[Résolu] Extension publicitaire
FloSka
Message par FloSka »
Depuis quelques temps, je me retrouve avec une extension sur Google Chrome qui 1 fois sur 10, quand je clique sur un lien, me renvoie sur une page de pub. J'ai essayé de l'enlever avec AdwCleaner mais ça ne l'a pas enlevé, idem avec CCleaner et Avast! .
J'ai donc su que cette extension est lié à mon compte Google et donc je ne sais comment faire. Cela dit, ça ne dérangeait pas trop jusqu'à ce matin où maintenant des mots de textes sont soulignés et renvoient à lien de pub ou une pub s'affiche sous ce mot !
Merci votre aide
Re: Extension publicitaire
Ton image n'est pas accessible.
Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
  • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
FloSka
Merci beaucoup mais l'extension n'a pas bougé et m'affiche encore des pubs, dois-je faire une manip ensuite ? :hein:
Merci en tous cas de votre aide :)
Le nom du "virus" est UtubeAdREmovaul
FloSka a écrit : mais l'extension n'a pas bougé et m'affiche encore des pubs, dois-je faire une manip ensuite ?
C'est normal, nous n'avons encore rien fait, puisque tu ne m'as pas communiqué les liens d'hébergement des rapports FRST.txt et Addition.txt.
J'ai besoin de ces rapports pour établir un 1er diagnostic de ton système et cibler les éléments néfastes.
FloSka
Ah oui d'accord je suis un peu débile :lol: :bubulle:
FloSka
excusez moi de ne pas avoir donné de nouvelles mais le virus a été "désinstallé" simplement et je ne comprends pourquoi ça n'a pas marché la 1ère fois, m'enfin ^^
Cela n'empêche pas de contrôler le système.
Les adwares ne s'installent jamais en individuel, ce sont des packages qui s'installent.
Il faut vérifier s'il n'y a pas d'autres intrus sur ton système.
FloSka
A ce jour, a été communiqué les liens frst.txt et addition.txt :
FRST.TXT -----------> http://up.security-x.fr/file.php?h=R80e ... 4a4090e951
ADDDITION.TXT ----> http://up.security-x.fr/file.php?h=R7ea ... c4db9b9156
P.S. : je suis sous Win8.1 (avec la récente Update)
à plus !
Un peu de nettoyage à faire.
Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
GS-Supporter
De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/94348q1
    dans le Bloc-notes
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
FloSka
J'ai effectué les démarches et j'ai deux rapports :
Fichier Fixlog (FRST64) --> http://up.security-x.fr/file.php?h=R428 ... 00f4f99041
Fichier AdwCleaner -------> http://up.security-x.fr/file.php?h=R579 ... 7b06d7ee1d
