desactiver l'installation automatique des pilote windows 10
bassmania
Message par bassmania »
hello, je viens de suivre le tuto, je suis sous Windows 10 64 bit, a la fin ca dit cela : Si vous utilisez Windows 10 64 bits, il vous faudra refaire la même chose pour la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
que dois je faire? il faud que je refasse un autre dossier windows uptade en plus du premier?
Re: desactiver l'installation automatique des pilote windows 10
Bonjour bassmania,
Il n'y a pas à "faire" de nouveau dossier..
Il existe 2 méthodes (en fait 3 si on a une version pro entreprise):
1- Par les propriétés système (PatriciaG)
tutoriels-astuces-f26/topic3405.html
Capture-désactiver la mise à jour automatique des pilotes.JPG (62.59 Kio) Consulté 7878 fois
2- par le registre ou il faut en effet agir sur 2 clés pour les versions 64 bits (WULLFK)
tutoriels-astuces-f26/topic3827.html
La recommandation est claire, agir sur les deux clés:
"Faire un Double clic sur la clé créée "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" et mettre sa valeur à "1", puis "OK"."
la remettre à 0 pour permettre les mises à jour, dans les deux clés.
Je dois ajouter que j'ai constaté que changer l'une des valeurs changeait également l'autre automatiquement en manuel, à vérifier..
Ne pas oublier de sauvegarder le BDR avant de la façon suivante:
Lancer Invite de commandes (Admin)
Cliquez sur « Oui » pour la demande de confirmation.
Tapez
regedit.exe /E C:\sauvegarde.reg
puis Entrer
Je te signale que tu peux télécharger un fichier zip (qui contient les exécutable de registre .reg) qui te permet de le faire plus facilement dans ce sujet, ils contiennent une fois dézippés dans leur dossier les éléments 64 bits pour activer ou désactiver les updates de fabricants tiers.
Capture-afficher désactiver.JPG (31.14 Kio) Consulté 7878 fois
exemple contenu activer 64 bits:
Capture-exemple activer les mises à jour automatiques de pilotes.JPG (40.97 Kio) Consulté 7873 fois
bassmania
salut oui mais c'est pas clair pour moi désolé, j'ai suivi depuis le début, comment j'installe les fichier dézipé?
bassmania
se que je veux dire c'est que j'ai deja un dossier windows uptade créé au debut avec le chemin policy, apres pour le 64 bit c'est le chemin WOW6432Node\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate donc je retombe sur le même dossier qu'au début, c'est la que je comprend pas d’où ma question
J'espère que tu as fait une sauvegarde du registre en premier,
C'est moi qui ne comprends pas, tu n'as pas à créer de dossier, il existe ces deux clés, avec 2 clés WIndowsUpdate créées pour chacune
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
et celle ci très différente
non
..."WOW6432Node\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate"
Celle que tu cites est incomplète:
Cette clé est ici et mène à la nouvelle valeur (DWORD 32)créée: "ExcludeWUDriversInQualityUpdate"
Q'on retrouve facilement en les collant dans la ligne de texte nouvelle en haut du registre, puis OK
Capture-2e clé créée.JPG (43.81 Kio) Consulté 7867 fois
de même pour l'autre clé, il se peut qu'il aie fallu créé une nouvelle clé "WindowsUpdate", puis la valeur DWORD (32) "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" à laquelle on attribue 1 ou 0 en cliquant sur modifier (clic droit)
première clé à un autre endroit:
Capture-1ere clé.JPG (39.75 Kio) Consulté 7867 fois
Je ne peux rien t'indiquer d'autre..
As-tu testé simplement les exécutable de registre .reg cités plus haut?
bassmania
salut bon j'ai telecharger le dossier zip, je l’installe ou alors?
bassmania
pour repondre plus mwonex, moi je n'est rien comme clé ou dossier Windows uptade, hier j'avais donc crée le dossier en question pour crée la premier clé, ensuite a la fin il faux crée une deuxième clé pour le 64 bit le début du chemin est différent mes pas la fin je retombe sur le premier dossier crée Windows uptade ou alors c'est dans celui la que je crée la deuxième clé pour le 64 bits, enfin vaux mieux que j'installe le zip si tu me dis ou je le m'est je veux pas faire de connerie dans le registre, hier j'ai créée un point de restauration.
bassmania
bon apres avoir appeler un ami, il ma expliqué qu'il sufisais de faire un click droit sur les cle et faire fusionné
Oui ça c'est pour utiliser les fichiers .reg déjà proposés, ou double clic, c'est idem ;)
Donc si c'est résolu, merci de le mentionner:
topic2498.html
bassmania
ok, en espèrent que cela résoudra mon probleme d’écran bleu, sinon a part réinstallé windows je vois pas! merci
