Un voisin m'a confié son portable (Toshiba Satellite A300) qui "s’éteint tout le temps" même batterie chargée.
J'ai constaté que le portable avait une nouvelle alimentation Trust 120w réglée sur 19 volts.
Trouvant cela beaucoup pour un 15 pouces, je retire la batterie et vois une étiquette qui indique bien une alimentation de DC 19V 3.9A.
Ce que je ne comprend pas c'est que la batterie indique une puissance de DC 10.8V 4000mAH.
Est-ce normal ?
Ah oui j'oubliais, le portable ne fonctionne pas avec la nouvelle alimentation branchée sur secteur.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Puissance batterie portable
Minihart
Re: Puissance batterie portable
Désolé de t'avoir laissé en plan, mais je suis incapable de répondre à cette question, et d'autres également semble t'il
Bonjour Jango,
Ce n'est rien, merci quand même d'avoir essayé.
Je vais envoyer un mail à Toshiba et voir ce qui me réponde.
Minihart
C’est une réponse un peu en retard mais j’aimerais quand même t’offrir mon aide au cas où tu en auras encore besoin à l’avenir. D’abord, il faut voir pourquoi le pc s’éteint même batterie chargée ! Il se peut que la batterie ne marche plus, qu’elle s’affaiblie avec l’âge et n’accomplit plus normalement son rôle. Ou bien, cette batterie n’est pas du tout compatible avec le pc. Donc, la meilleure attitude à adopter c’est d’emporter les deux (pc et batteries) chez un expert technique en [url=hxxp://www.easybatteries.fr/batteries-ordinate ... 10-294.htm]batteries[/url] pour voir lequel des deux présente une faille.
Bonne chance
Edit modération : pas de lien publicitaire qui ne sont pas en relation avec le problème indiqué.
Bonne chance
Ne pas confondre la puissance de charge du chargeur et la puissance de restitution de la batterie ....
Ton portable s'éteint il même lorsque tu es en charge ?
S'éteint il quand tu es sur le secteur batterie ôtée ?
Le problème est peut être ailleurs ....
Jacques Rouxel
Jacques Rouxel
