Windows 11 - KB5072033 - Build 26200.7462 - 25H2 et Build 26100.7462 - 24H2
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... fcffc87b79
Re: Windows 11 - KB5072033 - Build 26200.7462 - 25H2 et Build 26100.7462 - 24H2
Installé sur ma tour sans problème .
Merci Chantal
Merci Chantal
Toujours sans (voir: viewtopic.php?p=42815#p42815)
Je ne vois pas ou se trouve le souci, refuse même l'install par setup de l'ISO W$25H2 indiqué à la fin du processus.
J'ai testé monter l'ISO depuis Mes documents (Disque D: et depuis le bureau, même chose.
Faut-il tenter réinstaller dans résoudre les problèmes ?
Vu cette même erreur mentionnée pour une version rpo dont l'antivirus bloquait:
https://learn.microsoft.com/fr-fr/answe ... dans-la-ph
Or ce n'est pas mon cas, j'ai essayé avec Malwarebytes désinstallé, même résultat, vu aussi:
https://www.malekal.com/erreur-0x800704 ... indows-10/
Bien sur en analogie, je n'ai pas fait toutes les vérifications type memtest, j'ai vu un dossier Panther.log qui date de 2021, il est dans "C:\$Windows.~WS" et non dans "C:\$Windows.~BT"
J'ai utilisé "Userdiag" proposé par Malekal.com avec ce résultat assez complet
https://userdiag.com/id/kGePBL3kmi
J'ai remis les clefs au système pour la mémoire virtuelle, sinon ?
ça fait long depuis septembre
Il est dit que je peux passer à la version 25H2, mais non
@mwonex
Pas encore essayé sur mon portable ASUS , récalcitrant au passage de 24 H2 -> 25 H2 .
Je pense que le résultat sera le même !
Je n'ai pas tes compétences pour tester tout ce que tu as fait !
Peut-être que Chantal
, si elle a le temps pourra nous donner une piste !
Bonsoir BORTA77,
Pas besoin d'être très calé
, simplement un peu agacé, j'ai cherché ce "stress test" à installer qui te donne les caractéristiques du pc comme HWinfo et plus. Le ventilateur tourne un peu plus vite pendant le test.
A télécharger ici: Userdiag
Ça peut aider, notamment sur la configuration (chez moi rendre la main au système pour la mémoire virtuelle)
Chez moi c'est l'inverse, le PC de Madame est à jour 25H2 (c'est un Acer Aspire etc.!), ma tour non
Oui je me doute que chantal11 doit être occupée, j'essaierai avec l'assistant d'installation, quoique je n'y crois pas trop
