installation de W8 (32bits fr) retail preview à partir de consumer preview
Bonjour !
j'ai téléchargé la version retail preview ce jour et ai essayé de l'installer sur ma version consumer preview (qui tourne nickel depuis le début) et microsoft dit que c'est possible sans tout effacer ...
j'ai ce message d'erreur incompréhensible à l'install juste après avoir fait la MàJ sur le net au début du processus d 'installation : "L’unité centrale de votre PC n’est pas compatible avec Windows 8" ..... bien entendu mon UC est à 3 ghz alors que le mini demandé par la RP est de 1ghz ... et ce processeur Intel a fait tourner sans aucun souci W7 depuis les versions bétas et retail et la 8 en consumer preview ...
où est l'erreur ? que dois je faire à votre avis ? avez vous eu ce type de souci ??
Un grand merci d'avance pour me mettre sur une piste de solution
Jean-Patrick
Jean-Patrick
Re: installation de W8 (32bits fr) retail preview à partir de consumer preview
Installation par mise à niveau ou écrasement de la Consumer Preview ???
Ce message d'erreur a déjà été signalé une fois !!... maintenant ça fait au moins 2 sur le total des installations.
Pour l'instant sans solution... donc pas d'autre choix que tenter une "clean install".
Par "unité centrale" il faudrait peut-être comprendre le CPU, donc le processeur...
Merci Jango
c'est exactement ça !!! mais j'ai été plus loin et ça se complique... sniff !
j'ai fait la procédure d'install à partir de W8 consumer preview (qui marche nickel et qui a été sans aucun pb à l'install) de 2 manières :
- à partir de l'utilitaire "Windows8-ReleasePreview-UpgradeAssistant.exe"
- à partir du set-up standard (issu de l'iso téléchargé)
J'ai donc obtenu cet écran que tu montres dans les 2 cas
J'ai donc tenté l'install à partir du dvd bootable de la retail preview et là il y a marqué "windows" sur mon écran et après lecture des fichiers du dvd j'ai ce message d'erreur (écran dos) :
your PC needs to restart
Please hold down the power button
Error Code 0x0000005D
Parameters
0x030F0401
0x756E6547
0x49656E69
0x6C65746E
pour avoir le coeur net j'ai refait le boot avec cette fois ci le dvd de Win8 Consumer Preview et là pas de souci tout baigne .....
bon pour l'UC/CPU, moi j'ai compris proc (comme dit dans mon post initial) mais c'est peut-être l'ensemble proc+ carte mère + ram ????? Quoiqu'il en soit MS dit dans sa FAQ que si windows 7 marche, le même hard fera marcher Windows 8 .......
toute piste est bienvenue !
Merci d'avance
JP
Parameters
0x030F0401
0x756E6547
0x49656E69
0x6C65746E
Merci d'avance
JP
Bon en fouillant chez les anglais, le problème concerne d'anciens processeurs qui ne sont plus détectés correctement avec la Release Preview:
Your PC’s CPU isn’t compatible with Windows 8: Windows 8 Release Preview installation error
Donc à voir en fonction des caractéristiques techniques du modèle utilisé... ou vérifier réglages du BIOS.
Merci Jango !
j'ai enfin la réponse grâce à toi donc je la livre pour les autres : pour les CPUs Intel, il faut activer le flag XD (eXecute Disable) dans le BIOS (unique moyen de le faire à priori) car la RP est sensible à ce bit et non pas la CP !!!!
voir à : http://www.techulator.com/resources/637 ... -8-RP.aspx
disposant de hard "d'un certain âge" le bios de ma carte mère ne me permet pas de régler ce bit (et pourtant c'est le dernier bios à jour ... de 2005 quand même d'une ASUS P4P800 xxx, mais par contre selon mes recherches sur le net mon CPU dispose de ce dispositif : un pentium 4 de type Prescott de 3 gHz)
connaitriez vous un bon forum asus pour savoir si un geek aurait éventuellement contourné le problème en réglant correctement ce XD bit ?
Sinon ai je intérêt à faire mumuse avec la Consumer Preview qui, elle, marche ? et donc soit je reviens à seven soit je m’équipe un peu plus moderne ?
Merci encore !
JP
Merci encore !
JP
afin d'aller un peu plus loin voici une réponse glanée sur Microsoft Answers
To install Windows 8 Release Preview on your PC, the processor (CPU) must support the following features: Physical Address Extension (PAE), NX, and SSE2. Most CPUs have support for these features, so if you receive this error, it is likely because the NX feature is not enabled on your system.
To resolve this error, follow manufacturer guidelines to enable NX (“No eXecute bit”), or the equivalent XD (“eXecute Disabled”) feature, within the BIOS security settings.
If the BIOS setting for the NX support option is not available on your system, you may need to contact the manufacturer for updating the BIOS. Note that some older processors may not contain these features and will be incompatible with Windows 8 Release Preview.
Similarly, if you are using a virtualization product to install a Windows 8 Release Preview virtual machine (VM) and receive this error (or error 0xC0000260), you must enable PAE (or PAE-NX) in the virtualization product’s settings or configuration manager when setting up the Windows 8 virtual environment.
