Pb de connexion imprimante suite passage windows 8.1
Re: Pb de connexion imprimante suite passage windows 8.1
Je m'absente pour effectuer d'autres dépannages.
Je ne serai pas de retour avant 23h mais mwonex ou un autre intervenant prendra sans doute le relais.
J' ai cliqué sur "des connexions sont disponibles" , cliqué sur mon réseau, entré ma clef de sécurité; à ce moment on m' a demandé si je voulais donner accès à ce réseaux mes périphériques , j' ai coché "oui".
Là, je ne sais plus quoi faire , le voyant wi-fi de mon imprimante clignote en rouge :hein:
"Patriciag a dit:
Clique sur le bouton wifi de ta box pour activer la connexion wifi.
vero59 a dit:
J' ai appuyé sur le bouton wi-fi de ma box ; perdu la connexion de mon PC, et me suis reconnectée à l'instant
Qu'est-ce que ça donne maintenant?
Rest aussi à tenter de débrancher l'USB maintenant, et vérifier de nouveau dans gestionnaire de périphérique si l'imprimante est reconnue.
La carte WiFi réseau doit être réactivée par ton intervention.
Après, je n'ai pas de box, mais un modem routeur personnel, donc lire la manuel de la box si le WIFI ,e trouve pas l'imprimante.
procédure Lexmark:
http://support.lexmark.com/index?page=c ... &id=so4452
Désolé d'ajouter cette liste indigeste de points à vérifier (tous ne le sont pas pour une installation simple) trouvé sur ce dossier PDF de lexmark:
Configuration imprimantes sans fil
Liste de contrôle de dépannage d'une imprimantesans fil
Avant de commencer le dépannage de l'imprimante sans fil, vérifiez que :
L'imprimante est allumée et branchée sur une prise qui fonctionne.
Le SSID est correct. Imprimez une page de configuration réseau pour
vérifier le SSID que l'imprimante utilise.
Si vous n'êtes pas certain que le SSID est correct, effectuez de nouveau la configuration sans fil.
Les informations sur la sécurité sont correctes (si votre réseau est sécurisé).
Si vous n'êtes pas certain que vos informations sur la sécurité sont correctes, effectuez de nouveau la configuration sans fil.
Le réseau sans fil fonctionne correctement.
Essayez d'accéder aux autres ordinateurs du réseau sans fil.
Si le réseau dispose d'un accès Internet, essayez de vous connecter à Internet via une connexion sans fil.
La méthode de cryptage (AES ou TKIP) est la même pour l'imprimante que pour le point d'accès sans fil (sur les réseaux utilisant la sécurité WPA).
L'imprimante se trouve dans le champ d'action du réseau sans fil.
Pour la plupart des réseaux, l'imprimante doit se trouver dans un rayon de 30 mètres (100 pieds) par rapport au point d'accès sans fil (routeur sans fil).
L'imprimante se trouve à distance des obstacles susceptibles de bloquer le signal sans fil.
Enlevez tout objet métallique imposant situé entre le point d'accès et l'imprimante.
Assurez-vous que l'imprimante et le point d'accès sans fil ne sont pas séparés par des poteaux, des murs ou des colonnes d'appui contenant du métal ou du béton.
L'imprimante se trouve à l'écart des autres appareils électroniques susceptibles d'interférer avec le signal sans fil.
De nombreux appareils peuvent interférer avec le signal sans fil, notamment les écoute-bébé, les moteurs, les téléphones sans fil, les caméras de surveillance, les autres réseaux sans fil et certains appareils Bluetooth.
Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur sur lequel vous exécutez la tâche.
Le port d'imprimante approprié est sélectionné.
L'ordinateur et l'imprimante sont tous les deux connectés au même réseau sans fil.
Tiens nous au courant
Modifié en dernier par mwonex le lun. 24 oct. 2016 17:57, modifié 1 fois.
"La carte n'est pas le territoire " . "Mieulx est de ris que de larmes escrire, Pour ce que rire est le propre de l'homme. Rabelais". Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz 8 Go Win 10 22H2 (19045.3996)
Véro59
Message par Véro59 »
Bon malheureusement, elle ne fonctionne toujours pas en wi-fi
Mais, je me suis aperçu que mon imprimante n' avait plus d' adresse IP alors que je suis certaine qu'elle en avait une avant mes manipulations (j' ai encore la page d'impression).
