[Résolu] Infection search.net
luceve
Message par luceve »
Je suis nouvelle sur le forum alors bonjour à tous.
Je viens d’acquérir un pc portable asus avec windows 8 bien entendu. J'ai du quitter mon vieux xp avec regret.
Je patauge mais je me débrouille même si je perd un temps fou et s ije ne retrouve plus rien .
Mon problème et qu'en téléchargeant un logiciel en vitesse sur softonic je crois j'ai en même temps téléchargé sans le voir le navigateur search.net qui a pris en otage mes deux navigateurs. Je pense avoir récupérer firefox.... mais pour ie gros problème je n'y arrive pas.
Pourriez-vous m'aider à nettoyer mon pc tout neuf de cette cochonnerie.
Merci beaucoup .
Luceve.
Re: Nouvelle sur le forum
Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
Il faut éviter de télécharger des applications sur Softonic qui repacke les logiciels et les redistribue avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
luceve
Re: Infection search.net
luceve
Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Image Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Settings Manager
Si le programme ne veut pas se désinstaller, tu n'insistes pas.
Image FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/88576bN
    dans le Bloc-notes
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Image AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
luceve
luceve
pardon je vous ai envoyé les deux même liens
http://up.security-x.fr/file.php?h=R299 ... f26845651e
Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
Image AdwCleaner - Nettoyer :
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
luceve
Voici le log demandé
http://up.security-x.fr/file.php?h=R821 ... 8ba761c8f6
Apparemment tout à l'air bien j'ai retrouvé ie et il est aussi rapide à l'ouverture.
Merci beaucoup.
Sur xp j'avais un fichier host que je mettais à jour chaque mois. Pourriez vous m'aider à en remettre un sur windows8 , je ne suis pas encore bien familiarisé lui car je l'ai que depuis 8 jours.
Merci beaucoup
OK pour le rapport AdwCleaner.
Puisque tout va bien nous allons pouvoir finaliser.
luceve a écrit :Sur xp j'avais un fichier host que je mettais à jour chaque mois. Pourriez vous m'aider à en remettre un sur windows8
Attention, un fichier Hosts peut ralentir la navigation internet.
Le principe d'insertion d'un fichier Hosts est le même que sous XP, sauf qu'il faut ouvrir le bloc-notes en tant qu'administrateur
http://vincentrabaste.wordpress.com/201 ... windows-8/
Image Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
Désinstalle Adobe Reader X (10.1.9)
Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
Image Mise à jour Windows 8 :
Télécharge et installe la mise à jour 8.1, disponible sur le Windows Store :
Mise à jour Windows 8.1 à partir de Windows 8
Ensuite, lance Windows Update et installe toutes les mises à jour proposées, y compris la mise à jour Windows 8.1 Update 1 (KBKB2919355), ainsi que les mises à jour Internet Explorer.
Image DelFix :
  • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
Image Quelques précisions et conseils :