JP
JP
Explications complètes sur le sujet par MS (très intéressant ...) : (désolé peux pas mettre un lien)
Thank you all for reporting issues with the upgrade detection logic and the precise statement of system requirements. There are three points to make and then a potential workaround.
First of all, our apologies to anyone inconvenienced by this issue, and thank you very much for trying out the Windows 8 Release Preview.
Second of all, there may be a bug here. We may contact a few of you if we need further information to track down the problem and make sure it is fixed before RTM completes.
Third, I want to describe what precisely has changed since the Windows 8 Consumer Preview (CP) and what has been done to date to make sure this works correctly. Some of this will not help people experiencing the problem (please see one and two above and then one again). It is important to note that the answer on this thread is correct in terms of the CPU requirements for Windows 8.
We did make changes in the upgrade detection logic since the CP. The changes revolve around the default installer and how it checks for precise CPU features before continuing. Windows 8 requires the NX capabilities of modern CPUs. This is done for security reasons to ensure that malware defense features work reliably. This is important as we want to ensure that people can feel safe using lots of different software including desktop apps and apps from the Windows Store. This means some very old CPUs will not work with Windows 8. In the CP we did not block the installer for the NX feature. Based on CP telemetry we felt adding the block to setup was warranted to respect people’s time. It is better to get it over with quickly, even if it is disappointing. We also used the telemetry to get some handle on how many CPUs would fail the NX requirement so we could be sure enforcing NX presence was responsible in the ecosystem. We learned that less than 1% of CPUs did not have NX capability available and configured correctly and out of those 0.1% did not have the NX capability at all. Based on this we feel that enforcing NX presence is a good thing to do since it results in better malware defenses. Thus we now enforce NX presence in the kernel boot sequence.
It is interesting to look at the case where NX is available but not configured correctly. It is possible on “most CPUs” in this state to override the BIOS setting in software. Because the “opposite of most CPUs” case means a code 5D bluescreen later on, it saves time to get it out up front and ask the user to fix the BIOS setting during setup. However, the “most CPUs” case does mean there is a potential workaround, which I’ll describe in a moment.
We didn’t make any change related to PAE detection, but it is good to note that PAE is a pre-requisite for NX on 32 bit processors due to how NX is implemented in memory manager page tables.
We did change SSE2 instruction set detection based on telemetry from the CP and Windows 7. SSE2 became standard on CPUs a long time ago, but Windows did not rely on those instructions. It turns out though, that an increasing number of 3 party applications and drivers have started using those instructions, and not checking for them before use. We get to see this in our telemetry, as application crashes and in- the- driver case bluescreens. Taking into account that the rate of these differences in 3 party programming is increasing -- and that SSE2 has been present on all CPUs since 2003 and most since 2001-- we decided to check for SSE2 in setup. The result for users at large is their PC is more reliable. We do not check for SSE2 in the kernel boot sequence,;however, if your CPU has NX it also almost certainly has SSE2.
Before I provide the potential workaround, if you can, please properly configure NX in your BIOS.
Here is the potential workaround: Download the ISO and burn it to a DVD or create a bootable USB flash drive. Boot from the media that you created. If your CPU does not support NX you will see a code 5D bluescreen before setup starts. This is rare, but if it happens we won’t be able to help you run Windows 8.
This workaround may succeed because Windows contains two installers: the end user installer (setup.exe at the root of the Windows DVD) and the commercial installer (setup.exe found in the \sources directory of the Windows DVD). The commercial installer runs when the PC is booted from DVD/USB media and does not perform the NX/SSE2 checks and attempts to enable NX/SSE2 on supported systems.
Thank you for reading all this way. Again, we apologize for any inconvenience caused to people who have encountered this problem.
J'ai exactement le même problème avec le code d'erreur 0x0000005D.
Mon CPU est un Pentium 4 à 2,93 Ghz
Il ne m'est pas possible non plus d'accéder au XD bit à partir du BIOS.
Espérons qu'il sera possible de contourner ce problème, en attendant je suis retourné sur W7.
Je suis preneur de toute solution.
Wait and see !
Wait and see !
jpjo
avec ce code à priori MS dit que ça ne marchera pas ... "If your CPU does not support NX you will see a code 5D bluescreen before setup starts. This is rare, but if it happens we won’t be able to help you run Windows 8."
J'ai ce code et mon pentium 4 3gHz est un Prescott qui a priori (selon mes recherches) dispose de cette fonctionnalité (XD/NX). le tien doit être de la même trempe ... Si la manière de contourner la difficulté proposée par MS dans mon post précédent ne marche pas, j'ai lu aussi qu'on pouvait faire ainsi (ne marche pas chez moi, mais pour d'autres ça a marché mais avec un cpu un peu plus récent que les notres ..)
- aller dans le panneau de config puis "système" puis "paramètres avancés" puis sur onglet "paramètres avancés"
- ensuite cliquer sur "paramètres" de "performance"
- onglet "prévention exécution des données" et cocher la 2ème case
- redémarrer ....
tente quand même ....
et comme tu dis wait and see je suis persuadé qu'une solution sera trouvée !
bon moi je suis resté sur W8 consumer preview car si je l'utilise comme W7 le temps de réponse me semble meilleur et surtout c'est moins gourmand en mémoire ...
JP
- redémarrer ....
JP
