Disque dur externe non reconnu - Données en raw
Message par BORTA77 »
Je suis en train d'installer windows 10 pour ami ( en cours ) .
Il m' a confié un autre problème avec son disque dur externe Verbatim 500 Go ( branché sur port USB ) non reconnu sur son portable .
J'ai essayé sur mon PC et c'est pareil . J'arrive à voir la lettre du disque , mais je ne peux pas accéder .Je ne pense pas que ce soit un problème de driver , car on entend le son lors du branchement
En allant dans la gestion des disques , je le vois et il est dit que les données sont en raw . C'est la première fois que je vois ce format .
J'ai essayé de faire chkdsk : f ( en allant dans cmd.exe ) pour réparer ou bien pour passer en NTFS , mais on ne peut pas transformer des raw en ntfs .
Avez-vous une idée ? Il y a tous ses truc persos dessus .
Merci d'avance
Re: Disque dur externe non reconnu - Données en raw
Il en a des ennuis ton ami!
il te faut déjà récupérer les données puis récréer le disque il y a du boulot:
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/
Tu peux préférer commencer par tenter
"Télécharger Free Partition Software - MiniTool Partition Wizard Home Edition 9.1 et installe-le.
Une fois lancé, clique-droit sur ta partition D -> Modify et clique sur "Set partition as primary" si disponible.
Sinon, clique-droit sur ta partition D -> Modify et clique sur "Check file system"
vu ici:
http://www.forum-vista.net/forum/topic1 ... 65#p100040
Attention de ne pas effacer (wipe par exemple)
J'ai quand même un doute sur cette solution.
Modifié en dernier par mwonex le mer. 28 sept. 2016 14:47, modifié 1 fois.
Merci mwonex
J'ai essayé de récupérer avec easus avant de te contacter ( en cours sur mon PC ) .
Pour ton lien je ne comprends pas car il est question de formater. Sinon je vais attendre et voir les autres chapitres de ton lien
Dans ton lien , c'est ce que j'ai fait pour voir au moins que le disque externe était reconnu sur mon PC ( dans la gestion des disque ) . Surson PC avant de lancer la mise à jour windows 10 , son disque dur externe n'était plus reconnu et ce que j'ai constaté également .
Il ne s'est pas pourquoi cela s'est tranformé en raw ? J'ai essayé de convertir en ntfs , mais cela n'est pas possible .
Edit : je suis bien embêté le disque dur " se déconnecte " au bout de quelques minutes et je ne le vois plus dans l'arborescence
"BORTA77 a dit:
Non! il y a 6 pages, formater est totalement déconseillé s'il y a des données elles seront perdues, je cite:
Si tu lis correctement, si ton pc propose de formater, PC astuce répond:
Cliquez immédiatement sur le bouton Annuler.
Je crains que si tu lis en diagonale les 6 fiches, tu pourra acheter un autre disque :lol:
prendre son temps d'abord, surtout les étapes sont claires même si c’est inhabituel pour un disque passé en données "brutes" (Raw)
Capture-6 étapes pour disque passé en Raw.JPG (22.17 Kio) Vu 4637 fois
Jusqu'à maintenant c'est la méthode la plus conseillée.
Bon courage :mrgreen:
J'ai bien lu mwonex et commence à regarder le tuto . J'ai répondu vite fait et bien sûr pas tout lu avant de te répondre car j'étais sur 3 PC en même temps et vu le foutoir dans son PC , je me suis bien pris la tête ( je poursuis sur l'autre sujet ) .
Le fait de voir "formater" en 1ière page m'a inquiété . Mon ami est parti et m'a laissé le DD pour un petit moment .
Le seul hic au départ c'est qu'au bout d'un petit moment je ne vois plus ce DD dans l'explorateur . Là je me pose des questions
Je comprends que ce n'est pas simple, déjà moi avec 2 PC pour Onedrive j'en ai plein le dos :D
Je reprend dropbox épicétout.
Pour le disque du je ne peux pas té répondre, il était visible avant alors?
Soit c'est une connexion de câble, soit il est HS? Je n'en sais rien.
tu fais Win + R et copie "diskmgmt.msc" regarde ce que ça donne si tu vois le disque autrement avec " MiniTool Partition Wizard Home Edition 9.1" la vue est peut-être plus évidente, mais avec prudence.