Peut-être est-ce un mal pour un bien
Merci à vous
Si tu as Orange par exemple, vérifier l'activation de la réseau:
https://assistance.orange.fr/ordinateur ... 6333-26978
http://www.zebulon.fr/astuces/266-trouv ... se-ip.html
Vérifie ta carte réseau en tapant ipconfig /all dans une invite de commande:
ipconfig /all
Capture-ipconfig- all.PNG (12.28 Kio) Vu 4840 fois
taper (ou copier/coller) la commande suivante cmd /c ipconfig /all | clip
puis >OK pour copier le résultat dans le presse papier et recopier sur le bloc note.
as-tu essayé dans panneau de configuration--->imprimantes et télécopieurs--->ajout d'une imprimante, (allumer l'imprimante)?
Tu dois trouver l'adresse ici sur Lexmark:
http://support.lexmark.com/index?pmv=pr ... &id=HO3375
complément:
http://support.lexmark.com/index?page=c ... &id=HO3375
Qu'as tu fait d'autre?
quelques comparaisons anciennes avec free etc:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... mark-x4650
Véro59
J' ai re-désinstaller le pilote et l' ai réinstaller croyant récupérer une adresse IP pour mon imprimante mais l' adresse IP de mon imprimante est 0.0.0.0
alors qu'avant elle avait comme adresse 192.168.1.13
Voici le copié collé de ma carte réseau :
Je pense que je vais devoir redonner une adresse IP à mon imprimante mais ne sais comment faire
vois tu l'imprimante dans périphérique?
ici:
Méthode 3 :  Avec l’aide de l’utilitaire de configuration réseau
REMARQUE :  Cette méthode fonctionne seulement si l’imprimante a été configurée et qu’elle communique avec le réseau.
tente aussi la méthode 4
Méthode 4 :  Entrée du nom d’hôte dans le champs URL
puisque tu as l'adresse MAC (ou adresse physique) sur ton image ipconfig: 48- etc
Je crois que désinstaller l'imprimante et la réinstaller en suivant la méthode de base devrait mieux réussir :hein:
http://support.lexmark.com/index?page=c ... leshooting
rappel de la démarche diagnostic générale:
http://support.lexmark.com/index?page=c ... cale=FR_FR
Il semble que la désinstallation/réinstallation du pilote de l'imprimante n'a pas résolu le bug.
Effectue une désinstallation complète de l'imprimante en suivant les indications de cette page :
http://support.lexmark.com/index?page=c ... &id=HO3518
REMARQUE : L'interface de désinstallation peut varier un tant soit peu d'un modèle à l'autre, mais l'idée est la même. Cette procédure ne retire que les pilotes de base ( core drivers ) pour les tâches élémentaires d'impression et de numérisation (y compris les logiciels qui s'y rattachent). Le reste (logiciel OCR [ROC = reconnaissance optique de caractères], solution fax, barre d'outil, etc.) doit être désinstallé séparément.
Véro59
Bonjour ,
Tout d'abord , veuillez m'excuser de ne pas avoir répondu plus tôt mais j' ai lu tous les liens et conseils que vous m' avez donnés.
Mais malheureusement rien de neuf.
Sur certaines Lexmark, on peut rentrer une IP manuellement directement sur l'imprimante mais pas sur mon modèle X4650.
Je ne comprends pas pourquoi mon imprimante a perdu son adresse IP ; de plus maintenant le voyant wi-fi orange qui auparavant clignotait est passé au fixe
J' ai visité pas mal de forum mais ils parlent de apr -s, de telnet, de DHCP , de ping : autant vous dire que je me sens incapable d'y arriver. :jesors:
Donc, je vais me contenter d'imprimer avec un cable USB.
Je vous remercie d'avoir essayer de m'aider.
J@M3S
Message par J@M3S »
Bonjour Véro59,
Normalement non, mais quelquefois il faut donner une adresse IP à certains équipements manuellement.
Tu peux tenter ceci -> attribuer une IP fixe à un équipement
