[Résolu]Mise à jour KB5078127 après veille ne s'installe pas et revient en arrière
Je ne suis pas habitué à voir des mises à jour le dimanche: "Version 25H2 (build du système d'exploitation 26200.7623").
Ici proposée et à recommencer:
Selon ce que j'ai vu sur le code erreur (Erreur d’installation - 0x800f0922) ça ne concerne pas d'entrée le système, mais des serveurs, j'ai redémarré les instance de Windows update dans msconfig.msc.
J'ignore la cause de ce souci (j'ai eu il y a quelques temps une coupure de courant inopinée) .
Après essai N°2 j'ai encore ceci (2 fois):
Je n'ai que cette page pour une mise à jour par ..: https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB5078127 Bizarre non?
______________________________
Récemment, juste avant de mettre en veille, j'avais "supprimé" les partitions disque d'un SSD externe pour le formater en exFAT et en faire un support de sauvegarde de 117 Go. J'ai pu copier 3 dossiers, mais les autres résistent (avertissement sonore au collage), soit par la souris ou Ctrl-C ou Ctrl-V. je ne vois pas qu'il y ait un rapport ?
Avez vous cette mise à jour proposée?
Builds..KB5078127
Normalement c'est réservé à:
builds-du-système-d-exploitation-26200-7628-et-26100-7628
et ma version est inférieure: 26200-7623
Microsoft contacté parle de mettre à jour le Bios, mais les mises à jour fonctionnent et le PC est compatible selon Acer () Nitro 50-600 Desktop dans la liste
Le N° est le même (American Megatrends Inc. R01-D1, 08/04/2020) mais de juillet de la même année sur le site Acer, le mien n'est pas mentionné pour la date
Un peu perdu je suis, mais je vais réessayer plus tard. Il y a d'autres dysfonctionnements (écran scintille, copie difficile Cf. ci-dessus, etc.)
Modifié en dernier par mwonex le mar. 27 janv. 2026 17:57, modifié 1 fois.
Re: Mise à jour KB5078127 après veille ne s'installe pas et revient en arrière
Bonjour mwonex,
J'ai lu ton post et je suis allé voir mon update.
La maj est là, je l'ai téléchargée et installée sans difficultés et rapidement.
Merci Tony37;
Oui j'ai de sérieux soucis avec mon WIndows 11 en ce moment malgré une mise à niveau par Iso...
L'erreur remontée depuis l'historique de fiabilité est:
l’installation de la mise à jour suivante a échoue avec l’erreur 0x80073D02 : 9MSSGKG348SP-MicrosoftWindows.Client.WebExperience
j'ai stoppé les mises à jour pour 1 semaine, on verra
En effet ça fonctionne sur le portable W$11 de Madame :mrgreen:
retenté
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
et
sfc /scannow
en vain
La recherche ici dans
C:\Windows\SoftwareDistribution ReportingEvents.log
ouvert dans le bloc note est difficile à déchiffrer, mais plus simple avec Excell:
Après il faut interpréter ? j'essaie de trouver dans regedit :bizar: Si quelqu'un(e) a du grain à moudre..
Malheureusement les liens de cette erreur pointent vers la mise à jour du WindowsStore et non de l'update Windows :mrgreen: :o
Bonjour mwonex,
Pour écarter un Processus "Services" lancer un démarrage minimal de l'ordinateur:
Clique droit sur Démarrer >> Exécuter >> tape Msconfig valide avec Entrée
Dans l'onglet Services coche la case Masquer tous les services Microsoft <<< Très important
Dans la fenêtre il ne doit plus rester que les services Non-Microsoft.
Clique alors sur Désactiver tout >> Appliquer et redémarrer le PC.
Ensuite test la mise à jour.
Bonsoir tomtom95,
Merci, bonne idée. j'avais utilisé cette méthode il y a peu pour vérifier la qualité (vitesse) du démarrage.
Je te dis ça demain matin. Là j'ai passé un moment dessus. Il faut aussi trouver le coupable :bizar:
Le PC fonctionne, mais des soucis pour copier/coller, scintillement etc m'ont orienté vers des pilotes.