Attends si quelqu'un peut te proposer autre chose, il se peut que tu doive rechercher avec le commande DISKPART dans cmd.
mais il ne faut pas faire de bêtise:
Lister les disques
Vous pouvez lister les disques, les partitions, les volumes. Un conseil c'est d'ouvrir aussi le gestionnaire de disque et diskpart et de positionner les fenêtres cote a cote, cela vous facilitera la tâche si vous avez des difficultés à identifier les disques. On ne le répètera jamais assez ! diskpart est un outil puissant il ne faut pas faire de bêtises avec et surtout pas se tromper de disques sous peines de tout perdre.
Se déplacer (focus)
taper:
sélect disk n
Remplacer n par le numéro de disque et vous obtenez la liste des disques avec quelques informations.
Détail d'un disque
Pour plus d'informations utiliser la commande
detail disk
, mais il faut définir le focus sur le disque avec la commande
select disk n
exemple avec le disque 2:
list disk
select disk 2
detail disk
source:
http://www.commentcamarche.net/faq/3965 ... es-disques
Un spécialiste comme Alain Quarré pourrait t'aider dans ce cas.
A ta place je prendrais les choses l'une après l'autre pour ne pas t'embrouiller, c'est la risque actuellement.
Bon courage
Le DD se déconnecte tout seul au bout de quelques minutes .
Pour le revoir je suis obligé de retirer le câble et le remettre .
Le câble n'est pas défectueux car j'ai essayé avec un des miens .
Ce qui est bizarre c'est que mon ami pouvait il y a 10 jours voir ces photos , docs ...... et làa plus d'accès et le disque est raw . Je suppose qu'avant il était en fat 32 ou ntfs
:D :D attention BORTA77 tu bégaie,
tu viens de m'envoyer 2 fois "presque" la même réponse, prends le temps de lire un peu !! ;) :shock:
Tu es trop rapide pour moi et pour l'ordi aussi :roll:
Change le câble, (ah je relis, je vois que tu l'as déjà fait) et il n'y a que la méthode de pC astuce, sauf si un spécialiste de Diskpart passe par là, je sais qu'une méthode existe à condition de sauvegarder les données, par exemple avec un disque logiciel externe live sous Linux..
Rien ne presse, un bon diner et au lit :lol: Je commence à fatiguer, demain est un autre jour.
C'est ce que je vais faire, à mon âge on ne tient plus le coup.
:creuse:
P.S. il existe un logiciel gratuit de récupération de données chez Easus dans la limite de 2 Go que je ne connais pas pour Windows 10:
http://fr.easeus.com/data-recovery-software/
Sorry , Il y a eu un message édité qui est parti trop vite et que tu as eu le temps de lire avant que je le supprime .
Tu as été rapide sur ce coup là . :D
Je vais essayer de récupérer le disque avec mes moyens de compétences , mais pas sûr .
J'ai testé avant comme je l'ai dit easus , mais le fait que le DD se déconnecte , ne permet pas la récupération .
J'ai testé avec le logiciel indiqué par mwonex , testdisk . J'ai déjà pu voir que le secteur d'amorçage était défectueux ainsi que certains secteurs . La cause probable est une coupure de courant ... ( mais comme ce n'est pas mon disque , je ne peux pas savoir ) . Pour la récupération , c'est plus compliqué et je suis coincé au niveau des choix au moment de recréer le secteur d'amorçage . Ce n'est pas très clair et il ne se passe rien ( mes choix ne sont pas bons )
J'ai testé un autre logiciel File Scavenger , beaucoup plus convivial . La notice est claire . C'est en cours . L'analyse confirme la zone de secteurs défectueux et l'analyse de récupération exclue ces secteurs . Je peux voir la liste des fichiers récupérés . Ensuite on peut enregistrer les fichiers sur un autre disque .
Les récupérations sont en cours , mais je serais limité en taille pour certains fichiers à moins d'acheter une licence qui n'est pas donnée .
Je suis rassuré en partie , car la récupération me semble possible . Il faudra peut-être passer par un professionnel de l'informatique qui doit avoir ce genre de logiciel .
