[Résolu] Réseaux WIfi 2,5 ou 5 Mghz, avantages et inconvénients
Re: [Résolu] Réseaux WIfi 2,5 ou 5 Mghz, avantages et inconvénients
Merci bigbernie de ces précisions, c'est noté, mon "n" ne vaut rien face aux "ac" :(
Ça sera pour le prochain PC, je crains bien que j'ai surtout un smartphone à Noël, enfin une crainte sympa!
Voilà, la conclusion est simple, ta carte Wi-Fi comme la mienne ne gèrent pas le réseau 5 GHz.
Que de complications pour parvenir à ce résultat, qui auraient pu être évitées si les cartes mentionnaient explicitement les réseaux gérés.
bigbernie a écrit :Donc il faut verifier si l'EMETTEUR est bien equipé A. Pas forcement. Comme je disais les LiveBox d'il y a 2 ans ne l'etaient pas.
Ma Livebox Play 3 a plus de deux ans et elle gère les réseaux 2,4 GHZ et 5 GHz, contrairement à mon PC portable.
La recherche proposée par chantal11 me parait instructive et sans doute la seule qui garantit que le réseau 5 Ghz est géré:
reseau-internet-f23/topic4558-20.html#p25614
Cette fois c'est bien résolu, la norme la plus répandue est encore la 2.4
mwonex a écrit :La recherche proposée par chantal11 me parait instructive et sans doute la seule qui garantit que le réseau 5 Ghz est géré:
Chantal montre le paramétrge de sa carte Wi-Fi, mais sur d'autres cartes, ce paramètre se nomme différemment.
Il faut donc parcourir les paramètres avancées de la carte Wi-Fi, à la recherche des indications surv la gestion des réseaux 2,4 et 5 GHz.
Enfin, le sujet est clos, c'est noté.
Message par BORTA77 »
Bonjour à tous
Je constate que toi aussi mwonex tu as des soucis avec tes réseaux .
Comme toi j'ai la nouvelle LiveBox 4 . J'avais initié un thread sur des difficultés d'accés à mon réseau entre une Tour ( Elié par Plug en Ethernet ) et un PC portable ASUS ( relié soit en WiFI ou Ethernet ) .
Tu avais répondu à ce thread ainsi que Patricia .
Le réseau fonctionnait bien quand tout est en Ethernet mais il faut allumer la Tour en 1ier , puis le PC portable ensuite . Cela venait d'un problème de master browser .
Quand le pc portable est en WiFi , le réseau fonctionne dans un sens . Le Pilote de la carte est à jour .
Je ne sais pas si c'est un problème identique au tien , étant donné que nous avons la même box ?
Pour info, j'ai aussi une LiveBox 4 et je n'ai aucun souci de réseau, ni en Ethernet, ni en WiFi, même avec mes PCs les plus anciens.
BORTA77, ça n'a aucun rapport avec ton problème!
comme chantal11 je peux dire:
Seul un PC en WiFi qui capte bien le réseau semble subir des perturbations à distance du modem.
J’écris dessus maintenant, et tu vois ça fonctionne. nous avons 3 PC et 2 smartphones, le cas qui nous occupait fait référence à la possibilité de se connecter en 5 Ghz selon la carte réseau.
Je pense en plus qu'il a des problèmes matériels.
Si tu as d'autres problèmes de réseau, ouvre un sujet à part stp ;)
mwonex a écrit :Si tu as d'autres problèmes de réseau, ouvre un sujet à part stp ;)
Non c'est bon , le problème est identifié et je sais comment faire .Merci
Devant les déconnexions permanentes de LiveBox en direct, j'ai fini par utiliser un répéteur que j'avais en stock (2,4 Ghz toujours) qui envoie "WiFi: 802,11b/g/n jusqu'à 300Mbps" appairé en WPS0
https://www.amazon.fr/Netgear-WN3100RP- ... pd_ys_iyr9
Le débit est légèrement plus faible, (insignifiant), mais la stabilité du signal et de la réception parfaite.
Tout ça pour quelques mètres!
Capture-connexion actuelle WiFi + CPL.JPG (23.78 Kio) Vu 3536 fois
Merci de vos aides.
Merci pour cette information.
Les vieilles méthodes sont parfois les plus efficaces. ;)