J'envisage d'utiliser ensuite "DriverBackup" pour virer les obsolètes avec Rapr ? Mais c'est peut être non lié.
Pourtant j'ai supprimé des logiciels comme Acronis, et d'autres dont je n'ai pas l'usage (jeux- Xbox)
Bonjour tomtom95,
Malheureusement ça n'a pas fonctionné, masqué les services Microsoft laissait juste Malwarebytes, puis désactiver tout, je reviens au même résultat.
Il y a d'autres anomalies comme difficultés au copier/coller, scintillement d'écran.
je ne vois pas d'issue, même si j'utilise une mise à niveau sans perte (le PC est compatible mais issu de Windows 10), je me demande si il ne faut pas une réinstallation neuve (from scratch), et réinstaller les logiciels (les données sont sauvegardées par ailleurs sur un HD quand Windows est sur C: (SSD 50Go)
Juste j'ai constaté que les téléchargements que j'avais mis sur "Mes téléchargements" sur HDD sont passés sur C lors d'une réparation précédentes aidée par chat Microsoft. Ce n'est pas idéal.
J'ai changé la capacité de ram aisni que le SSD passé de 128 Go à 500, car manque de place avec les mises à jour depuis WIndows 10.
Bonne journée
Bonjour mwonex,
Il est fort probable que si des dossiers système ont été modifiés ou déplacés vers une autre partition, cela entraîne des problèmes.
Sauf s'il y a un problème matériel ou avec des pilotes, "scintillement d'écran".
La solution pour repartir sur de bonnes bases serait effectivement de faire une réinstallation du système.
Une précision : le mode sans échec ne démarre pas avec msconfig > services > masque Microsoft > désactiver tout > redémarrer. J'essaie autrement.
Je vais essayer avec Système > Récupération, notamment pour supprimer des fichiers récalcitrants (dans le disque dur, ancienne sauvegarde de Firefox inutilisée).
Au démarrage, je n'ai plus l'icône de Mbam Premium, ni celle de Windows Defender, ni la flèche up dans le systray, car il n'y a rien dedans, mais je peux démarrer Mbam, qui voit rouge tant que je n'ai pas coché toutes les options.
Je viens de mettre à jour Malwarebytes.
_______________________________________
Edit du 27-01 14:49 : "Logiciel Nvidia" pour mise à jour des pilotes graphiques ne répond pas et la réinstallation dit que déjà installé.
Idem pour "Intel Drvier Assistant qui est installé (2 fois) mais demande à être réinstallé:
Je viens de regarder dans "perfmon" ce qui empêche de supprimer un dossier "Firefox old" copie sur HDD, je ne trouve rien, à part Explorer selon classification, mais je ne sais pas bien m'utiliser sans doute.
_______________________Il y a de gros soucis et les analyses antimalware ne donnent rien...
Je ne suis pas emballé à l'idée de devoir recommencer l'installation sans tout sauvegarder, et le copier/coller ne m'aide pas.
Je sais que je vais « perdre » les programmes, alors je veux tout "blinder" si possible.
18:30 mise à niveau par ISO pour voir si le téléchargement fonctionne pour la KB mentionnée dans le titre
Le téléchargement fonctionne pour la KB mentionnée dans le titre; suite à la mise à niveau par ISO.
Il y a eu 2 redémarrages, mais c'est fait.
Bien sur ça ne doit pas avoir tout résolu, je verrais à l'usage et tiendrai au courant si il y a lieu ;)
Merci tomtom95 et Tony37
________________
Re: [Résolu]Mise à jour KB5078127 après veille ne s'installe pas et revient en arrière
Edit du 20/01/2026: apparemment plus de scintillement ni d'images bizarres ou d'info recouvrant les commandes de souris.
J'ai refait l'installation propre du pilote NVIDIA et un ou deux redémarrages.
Seul souci, le blason de Windows defender n'apparait pas dans le systray, te Malwarebytes, bien que "à jour" me gratifie plusieurs fois d'un PC mal sécurisé avec cette image:
Bien sur je clique sur les items "en 4 étapes" , ça revient à 100% mais encore et encore ça redescend :shock: :?
Fatigué je suis :bizar:
