downloadHelper
ameaulne
downloadHelper
Message par ameaulne »
Je travaille sous windows 8.1 avec Firefox 30.0 comme navigateur. Depuis quelques temps l'icône de Downloadhelper reste figé avec ses couleurs mais ne donne rien. Je clique dessus et rien n'y fait. Je ne peux donc pas enregistrer quoi que ce soit. J'ai supprimé ce module et je l'ai réinséré sans aucun résultat. Que faire ? Si vous avez une solution je suis preneur. Merci d'avance
Re: downloadHelper
De quelle icône parles-tu ? située où ?
ameaulne
Re: downloadHelper
Je parle de l'icône de downloadHelper qui se trouve sur le même niveau que la barre d'adresse et tout à fait à droite.
Merci de ton aide
Re: downloadHelper
Dans les modules complémentaires de Firefox, désinstalle cette extension.
Désinstalle aussi l'application DownloadHelper (si présent) dans le Panneau de configuration -> Désinstaller un programme
ameaulne
Re: downloadHelper
Merci de ta réponse et de ton aide
Je n'ai pas downloadHelper dans le panneau de configuration et je l'ai déjà supprimé des extensions dans les modules complémentaires et réinstallé sans succès.
Merci encore
Re: downloadHelper
Nous allons contrôler le système avec cet outil (on pourra ainsi par la suite supprimer les éléments de DownloadHelper) :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
ameaulne
Re: downloadHelper
Merci encore de ton aide. Sans faire ce que tu m'as conseillé DownloadHelper s'est remis à fonctionner après quelques nettoyages comme adwcleaner ccleaner malwarbytes. Je suis sceptique sur l'influence de ces nettoyeurs mais le résultat est là. Je ne vois rien d'autre qui aurait pu influencer ce redémarrage.
A suivre.
Merci encore
Re: downloadHelper
ameaulne a écrit :Sans faire ce que tu m'as conseillé DownloadHelper s'est remis à fonctionner après quelques nettoyages comme adwcleaner ccleaner malwarbytes
Oui, mais justement, c'est parce que je suspectais la présence d'adwares que je te demandais de lancer une analyse pour un rapport de diagnostic.
Je ne vois pas l'utilité de venir demander de l'aide sur un forum et ne pas suivre les procédures.
Enfin bref ......... bonne continuation ;)
