Un vieux doute m habite ... mon pc bug a mort et arrete pas de planter [Résolu]
Zukrad
Message par Zukrad »
Bonjour je viens de tomber sur ce forum en cherchant une solution a qoqotte.com
et j ai vus en parcourant les post que vous avez l air de faire de vrai miracle
du coup je vous demande un coup de main svp, mon pc bug a mort et arrete pas de planter ( je pense etre infecter :( )
donc comme j ai vus sur d autres post j ai pris les devant et fait mon scan FRST64
Merci beaucoup pour votre aide et a bientot je l espere
les liens ^^
https://up.security-x.fr/file.php?h=R44 ... 66d61e0afe
https://up.security-x.fr/file.php?h=R95 ... 7b4f4b3c91
Re: Un vieux doute m habite ...
Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
La restauration système est désactivée sur ton système, il faut la réactiver <- Important
Activer la protection du système – Windows 10
Désinstalle ces versions obsolètes et vulnérables
Java 8 Update 111
Java 8 Update 161
Java 8 Update 172
Tu as lancé hier une analyse avec Malwarebytes, poste le rapport s'il te plaît.
Tu le trouveras dans Malwarebytes > Comptes-rendus > Compte-rendu d'analyse ( le rapport donc du 09/10 après 20h)
Nous allons appliquer un correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
  • Ferme toutes les applications
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/376460RY (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Sont attendus les rapports
Malwarebytes
Fixlog
Zukrad
Bonjour Chantal tout d a bord merci de me conssacre de ton temps ^^
j ai fait tout de que tu m as demander je te post les deux rapport de suite
Merci et a bientot
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rb5 ... a4c931e6c2
https://up.security-x.fr/file.php?h=R68 ... 706ad2e8f7
OK pour les rapports.
Zukrad
tout a m mair de rouler pour le moment
des fenetres de commande ce sont ouverte et refermer aussi sec au redemarrage
et mon epiclauncher m as mis un messages de crash
sinon le systeme a l air bien stable jusqu ici
Merci beaucoup
OK, nous pouvons finaliser la désinfection.
Pour les dysfonctionnements indiqués, tu devrais tester le système en désinstallant complètement Avast par le panneau de configuration et en complétant avec l'utilitaire dédié disponible sur cette page http://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
Windows Defender prendra le relais et assurera la protection résidente avec autant d'efficacité.
Quarantaine de Malwarebytes :
  • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans l'onglet Quarantaine, sélectionne tout et clique sur Supprimer
KpRm :
  • Télécharge KpRm de Kernel-panik et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Si besoin, désactive temporairement ton antivirus
  • Exécute kprm.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    - Supprimer des outils (précochée)
    - Supprimer les points de restauration
    - Créer un point de restauration
  • Un rapport kprm-aaaammjj.txt se trouve sur le Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Stop la pub !
    Extension Malwarebytes pour Chrome
Zukrad
Voila je viens de faire tout ce que tu m as demander encore merci beaucoup pour ton aide ^^
j ai installez l extension pour chrome
est ce que je dois activer le onedrive ?
et voici le fichier demande ^^
https://up.security-x.fr/file.php?h=R2e ... 50196e4475
OK pour le rapport.
Zukrad a écrit :est ce que je dois activer le onedrive ?
Si tu l'utilises ... oui
Bonne continuation ... et prudence sur le net :coucou:
Zukrad
Merci mille fois Chantal pour ton aide et tes conseils ^^ :+1: :+1: :+1:
