probleme lightroom avec windows 10
enjelvin
Message par enjelvin »
Bonjour Chantal,
suite à mes déboires de plantage avec lightroom 4 et suspectant une saloperie dans mon pc medion 4380p et sur les conseils de grimpeur, je voudrais désinfecté mon pc; je précise qu"avant d'avoir lu le conseil de patricia et grimpeur j'ai fait un scan complet de 5 h avec windows defender qui m a trouvé un trojan :win 32 / veediem. je l'ai zlatanné.Merci de tes conseils.
Re: probleme lightroom avec windows 10
"zlatanné" ? :mdr:
Pour établir un rapport de diagnostic de ton système :
FRST :
PS : je ne pourrais lire tes rapports que demain matin ;)
enjelvin
bonjour,
voilà ce qu'il a trouvé.quel bazar ! chapeau si tu trouves un truc.Merci à toi par avance.
Edit modération : rapport incomplet supprimé
Merci de respecter les consignes indiquées dans la procédure.
Les rapports, trop longs pour le forum, doivent être hébergés sur ce site http://security-x.fr/up/
et ce sont les liens obtenus qui doivent être postés.
Le rapport FRST.txt posté est incomplet (tronqué) ..... et il manque le rapport Addition.txt.
Merci de ta compréhension ;)
enjelvin
Bonjour et bon dimanche,
ok j'ai pas l'habitude je recommence, je joins les dossiers. Merci.
Normalement j'ai tout envoyé sur le site d'hébergement.
Fichiers joints
FRST.txt
(50.21 Kio) Téléchargé 369 fois
enjelvin a écrit :Normalement j'ai tout envoyé sur le site d'hébergement.
Si tu ne me communiques pas les liens obtenus .... je ne peux pas étudier les rapports ;)
Je rappelle qu'il me faut 2 rapports, FRST.txt et Addition.txt ..... donc 2 liens :)
enjelvin
enjelvin
https://up.security-x.fr/file.php?h=Red ... a9be3d89de
Et voilà l autre; désolé je ne suis pas très doué. Merci de ta patience.
Pas d'infection dans ces rapports, juste quelques éléments résiduels à supprimer.
Désinstalle cette application AMD Catalyst Install Manager, il y a de nombreuses erreurs liées à ce fichier atieclxx.exe.
Désinstalle aussi ces versions obsolètes et vulnérables :
Adobe Reader 9.5.5
Adobe Shockwave Player 12.0
Java 7 Update 67
Java(TM) 6 Update 22 (64-bit)
FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    CHR RestoreOnStartup: Default -> "hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggaeFpeAAsUERhBcQBcTA1DEwAOIVgJVRRHGVcSdQxaAA4SF1YFIk0FA1oDB0VXfV5bFElXTwhsNU1KAF4UTkBQBFxZDQ=="
    S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2015-12-02] ()
    2013-12-24 16:54 - 2013-12-24 19:04 - 0000952 ___SH () C:\ProgramData\KGyGaAvL.sys
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
enjelvin
re ; j'ai fait tout ce que tu m"as dit; ci joint le lien pour adwcleaner
https://up.security-x.fr/file.php?h=Re1 ... e02b26975b
Par contre j'ai mis le fichier fixlist.txt ds un dossier avec frst mais il ne veut pas faire la correction; il dit qu'il n'y a pas de fichier fixtlist ds le même dossier. Têtu le bestiau ! Voilà .
a + merci encore.
