mise a jour vers 2004
Re: mise a jour vers 2004
Bonjour à tous
Marmotte28, rassure toi, tu n'est pas le seul.
mon PC fixe est passé en juin à 2004, la semaine dernière, c'est mon vieux portable Toshiba (qui me sert de secours) qui est passé à 2004.
Par contre mon portable Asus ne me propose toujours pas 2004, en Juin j'avais essayé de forcer l'installation avec MediaCréationTool, mais vu tous les problèmes d’arrêt non programmés, je suis revenu en arrière.
De plus, pour mon utilisation, je ne vois pas beaucoup de différence avec la 1909, donc je ne suis pas pressé.
Bonjour à tous
Bonjour Marmotte28
Hier mise à jour de la 1909 KB45465351
Ce matin, proposition par update de la 2004.
Installation particulièrement longue (plus de 3h), mais réussie
Bonjour Marmotte28
- jjcojax
Est-ce que Micpal peut montrer le gestionnaire de disque sur le PC qui à traîné ?
Ce qui m'intéresse avant tout est la partition Recovery et sa capacité.
Pour ce cas pittoresque (il voudrais une seule partition) (et est donc passé par format tout...) (car PC Jeux)
Il en était à 3 partitions Recovery, et celle de 549 MB était la dernière. (500 et 533 sont celles depuis le début de WIn10)
Les grandeurs changent entre Win10/32 et Win10/64
merci,
merci,
Jjcojax, voici ma configuration: G est une clef USB (sauvegarde de money)
S,T,U disque dur externe de sauvegarde
- jjcojax
Merci,
Helas, sur ta vue on ne vois pas quel partition contient la console de récupération. (c'est normalement visible)
Une méthode plus efficace est de demander cela via la commande reagentc /info
exemple 1
exemple 2
parfois c'est dans la partition WIndows (ton C:) mais si ta partition C: est corrompue, la console aussi
Si le résultat est disable, tu n'as pas de console récup pour réparer ta machine
exemple 1
exemple 2
Sur cette vue, elle est visible Cordialement
- jjcojax
Merci Micpal,
Comme le contenu de cette partition gonfle de +- 25 Mb par ans, et que tu en as presque 900 Mb en réserve, tu es tranquille pour
merci,
merci,
Bonjour à tous
jjcojax, merci, par contre j'ai fait un nettoyage de disque après avoir effectué une sauvegarde de l'image système.
Je comprends mieux les 3h car l'ancienne version (winows old) faisait 31,3G
Parfait micpal si tout est rentré dans l'ordre .
a résolu beaucoup de nos problèmes dans différents threads .
A la lecture de ces threadS justement , la plupart d'entre nous ont rencontré des problèmes d'installation de mise à jour Windows qui sont dans la majorité des cas imputables à des applications non windows ( dans ce cas on peut les désactiver ) et à la petite taille de la partition recovery ( qui augmente plus ou moins chaque année ou à chaque grosse mise à jour )
A jjcojax
Est ce que tu confirmes ? Si oui , a t-on intérêt par sécurité à augmenter la partition de sauvegarde ?
A jjcojax
- jjcojax
A Bortas,
La partition de récupération est actuellement à un endroit précis du disque, et tu vois si elle fonctionne via la commande reagentc /info (l'info t’indique le n° de disque et de partition , tu vois enable ou disable)
La console se lance en cas de crash Windows afin de pouvoir le dépanner (c'est un Windows minimaliste mais suffisant pour réparer le démarrage, réparer la partition et sauver ses données)
Sans cette console, il faut le support d'installation WIn10 pour tout dépannage.
La différence est minime entre les 2 possibilités, mais quand c'est sur le disque, c'est directement accessible et mis à jours avec Windows .
(pas besoin de construire la clé d'installation via rufus + le dernier iso Microsoft)
En évoluant, cette partition qui faisait 300 MB à l'époque Win8 gonfle de version Win10 en version Win10 et on obtient ce petit comportement typique.
La partition recovery faisait 500 MB à l'install,
Puis l'utilisateur (lui, pas Windows) à utilisé minitool (ou équivalent) pour avoir un D: et un E:
Une mise à jour suivante à fait une partition recovery de 533 MB, et une suivante de 549 MB
En fait Windows prend un bout à la fin de la partition C: pour qu'elle soit suffisante pour contenir la dernière version de la console.
Comme cette partition contient aussi les log de "crash" éventuels, il faut aussi garder au moins 50 MB en réserve. (j'ignore la taille qu'exige Microsoft)
Donc avec ce cirque de partitions sans lettres de lecteurs (il y a aussi la partition de démarrage) cela devient compliqué pour l'utilisateur ordinaire
en plus, c'est celle de 500 MB (inactive) qui semble être la partition recovery -> c'est celle de 549 MB
il y a au moins 2 problèmes pour cette partition.
Il y a ceux qui ont un vieux PC BIOS avec 4 partitions, et il faut bidouiller (Windows ne permet que de réduire, agrandir la fin d'une partition)(et ne peut pas bouger le début)
Dans ce cas, le plus facile est de recommencer l'installation sur un disque vierge de toutes partitions (ou utiliser un soft souvent payant) (gparted est gratuit mais sous Linux) (sympa si le PC est à usage financier ou pour la sauvegarde de photos)
Pour ceux qui ont un PC UEFI, Windows adapte le démarrage pour utiliser la dernière partition recovery et laisse traîner l'ancienne.
Le problème ...
Le démarrage (magasin de démarrage BCD) sait ou commence la partition Windows et sait ou commence la partition recovery
Et pour faire le ménage ...
Si tu déplaces toi même le début de Windows, c'est le BSOD (et il faut réparer en mode console (savoir utiliser bootrec /rebuildbcd)
Si tu déplaces le début de la console, elle devient disable (et il faut savoir utiliser reagentc /setreimage /path "emplacement du fichier" facile avec Windows
C'a t'aide à comprendre que certain reste dans une version Win10 antique, car si Windows update trouve un problème il revient à la version précédente.
(il y a évidemment des milliers d'autres causes qui empêche les mises à jour)
Pour ta question, d'agrandir la partition recovery, c'est possible, mais pas pour un utilisateur ordinaire.
Mwonex le ferais probablement avec minitool (mais moi avec ce soft en machine virtuelle, j'ai obtenu un blue screen et perte de la signature pour le "secure boot") (moi pas doué)
Moi je change la dimension et l'emplacement de cette partition avec la même facilité que de bouger des tasses dans une autre armoire.ici sda5 de 481 MB vers sda7 de 857 MB pour le plaisir de pouvoir utiliser la commande reagentc
Crois moi, Linux est bien plus simple à utiliser (sauf si allergie) et si l'install prend 1/4 heure, tu peux même ajouter Skype et faire tes payements avec Firefox ou google chromes (et avec 1 seule partition)
En cas de problème, le support d'installation comporte ce qu'il faut pour réparer tout proprement et en mode graphique.
C'est parce que le début de Windows était bien que je le conserve, mais depuis Win10, la publicité pour tout et n'importe quoi et la manière d'imposer des programmes qui rapporte des commissions devient le modèle de Microsoft.
( comme s'il avait remplacer les programmeurs par des commerciaux en marketing) (il n'y a qu'a voir la page de démarrage du nouveau EDGE qui échange la pub Google par la pub Bing)
Le problème ...
