Problème de fenêtre
PhanTom
Problème de fenêtre
Message par PhanTom »
Je vous explique mon problème, il y a quelques jours de cela j'avais branché ma tour sur une petite télé de 80cm, tout fonctionnait impeccable. J'ai décidé d'acheter une nouvelle télé car l'ancienne n'exploitait pas du tout les performance de mon pc. A la réception de mon nouvel écran j'ai branché en hdmi la tour, tout fonctionne nickel, avec une résolution 3840 * 2160 et un zoom recommandé à 300% sur W10, honnêtement aucun problème d'échelle, ni de freeze quelconque SAUF pour quelques lancement de setup ou d'ouverture de logiciel. Je vous fait part d'une capture d'écran pour que vous puissiez mieux comprendre.
Au passage avant que cela soit poser, tous mes pilotes sont à jours.
J'ai ce genre de problème, les fenêtres sont quasiment toujours au minimum, il faut que je les étirent sur les coins, mais le plus gênant reste encore ce problème là:
Les écritures se montent dessus, ça devient illisible du coup et je ne sais même pas où je clic..(sur cet exemple là ça va encore, mais c'est pour que vous ailliez une idée du souci.. Bon je pense que tous ces problèmes sont liés, si quelqu'un a une solution, qu'il m'en fasse part.
Merci beaucoup et une bonne journée.
azajali43
Re: Problème de fenêtre
Message par azajali43 »
Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème:
1. Tapez créer un point de restauration dans la barre de recherche.
2. Dans la fenêtre des propriétés du système, cliquez sur votre lecteur système pour le mettre en surbrillance.
3. Cliquez sur configurer.
4. Cochez Activer la protection du système.
5. Faites glisser le curseur d'utilisation maximale vers environ 5 Go.
6. Cliquez sur appliquer.
