faire une sauvegarde c : utilisateurs
pages2
Message par pages2 »
Pour éviter de perdre des fichiers ( à la prochaine mise à jour de W 10 dans quelques mois :-) , j'ai fait des sauvegardes de c: l'image systéme avec windows , amoie.
J'ai aussi créé une clé avec l'image de la mise à jour d'avril 1803
Je pense à copier coller le dossier utilisateurs du pc ( 220 Go ) de c : à une autre partition du pc
Est ce que cela peut modifier le démarrage du pc et ou son fonctionnement ?
c 'est au cas où le c : serait écrasé ....
P.S.
J'avais déja déplacé le dossier utilisateurs ( qui contient je pense bien des choses utiles ;-) dans un disque dur externe
j'avais installé la mise à jour 1809 dans la semaine ... le pc ne s"est pas rallumé ( enfin juste le logo du pc .. ) et cela a fait disparaitre tous mes documents ... j'avais fait des copies du dossier documents dans le menu rapide ( avec images, documents ) qui n'a pas été supprimé et dans un disque dur externe ; cela a permis de récupérer tous les documents
Je vous remercie d'avance pour vos réponses sur ce déplacement du dossier utilisateurs ( il contient tout ce qu'il y a d'important ) dans une autre partition du pc
Re: faire une sauvegarde c : utilisateurs
Je te déconseille fortement de déplacer le dossier utilisateurs dans une autre partition, car le déplacement de dossiers système est une cause majeure de plantages de mise à niveau, notamment avec l'erreur 0x8007001F.
De nombreux cas sont recensés dans les forums informatiques.
En revanche, copier les données présentes sur le dossier utilisateurs est une précaution indispensable, de manière générale et encore plus avec le bug connu de cette mise à jour.
Tu peux copier l'intégralité du dossier Utilisateurs ou les dossiers utiles de chaque compte utilisateur (Documents, Images, Favoris…).
Il est préférable d'effectuer la copie sur un DDE plutôt que sur une autre partition, pas seulement avant mise à jour, mais d'une manière générale pour les sauvegardes système et données, pour ne pas tout perdre en cas de panne du DD interne.
Copier sans déplacer ne modifie rien sur le système initial.
Sans déplacer directement le dossier Utilisateurs sur une autre partition ou DD, tu peux simplement prendre l'habitude d'enregistrer tous tes fichiers personnels directement sur cet autre support.
Tous les navigateurs proposent l'option de choisir l'endroit où enregistrer un fichier téléchargé et gardent en mémoire cet endroit. Il en va de même avec l'explorateur.
Sur cet autre support, tu crées les dossiers de ton choix, avec l'arborescence de ton choix.
Ainsi tes fichiers personnels sont tout le temps isolés du système d'exploitation et à l'abri en cas de blocage ou dysfonctionnement majeur sur C
Bien entendu en parallèle, tu sauvegardes très régulièrement tous ces fichiers personnels sur un support externe qui ne sera connecté que le temps de la sauvegarde.
Pour ton souci de fichiers perdus que tu as fort heureusement récupérés puisque tu avais lu les recommandations avant d'appliquer l'installation de la nouvelle version, quelques demandes de précisions :
- Avais-tu un espace libre limité sur C ? De combien d'espace libre disposait le système sur quelle totalité ?
- Utilises-tu la fonctionnalité de OneDrive à la demande et sa synchronisation ?
pages2
Merci pour vos réponses
Pour PatriciaG,
j'ai bien noté ce que vous indiquez ( comme toutes les réponses et les sujets des pages )
En pratique, je n'ai pas la place de copier coller le dossier utilisateurs dans une autre partition ; elles sont trop petites .
j'ai déja fait réguliérement des sauvegardes des documents sur des disques externes, heureusement
J'ai aussi créé une clé rufus pour sauvegarder l'image de la mise à jour d'avril de windows 1803
Il y a aussi une clé de ' boot " pour démarrer l'image systéme de c : faite avec amoie ( mais je n'ose pas la tester :-) vu la panne de la semaine derniére avec l'installation pleine de bugs de la mise à jour d'automne 1809 ( une semaine pour tout remettre en place ... )
Pour chantal 11 ,
sur c: il n'y a que 12 go de libre sur environ 100 go
j'ai deja essayé comme il est indiqué dans vos pages de nettoyer les fichiers systéme de c : . Cela augmente la capacité de c : à 20 go , mais les jours suivants cela repasse à environ 12 go
j'avais pensé à augmenter la taille de c: avec le logiciel amoie.
Mais les partitions c : et f : ne sont pas contigues, il y a une petite partition entre c : et f:
la modification de la taille des partitions demande des compétences informatiques que je n'ai pas ; vu le bug de la semaine derniére, je reste prudent !
Je n'utilise pas One Drive; je n'ai aucune confiance pour laisser des documents personnels ailleurs que dans mon pc .
Bonne journée et encore merci pour toutes les infos de vos pages
pages2 a écrit :sur c: il n'y a que 12 go de libre sur environ 100 go
Ton souci vient donc de là.
C'est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Windows et encore plus si c'est pour appliquer une mise à jour majeure.
Il faut impérativement que tu libères de l'espace sur C en désinstallant les applications que tu n'utilises plus, que tu remplaces des applications installées par leurs versions portables et que tu déplaces tes documents personnels.
Vérifie aussi du côté de la protection système et calcule un pourcentage d'occupation pour les points de restauration qui permet 2 ou 3 points de réserve, c'est largement suffisant.
Qu'est-ce qu'il y a sur F: ?
Quel est l'espace libre actuel sur combien au total ?
En appliquant les conseils de Chantal, enregistrer les fichiers utilisateurs sur un autre support etfaire des sauvegardes, tu es paré pour la mise à jour.
Bonne journée.
pages2
documents .jpg (42.38 Kio) Vu 2610 fois
Voila sur la 2e partition f : il y 100 g o de disponible :-)
mais elle n'est pas contigue à c :
il y a une 3e partition g : de 207 go de disponible
avec easus entre c : et f : il y a une mini partition d' environ 500 Mo ; cela empécherait d'augmenter l'espace disponible sur c : . Ou il faut faire des opérations pas faciles , au risque de faire démarrer le pc sur une mauvaise partition et ou de re bloquer le pc . D'où la 2e solution ? :geek:
voici la répartition
je pense que la solution la plus sage serait donc de déplacer les documents : fichiers personnels :+1: :+1: comme vous l'écrivez
si je déplace les documents personnels ( courriers ) plus dans c : mais dans le menu images, documents ,etc . En pratique , ils y sont déja :super: . Quand j'enregistre un document, il est enregistré dans le dossier documents de c : . Il faut à chaque fois que je copie ce document dans le dossier documents du menu rapide
La question du jour : Est ce qu'il est risqué ou cela créérait une erreur de vider le dossier documents de C : :+1:
Ca donnerait à c: 220 go de plus , soit 230 go de disponible
Là, on serait tranquille et je présume que le pc marcherait mieux ?
Merci pour vos avis, c'est bien utile j'espére aussi pour tous les lecteurs
Fichiers joints
partitions .jpg (68.54 Kio) Vu 2610 fois
pages2 a écrit :Quand j'enregistre un document, il est enregistré dans le dossier documents de c :
Ce n'est pas bien compliqué de prendre l'habitude d'enregistrer le fichier directement sur F.
Comme déjà expliqué, dans tous les navigateurs on peut déterminer l'endroit où enregistrer un fichier téléchargé (Enregistrer sous) et l'explorateur garde en mémoire aussi l'endroit d'enregistrement précédent.
pages2 a écrit :La question du jour : Est ce qu'il est risqué ou cela créérait une erreur de vider le dossier documents de C :
Non, mais tu ne vides pas .... tu transfères tes fichiers et dossiers personnels sur F, tout simplement.
pages2 a écrit :Ca donnerait à c: 220 go de plus , soit 230 go de disponible
Ça, ce n'est pas possible ! Ta partition C fait au total 88 GB !
D'autre part ne peux-tu désinstaller des applications ?
Procède aussi à un nettoyage de disque :
A la fin de la 1ère analyse, clique sur Nettoyer les fichiers système et patiente le temps de la 2nde analyse.
Coche toutes les catégories à nettoyer, puis sur OK
@Chantal,
Donc, si je comprends bien tes indications, non seulement on peut enregistrer directement les données de C:\Users\Nom-utilisateur sur une autre partition, mais en plus, on peut déplacer sans problème le dossier C:\Users\Nom-utilisateur sur une autre partition.
Est-ce bien cela ?
Je croyais qu'un déplacement pouvait provoquer une erreur 0x8007001F - 0x3000D lors de la mise à niveau. :?:
ZEKRI Abdelhafid a écrit :Quant au déplacement du répertoire utilisateur sur une autre partition ou sur un autre disque, là, oui c'est un problème et la mise à jour majeure ne peut passer de cette façon.
Source : https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... 15cc2d6db1
Même problème ici : https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... c4983e09ef
Ceci est-il inexact et le déplacement est-il alors sans danger ?
Patriciag a écrit :Donc, si je comprends bien tes indications, non seulement on peut enregistrer directement les données de C:\Users\Nom-utilisateur sur une autre partition
Jusque là c'est bon, c'est même ce que je conseille !
Pas de contrainte, il suffit juste d'enregistrer un fichier téléchargé, créé, copié, peu importe, que ce soit un document, une image, une musique, une vidéo, ....., avec l'option "Enregistrer sous"
Patriciag a écrit :mais en plus, on peut déplacer sans problème le dossier C:\Users\Nom-utilisateur sur une autre partition.
Je ne sais pas où tu as pu lire ceci dans mes messages, mais je n'ai jamais dit ça !
Je ne conseille jamais cette procédure qui perturbe l'organisation du système. Le dossier natif Utilisateur sur C est un dossier très sensible.
Quand je dis de transférer ses données personnelles sur un autre support, c'est de couper/coller le contenu des dossiers système Documents, Images, ...... de C vers des dossiers respectifs créés sur une autre partition.
C'est bien ce que j'explique dans mon 1er message discussions-generales-f21/topic5287.html#p30506
chantal11 a écrit :Sans déplacer directement le dossier Utilisateurs sur une autre partition ou DD, tu peux simplement prendre l'habitude d'enregistrer tous tes fichiers personnels directement sur cet autre support.
