StartIsBack+ (Plus) 1.0~1.6 Beta/RC/finale pour Windows 8.1
Re: StartIsBack+ (Plus) 1.0~1.5 Beta/RC/finale pour Windows 8.1
Hello,
D'autant que j'en suis moi-même un utilisateur occasionnel.
Pour le reste merci, et idem pour toi... :super:
@+ :coucou:
Petite mise à jour cosmétique 1.5.2 du 10 Janvier.
changelog:
• Flyout menus use menu font, start menu selection and look better with high DPI,
• Updated translations.
Mise à jour via l'application ou téléchargement pour les nouveaux usagers:
StartIsBackPlus_setup.exe
Il n'y a plus grand chose à améliorer à part des corrections minimes, tout en conservant l'idée de départ d'utiliser les ressources de code encore présentes dans le système.
Rendu visuel assez réussi en ajoutant une dose d'Aero Glass:
-> Calme plat du côté du principal concurrent gratuit Classic Shell qui n'a pas évolué depuis 3 mois malgré divers problèmes rapportés sur le forum support.
-> EDIT - il a suffit j'en parle pour qu'une MàJ arrive !
Petite mise à jour de maintenance 1.5.3 RC provisoire pour juste trois changements qui s'adressent uniquement aux utilisateurs rencontrant ces problèmes:
- Flyout menus are responsive at all times regardless of Windows disk icon cache,
- Icons for Modern UI apps are displayed when dragging them out of Start Apps folder,
- Fix: 'Problem with shortcuts' dialogs could be thrown on startup.
StartIsBackPlus_setupRC.exe
Publication d'une RTM incertaine vu que la prochaine version majeure 1.6.0 est déjà en préparation... :super:
Bien mais avec quelles nouveautés ?
Re: StartIsBack+ (Plus) 1.0~1.6 Beta/RC/finale pour Windows 8.1
Et voila c'est reparti... StartIsBack+ 1.6 Beta 0 disponible au téléchargement.
changelog:
Updates overhaul:
* StartIsBack by default now automatically downloads updates in background, using BITS service,
* Update toast is displayed for a longer time,
* 'New version is available' link leads to download / changes page,
* 'New version is available' link does not vanish.
Other changes:
- When Windows updates are present, Shutdown button shuts down with installing updates
* (previously you had to select 'Update and shut down'
- Preliminary support for pinning Start Apps items to taskbar (Windows 8.1 Spring Update)
Donc à compter de la version 1.6, les mises à jour s'effectuent automatiquement en tâche de fond.
Le setup est toujours aussi léger à 1.13 Mo !
StartIsBackPlus_setupBETA.exe
Fonctionnel sur Windows 8.1 Update 1...
La 1.6 Beta 1 est disponible pour les inconditionnels de cet excellent menu Démarrer, avec le support de Windows 8.1 Update RTM Build 17031.
changelog:
- Windows 8.1 Spring Update support,
- Default start button now has 'shine' effect,
- Start menu preloads icons more aggresively,
- All Programs XP style new program highlighting works better,
- Hot screen corners work better on multiple monitors.
Fixed:
- 'Make start menu adjacent to vertical taskbar' was broken with auto-hide taskbar,
- 'Remove and prevent access to Shutdown, Restart and Hibernate' policy didn't allow logging off.
:fleche: Attention... le développeur signale pour 8.1 Update la possibilité de plantage DWM [Gestionnaire de fenêtres du Bureau] en relation avec la Barre des tâches immersive sur l'écran d'Accueil [raccourci WIN + T].
Une combine pour accentuer l'effet de transparence sur le volet droit du menu Démarrer et la Barre des tâches... mettre à zéro ces deux valeurs du registre:
:fleche: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ StartIsBack
   StartMenuAlpha = 0
   TaskbarAlpha = 0
Ce qui permet de neutraliser la limite basse de 40% imposée dans l'onglet Apparence, ici sur 8.1 Update 17031:
Modifications de comportement du bouton Démarrer et du coin inférieur gauche de l'écran avec la Beta 2.
changelog:
- Bottom-left corner rules change, again:
  * Default button no longer combines with bottom-left corner (unless on touchscreen),
  * Bottom-left corner becomes available with slight delay.
- Fix beta: bottom-left corner goes below start button,
- Fix beta: autohide taskbar didn't hide on start screen.
Téléchargement même lien que dans le post précédent.
Livraison de la Release Candidate avec une correction sur Windows 8.1 Update.
Elle concerne l'option "Lorsque je ferme une application Modern UI" dans l'onglet Règles d 'affichage.
changelog:
- 'Switch to when metro app is closed' setting is now working as expected on Spring Update,
- Metro app minimize button will always take you to the desktop if taskbar on Start screen is not enabled,
- Fix beta: start button goes below taskbar.
Téléchargement:
Avec la RC2 le développeur continue à expérimenter les modifications de comportement sur Windows 8.1 Update Build 17031.
Le nouveau paramètre "Terminate modern apps with close button" se trouve dans l'onglet Avancé... mais case cochée ou non, le raccourci ALT + F4 fonctionne pour fermer une App.
:fleche: Attention toutefois au Gestionnaire des tâches dans lequel le processus ne disparaît pas dans tous les scénarios testés.
changelog:
New Advanced setting: Terminate modern apps with close button for Spring Update.
 When enabled, modern apps will be terminated (like with Alt-F4):
  - When you close them with [ X ] Close button on title bar,
  - When you close them with 'Close window' menu item on taskbar,
  - When you close them with 'Close' window menu item.
They still won't be terminated:
  - When you close them from Win-Tab list,
  - When you close with with swipe gesture (without holding them down).
Téléchargement:
Et voila StartIsBack+ 1.6 en version finale du 5 Avril avec la récap des améliorations et corrections.
changelog:
Support for Windows 8.1 Spring Update (Build 17031):
- Pin Metro apps to Taskbar from Start menu,
- Setting to use modern apps close button to close app forcefully.
General improvements:
- Automatic downloading of updates. StartIsBack now will download new versions automatically in background, using BITS service, and offer you to install them,
- Default start button has shine effect,
- Default start button can be used with bottom-left corner again,
- Improved XP style All Programs menu new program highlighting,
- Improved XP style All Programs menu responsiveness,
- Improved Multi-monitor hot corners behavior.
Fixed:
- Modern app icons didn't show when dragging,
- Shutdown button didn't install Windows Updates by default,
- ‘Problem with shortcut’ dialog could be spawned on startup,
- ‘Display start menu adjacent to vertical taskbar’ worked incorrectly with auto-hide taskbar,
- ‘Remove and prevent access to Shutdown’ Windows policy also prevented logoff.
Téléchargement via la mise à jour automatique ou ce lien direct:
Mise à jour de maintenance 1.6.1 du 20 Avril qui modifie encore quelques petites trucs.
changelog:
- Advanced startup shutdown option: hold shift when invoking shutdown options,
- Optimized icon caching,
- Updated translations,
- Fixed: top edge could be wrongly enabled on desktop.
Mise à jour automatique, ou téléchargement même lien que dans le post précédent.
