Réparer win 7 : Résolu M E R C I
Abel58
Message par Abel58 »
Bonjour,!!
Je cherche un peu de secours concernant win7 qui ne reboute plus.
J'ai suivi le post de Chantal11 sur le sujet mais je suis bloqué sur une invit :
X:\Windows\RM> et je voudrai me diriger vers la clé USB "G" pour rétablir le mdr mais la cde suivante apparaît comme non reconnue !!
X:\Windows\RM> G:
Pouvez-vous m'aider sur ce sujet
Merci par avance de vos compétences.
Abel58
Modifié en dernier par Abel58 le ven. 10 nov. 2017 08:28, modifié 1 fois.
Re: Réparer win 7
Bonjour Abel58,
Tu devrais aller ici, sur seven forum:
http://www.forum-seven.com/forum/?sid=a ... 58d65dbec3
Car tu es ici sur le forum d'aide WIndows 8 et 10 :?
et aussi être plus précis:
Il y a plusieurs procédures selon chantal11... :hein:
Je suppose que tu fais état de celle-ci pour réparer un Mbr endommage pas dual boot
http://www.chantal11.com/2010/11/window ... ot-record/
ou il te faut utiliser la commande "diskpart", mais c'est pas DVD d'installation, tu cite une clé usb, de quel tutoriel parles tu?
Je te conseille d'aller sur le forum adéquat et de préciser à la suite de quoi tu en es arrivé là?
Yu devrais "voir" tes volumes avec la commande "Diskpart". Il est possible de créer un clé USB bootable.
Je ne t'aiderai pas plus ici, sauf à te proposer l'adresse pour télécharger l'ios de WIndows 7 avec Sp1 utile à la réparation:
http://www.forum-seven.com/forum/topic17329.html
Ce sujet peut t'intéresser (tiré du forum seven)
http://www.forum-seven.com/forum/topic8202.html
ce sujet également avec les commandes de infosoporte jusqu'à "bcdboot F:\Windows /l fr-fr /s C:" mais la lettre F n'a pas été choisie au hasard mais en contexte.
http://www.forum-seven.com/forum/topic16615.html#p98953
dans mon cas, voici les N° de volume suite à la commande diskpart,
DISKPART> list part
N° partition Type Taille Décalage
Partition 1 Système 100 M 1024 K
Partition 2 Récupération 900 M 101 M
Partition 3 Réservé 128 M 1001 M
Partition 4 Principale 185 G 1129 M
Partition 5 Récupération 783 M 186 G
Partition 6 Principale 258 G 187 G
Partition 7 Récupération 20 G 445 G
DISKPART> list vol
N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info
Volume 0 E DVD-ROM 0 o 0 média
Volume 1 C OS NTFS Partition 185 G Sain Démarrag
Volume 2 D Data NTFS Partition 258 G Sain
Volume 3 SYSTEM FAT32 Partition 100 M Sain Système
Volume 4 Recovery NTFS Partition 900 M Sain Masqué
Volume 5 NTFS Partition 783 M Sain Masqué
Volume 6 Restore NTFS Partition 20 G Sain Masqué
Volume 7 G NIKON D40 FAT32 Amovible 7596 M Sain
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh824874.aspx
Réparer la partition système. Si la partition système est endommagée, vous pouvez utiliser BCDboot pour recréer les fichiers de la partition système en utilisant des copies de ces fichiers, sauvegardées sur la partition Windows.
=> Aller d'abord sur Windows seven
Abel58
Re: Réparer win 7
Merci pour ces premières infos.
J'ai effectivement crée une clé usb bootable ou j'ai trouvé le bootsect.
Je confirme que c'est bien le Post cité pour la réparation du MBR
J'ai réussi toute la manip pour restaurer le mdr mais il détecte toujours un problème après le redémarrage.....
J'ai réalisé les différents tests mémoires, etc; pas de soucis.
Le disque en question fonctionne, le problème est au niveau de Seven
Mes données perso sont sur un autre disque mais j'ai pas mal de logiciels complexes et volumineux installés sur ce disque et ça "m'em..." de tout ré-installer
Je me suis planté en voulant installer un vieux logiciel qui pilote mon reflex à distance....
j'avais installé récemment sans refaire un point de restauration un logiciel gratuit de gestion de cave (CAVOMATIC), peut-être une crasse (trojan ou autre) malgré Kaspersky et Malwarebyte????
Je vais explorer le forum Seven et les propositions citées.
A bientôt . Encore Merci
Re: Réparer win 7
Dans ce cas, si tu n'as pas de point restauration, essaie de démarrer sur un lecteur externe type linux pour examiner tes partitions, voir sur le forum, comme ToutouLinux
http://toutoulinux.free.fr/download.php
Après c'est plus technique.
autrement tente:
http://www.chantal11.com/2010/06/window ... ole-winre/
https://www.pcastuces.com/pratique/secu ... /page1.htm
Cd antivirus
http://www.commentcamarche.net/faq/3431 ... -antivirus
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ility.html
Mais il serait souhaitable ensuite si ça démarre d'aller ici:
http://www.forum-seven.com/forum/desinfection-f21.html
Abel58
Re: Réparer win 7
ENFIN..... Ok
Je récapitule pour préciser mon évènement et peut-être apporter quelques idées aux futurs membres.
Donc malgré de nombreux essais de récupération par le système Win7
la restauration à une date antérieure du système
Le système n'amorçait toujours pas.
J'ai donc consulté le Post de Chantal11.com du 08 nov 2010 pour réparer le MBR.
a- utilisation de l'outil Microsoft Windows 7 USB DVD download Tool pour créer une clé USB bootable avec le pack Ps1 "ISO".
b- téléchargement du fichier ISO win7 sur le site de Heidoc.net (très facile de récupérer les différents ISO Windows)
c- déroulement des différentes tâches listées dans le post.
j'ai bloqué car lors de la première intervention, l'outil ne m'a pas proposé le choix d'un outil de récupération et suis allé dans le Dos sans passer par "Invite de commandes" évidement, je ne pouvais pas agir et choisir la source (clé USB). A cet instant j'ai fait appel.
Après avoir soumis mon Pb sur le site, j'ai réessayé et suis arrivé à booter la clé USB et restaurer le MBR par la cde "bootsect"
Malgré cela, toujours erreur et reboot en boucle..........
Puis lors d'un redémarrage dans le menu "Options avancées", au lieu de choisir mode sans échec, j'ai choisi "dernière bonne configuration connue"
Jackpot: le système a booté....
Pour info, après ce redémarrage, je me suis aperçu que le jour et la date système n'était plus bonne. Peut-être cela peut expliquer certaines incohérences lors de la restauration à une date antérieure lors des essais de réparation du boot????
Je tiens à vous remercier pour toutes vos suggestions et informations qui seront peut-être une autre fois très utiles.
Abel58
Re: Réparer win 7
Dans ce cas il te faudra faire un lien sur ce sujet dans Windows seven forum
Donc c'est résolu, merci de l'indiquer dans le titre de ton premier message:
topic2456.html
Tu gagnerais à préciser si tu as l'iso (dans ta demande dans le futur sur Windows seven), car la procédures est simple, mais la demande n'était pas claire, c'est pour ça que j'ai donné beaucoup de pistes, ne sachant ce qui était à l'origine du problème (manipulation), ni quel type de système..
Et merci du retour bien précis celui-là et complet, tu as donc pu réparer "ton" pc, c'est mieux quand on est devant ;) :super:
