pc s'éteint au lieu de mise en veille
mon pc hp tg 01 1775 n sous windows 10 est programmé pour se mettre en veille au bout de 10 minutes . en fait il s'éteint carrément . ça doit pas être normal. une solution peut être ? Merci d'avance
- jjcojax
Re: pc s'éteint au lieu de mise en veille
Peux tu renvoyer ta fenêtre des options de l'alimentation ?
Comme les fichiers joints sont en mode "arrêt maladie"
passe par exemple via
https://www.cjoint.com/
et renvoie le lien de ton image
- jjcojax
Pour
C' est pas mieux chez mes voisins.
En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs étapes
Via ton image, je vois à droite.
Paramètres d'alimentation supplémentaires.
Qui te permet de choisir ce que font les boutons d'alimentation.
et comme certain bouton sont "grisés" inaccessible, tu les rends accessibles via ...
Et se sera plus complet que ta 1ère vue
et pour tes captures
Via ton image, je vois en bas à la droite du menu démarrer une loupe (et le texte "taper ici ce que vous chercher")
tu y mets
capture, et tu auras un outil de captures.
via le bouton "nouveau" ta page devient grise, et ce que tu sélectionnes (l'image que tu veux montrer) via ta souris apparaîtra en clair.
Tu sauves (le bouton style disquette) et donnes un non à ta capture,
Puis tu l'envoies.
Pour info (que tu peux totalement ignorer)
Le format jpg est le meilleur pour une photo (comprimé avec perte qu'on ne vois pas à l’œil nu sur une photo)
Le format png est le meilleur pour les captures de fenêtre d'écran (sans perte, mais n'est petit que si il y a peux de couleurs différentes)
Une capture de capture
Tu y vois la capture sauvée en JPG (image du dessus) et la même capture sauvée en PNG (image du dessous)
Ou l'on vois comme un picotement dans l'image en jpg alors que l'image sauvée en png est nette.
Donc, pour une capture d'écran, il vaut mieux sauver l'image en png (et une photo en jpg)
t'inquiète pas,je suis nul en informatique.
tu y mets
Puis tu l'envoies.
merci déjà de ta réponse. ci joint le lien.https://www.cjoint.com/c/MBAnBvMn8X0
bonne journée
bonne journée
- jjcojax
Tu avances
sur ton image, je vois à gauche
choisir l'action du bouton d'alimentation -> cliquer dessus
l'étape suivante est de cliquer sur
Modifier les paramètre actuellement non disponible -> cliquer dessus (voir mes images précédentes)
et d'envoyer ce que te retourne l'écran.
- jjcojax
essaye ceci:
Ce que tu peux faire est en rose (j'ai laissé ton image intacte)
et vois ce que ça donne
Tu restes libre du choix, (et tu peux revenir à la situation antérieure à tout moment)
Bonjour, je ne peux pas décocher les cases que tu as mis en 2 et 3 car elles sont grisées et pas modifiables. j'ai transformé arrêt en veille, on va bien voir.
- jjcojax
Si c'est grisé, c'est que tu as oublié l'étape
Modifier des paramètres actuellement non disponibles" (j ai remis l'mage de la semaine dernière)
C'est ce bouton qui te donne l'accès à ce qui est grisé
Et ce n'est qu'une partie de ce qu'il faut vérifier
