[Résolu] W7: je n'arrive pas à lancer Windows Defender
Redstart
Message par Redstart »
Windows 7, 64 bits
J'avais récupéré un malware qui perturbait mes accès Internet. Je n'ai pas réussi à l'éradiquer avec les outils dispo sur le web.J'ai confié mon PC à un revendeur qui me l'a éradiqué avec Rogue-Killer.
Je reprends en mains le PC; je constate, avec le panneau de configuration, que Windows Defender n'est pas activé.
1er message: "Ce programme est désactivé. Si vous utilisez un autre programme qui vérifie la présence de logiciels dangereux, utilisez le centre d'actions".
2nd message (après lancement du centre d'actions):le service de ce programme a cessé de fonctionner. Démarrez le service manuellement ou redémarrez votre ordi (code d'erreur 0x800106ba).
J'ai regardé si Rogue-Killer tourne encore. Je ne le vois pas.
Peut-être y a t'il un autre AV installé? Je n'en vois pas sauf, peut-être, Anti PUPs/adware de Malekal Team
J'ai toujours confié ma protection anti-virus aux outils standard de Microsoft. Je veux lancer Windows Defender.
Comment faire?
Merci de votre aide
Redstart
Dernière modification par Redstart le lun. 2 juin 2014 14:07, modifié 2 fois.
Re: W7: je n'arrive pas à lancer Windows Defender
Il existe un Fix de Microsoft, ou sinon vérifier manuellement dans la console le statut du service qui doit être sur Automatique:
Message d'erreur lorsque vous exécutez Windows Defender: « Code d'erreur 0x800106ba »
A moins que chantal11, si de passage, demande qu'il soit procécé à une vérification particulière préalable.
Oui, si la solution proposée par Jango78 ne résout pas le problème, il faut vérifier que cette infection traitée avec RogueKiller ne soit pas un ZeroAccess qui aurait fait quelques dommages sur le système.
Donc à faire :
Image FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Image Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
    /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
Sont attendus les rapports
FSS.txt
Redstart
Merci à Jango78 et à Chantal11.
J'ai du travail sur la planche!
Question subsidiaire:
Il y a > 5 ans, j'utilisais l'antivirus de AVAST version gratuite (avec un Windows XP) que j'ai abandonné quand MICROSOFT Security Essentials a été au niveau de AVAST.
Ne serait il pas plus simple d'installer AVAST et d'utliser les fonctions anti-virus?
Redstart
Il faut vraiment contrôler le système avant d'installer quoique ce soit, si l'origine de ton souci est infectieuse, toute application de sécurité sera bloquée.
Des difficultés pour faire les analyses demandées et poster les rapports, afin de vérifier si le système est infecté ou non ?
Redstart
ReESOLU W7: je n'arrive pas à lancer Windows Defender
