[Résolu] Extension publicitaire
Re: Extension publicitaire
Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
FloSka
Message par FloSka »
Voici le rapport d'AdwCleaner obtenu au redémarrage de Windows : http://up.security-x.fr/file.php?h=R624 ... e625b89ad3
-> c'est à dire ?
Merci :)
Est-ce que le système se comporte bien ?
Si tu confirmes que tout va bien, nous pourrons finaliser cette petite désinfection.
FloSka
Je ne vois aucun problème sur mon ordi.
OK, nous pouvons donc finaliser.
Java :
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
DelFix :
FloSka
Voici le fichier Delfix.txt : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rbd5 ... c20cfc4f41
OK pour le rapport Delfix.
Bonne continuation :coucou:
FloSka
Re: [Résolu] Extension publicitaire
Je vous remercie de votre aide !
Bonne continuation aussi :)
