Explorateur "long" à s'ouvrir
Re: Explorateur "long" à s'ouvrir
LolYangccool a écrit :Je vais paraître insistant mais je suis persuadé que c'est un outil d'HP qui créé ceci.
Encore faut-il trouver lequel...
Merci pour ton aide.
Je t'avais déjà mentionné cette piste, et je suppose que tu l'as déjà explorée, mais as-tu regardé quels programmes se lancent au démarrage, pour voir si un utilitaire HP en fait partie ?
Message par LolYangccool »
Oui, je n'ai que ces programmes HP qui se lancent au démarrage :
A priori rien qui pourrait ralentir mon explorateur pendant son ouverture.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Tu as beaucoup de programmes HP qui se lancent au démarrage, j'en ai beaucoup moins sur mon HP Pavilion, mais je n'ai pas de SSD.
Quand j'ai acheté mon pc, j'ai immédiatement supprimé les logiciels préinstallés qui ne me servent pas.
Les seules topics un peu similaires que j'ai trouvés sur le support HP aujourd'hui mentionnent un problème de carte graphique, mais cela ne semble pas te concerner.
Il me semble que tu pourrais désactiver HPQuick Launch, voir ici : http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateur ... td-p/23544
HPConnected Remote ne me semble pas utile non plus, voir ici : http://www.shouldiremoveit.com/HP-Conne ... ogram.aspx
hpwuSchd n'est pas indispensable et peut même dissimuler des malwares, source : http://www.fichier.net/processus/hpwuschd.exe.html
De même, je pense que tu peux désactiver HPNetworkCommunicator, voir ici : http://www.fichier.net/processus/hpnetw ... r.exe.html
J'ai vu que des malwares peuvent se dissimuler en tant que HPservice.exe, c'est à vérifier.
Source : http://www.fichier.net/processus/hpservice.exe.html
Il est possible de désactiver HpService, voir ici : http://www.fichier.net/processus/hpservice.exe.html
Mais ce dernier est le seul processus HP qui figure dans les processus de mon gestionnaire de tâches et mon pc tourne bien.
Bref, je n'ai pas de SSD, donc je ne peux pas comparer mon portable au tien, mais ces programmes dans ton démarrage ne me semblent pas nécessaires pour la plupart et peuvent peut-être dégrader les performances de ton système.
Je n'affirme rien, j'explore ton hypothèse selon laquelle le ralentissement de ton explorateur de fichiers serait causée par un outil HP.
Tu peux probablement supprimer une partie des programmes cités ci-dessus. :hein:
Oula merci pour ta recherche ! :)
Le SSD c'est moi qui l'ai ajouté après achat. Mon PC était fourni avec un disque dur à l'origine.
Donc il n'y a pas de rapport entre le fait que j'ai un SSD et le nombre de programmes.
Mon PC est équipé d'un système de refroidissement sur le châssis, ce que permet d'avoir une machine toujours froide même quand les composants chauffent. C'est assez gadget, pour ne pas dire carrément inutile, mais bon...
Par ailleurs, j'ai un lecteur d'empreintes digitales aussi.
Je regarde tes liens mais je suis un peu réticent pour désactiver ces programmes du fait qu'ils sont fourni par le constructeur et qu'en principe ça devrait correctement tourner avec.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Concernant hpwuSchd, à priori il sert pour les imprimantes et scanneurs HP... J'ai une multifonctions HP, c'est peut-être pour ça qu'il est installé, je vais donc le garder puisque ça m'est utile. :)
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Bonsoir Lolyangcool,
De rien pour les recherches.
Il faut bien essayer d'avancer. ;)
Je prends en compte ton information sur la configuration initiale de ton pc, avant l'achat du SSD.
Concernant hpwuSchd, j'ai vérifié aujourd'hui qu'il ne figure pas dans les processus d'un pc tournant sur Windows 8.1 avec une imprimante HP multifonctions.
Cela ne signifie pas que ce programmes est inutile, mais je pense qu'il n'est pas indispensable.
Sur les deux HP Pavilion que j'ai examinés aujourd'hui, le mien muni de Windows 10 et l'autre sous Windows 8.1, le seul processus HP figurant dans le gestionnaire de tâches est HpService.
Tu devrais peut-être tenter de supprimer une partie de ces processus, au moins temporairement.
Je ne pense pas que cela soit risqué, mais bien sûr, tu es seul juge. ;)
J'espère aussi que tu as bien désactivé l'indexation de ton SSD, comme je te l'avais indiqué, car cette recommandation figure dans plusieurs tutoriels que j'ai consultés sur les SSD.
J'avais le même soucis avec le disque dur d'origine. Du coup je ne crois pas que le SSD soit en cause.
Enfin bref, c'est casse-pied cette histoire.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
HPWUSCHD.EXE Information
This is a valid program but it is not required to run on startup.
Utile pour la mise à jour des pilotes, mais pas au démarrage, je pense que ce doit être identique pour d'autres à identifier.
Bin... Pour qu'il détecte qu'un nouveau driver est disponible il faut bien qu'il soit démarré aussi. Et comme c'est pas le genre de chose qu'on démarre manuellement, le démarrer au boot c'est assez logique, non ?
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
LolYangccool a écrit :Bin... Pour qu'il détecte qu'un nouveau driver est disponible il faut bien qu'il soit démarré aussi. Et comme c'est pas le genre de chose qu'on démarre manuellement, le démarrer au boot c'est assez logique, non ?
Normalement, Windows Update met à jour tes drivers.
Tu n'as pas besoin d'un logiciel spécifique pour chaque périphérique.
De plus, je ne dis pas que ce programme et les autres que j'ai mentionnés sont inutiles, mais que, comme ils ne sont pas indispensables, tu peux au moins les supprimer, le temps de faire un test.
Je ne savais pas que tu avais le même problème avec ton disque dur initial, sinon, je n'aurais pas exploré autant en profondeur les pistes liées aux caractéristiques des SSD.
