Pc très lent à l'ouverture des dossiers , fichiers [Résolu]
jeancel
Message par jeancel »
Depuis un certain temps mon Pc est devenu très lent à l'ouverture de fichier ou dossier ainsi qu'à la fer.meture de celui ci.
Merci d'avance pour votre aide
Re: Pc très lent à l'ouverture des dossiers , fichiers
Bonjour jeancel,
La lenteur peut venir d'un programme, d'une protection ou d'un conflit système.
On peut vérifier si ce n'est pas éventuellement un problème d'infection.
On va faire un diagnostic de l'ordinateur avec l'outil FRST
Selon le système exploitation 32 Bit ou 64 Bits
Mon ordinateur exécute-t-il la version 32 ou 64 ?bits
Télécharge sur le Bureau << IMPORTANT pas ailleurs
Farbar Recovery Scan Tool pour le systèmes x32 (x86) ou Pour le systèmes x64
  • Ferme toutes les applications en cours (notamment le navigateur)
    Faire un clique droit sur le fichier téléchargé (FRST.exe) et choisir Exécuter en tant qu'administrateur
    puis clique sur 'Exécuter' lors de l'Avertissement de sécurité - Fichier ouvert.
    Quand l'outil démarre, clique sur Oui Accepte les termes de la fenêtre Disclaimer (clause de non-responsabilité).
    Clique sur le bouton ANALYSER.
    L'outil va créer un fichier rapport [log] nommé FRST.txt situé sur le bureau et Addition.txt - situé également sur le bureau
    Héberge les rapports sur le site Service de rapport en ligne
    Sur le site clique sur Parcourir et chercher les rapports sur le bureau et sélectionne le
    Sur la page Clique sur Ouvrir
    Puis sur le site Clique sur ENVOI,
    Ensuite copie/colle les liens fourni ICI dans ta prochaine réponse.
jeancel
Bonjour Tonmtom
Merci pour ton aide.
jeancel
Il n'y a rien d'inquiétant sur tes rapports.
Fait cette Correction avec l'outil FRST
  • Ouvre l'outil >> Clique-droit sur FRST.exe > exécuter en tant qu'administrateur
    Puis >> Copie la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici >>> https://textup.fr/380369dZ
    Pour ce faire, sélectionne toutes les lignes, de Start:: jusqu'a End:: puis clique droit sur le teste et sur copier
    (le correctif est copié automatiquement dans le Presse-Papier)
    NOTICE: Ces lignes ont été écrites spécialement pour cet utilisateur,
    Clique une seule fois sur le bouton CORRIGER et et patiente le temps de la correction.
    Si, pour une raison quelconque, l'outil a besoin d'un redémarrage, laisse le système redémarrer normalement.
    Ensuite laissez l'outil terminer son travail.
Dis moi si c'est mieux. ;)
jeancel
Bonjour Tomtom
Le rapport:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R81 ... 0f95c7ab23
Pour le Pc il y n'y a pas de changement :(
Bonne journée :)
Bonjour jeancel,
Il faut que tu penses à nettoyer de temps en temps les fichiers temporaires sur ton ordinateur
Correction avec FRST >> données temporaires supprimées 41 GB c'est beaucoups. ;)
Alors pour le problème de lenteur je vois dans Journal des événements l'erreurs TILEREPOSITORYS-1-5-18: L’erreur -1023 (0xfffffc01) .
On va essayer cette procédure pour résoudre ce problème.
Il faut aller dans (suis le chemin)>> lecteur C >> Windows >> system32 >> config >> systemprofile >> AppData >> Local
Puis dans le dossier Local crée le dossier TileDataLayer
Clique droit dans le vide du dossier puis Nouveau et sur Dossier.
Renomme le dossier en TileDataLayer
puis, dans ce dossier TileDataLayer, créer un dossier de base de données Database.
Clique droit dans le vide puis Nouveau et sur Dossier
Renomme le dossier Database
Après quelques minutes un fichier nommé EDB doit ce faire.
Windows va automatiquement placé tous les fichiers dans le dossier Base de données.
Redémarre ton ordinateur normalement le problème doit être résolu.
Aide Erreur TILEREPOSITORYS
Bonne journée.
jeancel
Ou se trouve le fichier EDB ?
Prends le temps de bien lire la procédure. ;)
Le fichier EDB sera créé par Windows lorsque tu auras fait l'ensemble de la démarche.
Créé un dossier renommer TileDataLayer puis dans ce dossier créé le dossier renommer Database.
Après quelques instants ou après un redémarrage du pc le fichier EDB sera créé.
jeancel
Voilà j'ai redémarré le PC.
Je sais pas si le fichier est créé.
