete du 2.4 pendant plus de 15 ans. Ensuite sont sortis les kits en 5.8.
5.8 et pas 5 afin d'eviter les plages du WiFi standart. J'ai du remplacer les 2 appareils. Emetteur et recepteur.
En fait c'est la puce WiFi du recepteur qui est prevue pour 5 G ou bien pas. Si la puce incluse dans la reception WiFi de l'appareil, tablette, smartphone, TV connectée n'est pas A eh bien pas de 5 G
La limitation des canaux a une douzaine c'est exclusivement pour le 2.4 Avec le 5 les canaux sont plus nombreux dépassent le chiffre 100.
Donc il faut verifier si l'EMETTEUR est bien equipé A. Pas forcement. Comme je disais des LiveBox 2 d'il y a 2 ans ne l’étaient pas.
Est ce que le hot spot Mac Donald est du A ? Est ce que le hot spot de l’hôtel Novotel du A ???? Normalement oui mais pas avec certitude absolue.
Et il faut verifer quel est le modele de puce qui equipe l'appareil recepteur. C'est inscrit normalement dans la notice technique complète de l'appareil.
Je prends par exemple la notice technique d'un emetteur Acer vendu maintenant pour 55€
La carte réseau ASUS PCE-AC56 est un adaptateur réseau dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac 867 Mbps + 400 Mbps en PCI Express qui vous permet de passer d'une connexion câblée encombrante à une connexion sans fil aussi rapide grâce à la norme 802.11ac, qui peut offrir un débit allant jusqu'à 1,3 Gb/s
Ca c'est bon.
Modifié en dernier par bigbernie le mer. 6 déc. 2017 07:23, modifié 2 fois.
