Fenêtres qui s'ouvrent 2 fois: bug de paramètres ou de panneau de configuration?
J'observe depuis un moment ce phénomène que j'ai cru transitoire
- par exemple je vais dans paramètres, réseau internet, WiFi..
Là je clique sur "modifier les options de partage avancés", la fenêtre s'ouvre, j'inspecte , je ne change rien, je ferme via la croix et là une deuxième fenêtre identique revient que je dois refermer de nouveau de la même manière ?
Ceci également avec l'ensemble des items dans WiFi!
Un autre exemple: système, alimentation mise en veille, "paramètres d'alimentation supplémentaires" s'ouvre et doit également être fermée 2 fois :mrgreen:
et ainsi de suite dans certains des paramètres ouverts par le panneau "paramètres, ce bug est assez désagréable car répétitif.
Si quelqu'un connait le même problème ou a pu s'en débarrasser, je serais heureux de connaître comment :hein:
Bizarrement l'affaire est moins simple que je ne croyais, si je clique sur la page ouverte pour la déplacer par exemple, elle disparait et ré apparait de nouveau, alors je peux la fermer en une seule fois, Bizarre bizarre!
Modifié en dernier par mwonex le dim. 23 août 2015 14:04, modifié 3 fois.
Re: Fenêtres qui s'ouvrent 2 fois: bug de paramètres ou de panneau de configuration?
C'est identique si je clique dans "panneau de configuration" et par exemple "résolution de problèmes", je ferme une fois, et ça s'ouvre de nouveau?
Redondance entre paramètres et panneau de configuration en cause?
j'aimerais savoir comment stopper ce comportement bizarre (la rapidité du PC ssous WS 10 est impressionnante, c'est pourquoi j'ai voulu tester avec la souris qui évite le doigt qui traine sur le pad.
J'ai finalement posté ici a tout hasard:
https://windows.uservoice.com/forums/26 ... uggestions
On peut aussi y lire qu'il y a quelques redondances qui devraient être gommées (est-ce une cause possible du problème?)
Please merge PC settings and Control Panel!
Most of the options are redundant (present in both) and the options which are not confuse the users! Why can't there be a single place to control all the settings?
For example- New users can be made both from pc settings and control panel. This is redundant!
Why do I have to go the PC settings to forget a network and Control panel to change IP settings? Can't this all be done from a single place?--- Confuses some people to switch back and forth between pc settings and control panel!
Please either make the whole concept a modern one or a desktop one, we don't need two worlds to make changes to single PC!
:bubulle: :coucou:
