[Résolu] PC infecté par Reimage
Sur le site Tweaking.com, j'ai cliqué sur un mauvais bouton et téléchargé par erreur Reimage.
Je n'aurais pas cru récupérer un malveillant sur ce site.
Je suis d'ordinaire prudente, mais c'est vraiment un misclick sur une page surchargée.
Je viens de passer AdwCleaner qui a supprimé Reimage.ini.
Je n'ai rien détecté d'autres, pas de modification de mes navigateurs, pas de barre d'outils installée.
En revanche, je n'ai pas pu effectuer aujourd'hui de restauration à un point de la semaine dernière, que j'ai créé manuellement.
Une fois ce point de restauration choisi, le système est resté bloqué une heure sur l'initialisation de la restauration.
Je précise cela pour le cas où tu y verrais un rapport possible avec Reimage, téléchargé malencontreusement peu avant ma tentative de restauration.
Depuis le téléchargement de Reimage, mon pc est très lent. J'ai bien peur qu'il soit infecté par Reimage.
Chantal, peux-tu effectuer une désinfection de mon pc ?
Je te remercie vivement, je te sais fort occupée. Ce serait donc très sympa de m'accorder un peu de temps. :D
Edit à 7h :
Des scans effectués avec Windows Defender et MBAM n'ont rien détecté d'anormal.
Un nouveau scan avec AdwCleaner ne détecte plus d'anomalie.
Modifié en dernier par Patriciag le sam. 16 janv. 2016 08:18, modifié 1 fois.
Re: PC infecté par Reimage
Quand vous demandez de l'aide pour une désinfection, arrêtez de passer des outils, cela fausse les rapports de diagnostic ... laissez-moi le temps d'arriver sur le site !
Poste les rapports AdwCleaner et Malwarebytes.
Ensuite, pour établir un diagnostic du système :
FRST :
Edit :
C'est bien de cette page dont tu parles ?
http://www.tweaking.com/content/page/wi ... n_one.html
Nulle part, je ne trouve un bouton qui télécharge Reimage .... mais moi, je navigue avec Firefox sécurisé, pas avec Edge qui est très limité pour l'instant.
Je vois en effet le bouton sous Edge .... alors, un indice .... plus le bouton "Télécharger" ou "Download" est gros et voyant .... et moins c'est le bon bouton :mrgreen:
Bonjour Chantal,
Merci de m'aider, je dais que tu as beaucoup de travail.
Merci pour l'indice, je me suis fait avoir sous Edge, tu as raison, j'en suis malade d'être tombée dans ce panneau.
Je te prie de m'excuser d'avoir passé des outils avant ton arrivée, mis c'est parce que je fais des scans toutes les semaines.
Les premiers outils tournent, dès que c'est fini, je posterai les rapports.
Voici le premier, le plus rapide AdwCleaner via le site d'hébergement :
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rcb5 ... b0be727a8e
J'envoie la suite dès que c'est fini.
Modifié en dernier par Patriciag le ven. 15 janv. 2016 20:36, modifié 1 fois.
Rebonjour,
Voici les rapports de FRST :
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rbbc ... 407fa9c0f8
http://up.security-x.fr/file.php?h=Re4a ... 64af9a6df6
Je mets les rapports de MBAM en pièce jointe de ce post, car le site d'hébergement les refuse, sans doute parce que c'est du XML.
Les pages d'accueil de Firefox et IE avaient été modifiés, Google remplacé par des pages MSN, je pense que c'est dû à Reimage.
Fichiers joints
protection-log-2016-01-15.xml
(429 Octets) Téléchargé 302 fois
mbam-log-2016-01-15 (20-48-16).xml
(2.55 Kio) Téléchargé 308 fois
Ce n'est pas le bon format pour le rapport Malwarebytes.
Il faut que ce soit en fichier .txt.
Reimage n'a pas eu le temps de s'incruster, ni de rameuter les copains.
Il n'y a plus rien.
Nous allons juste appliquer un correctif pour nettoyer les dossiers temporaires.
FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
Je suis désolée pour le rapport MBAM, je n'ai pas vu de ficher texte.
Je poste le rapport directement, sans l'héberger, j'espère que c'est conforme à ta demande.
J'ai donc limité les dégâts, mais ton intervention est quand même rassurante.
Je te remercie de me consacrer ainsi de ton temps. :D
Fichiers joints
Fixlog.txt
(661 Octets) Téléchargé 305 fois
OK pour le rapport.
Tu peux supprimer FRST et les rapports générés.
Pour le fun, je t'indique les conseils et recommandations habituels :
Rebonjour,
Merci de ton aide efficace, Chantal.
Je relis les conseils, c'est toujours bon à garder en tête. ;)
Et je clôture donc ce topic.
Ci-dessus, tu parlais de navigation protégée avec Firefox, c'est sans doute une bonne méthode pour éviter le genre de souci que j'ai eu hier. ;)
