[Résolu] Logiciel Malwarebytes
Re: logiciel malwarebytes
Bonjour Chantal,
OK! pour le contrôle du système; je ne pourrai cependant suivre tes directives que vers 11 h car je dois sortir faire une course.
Merci pour ton aide et à tout à l'heure.
OK, tu fais l'analyse quand tu peux
FRST :
FRST :- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important - Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur Scan
et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
juste une info: je ne sais pas enregistrer sur le bureau !!! comment fait-on ?
J'ai essayé de me débrouiller et voici donc les rapports que tu attends
- Fichiers joints
- Addition.txt
- (32.13 Kio) Téléchargé 232 fois
- FRST.txt
- (147.71 Kio) Téléchargé 240 fois
Ton système est bien tenu
Juste une petite entrée qui n'a pas été nettoyée par les outils.
Nous allons appliquer un petit correctif.
FRST - Correctif :
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Est attendu le rapport Fixlog
FRST - Correctif :/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/88391D4
dans le Bloc-notes - Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix
et patiente le temps de la correction
Voici donc le rapport fixlog:
- Fichiers joints
- Fixlog.txt
- (601 Octets) Téléchargé 232 fois
Voici le lien du rapport Addition.txt (j'ai oublié de relever celui concernant le rapport FRST.txt)
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rba6 ... 33eed36707
Pour avoir un lien pour FRST.txt, dois-je faire un nouvel envoi ?
Vraiment merci pour ton aide car....j'ai vraiment l'impression de te monopoliser !!!!
Je n'ai plus besoin d'autres rapports
OK pour le rapport Fixlog, la correction a bien été faite.
Ton système est maintenant propre, nous pouvons finaliser.
DelFix :
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
DelFix :- Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, coche uniquement les options
- Purger la restauration système - Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
- Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Quelques précisions et conseils :- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu - Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système - Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Voici le rapport Delfix.txt
- Fichiers joints
- DelFix.txt
- (831 Octets) Téléchargé 222 fois
OK pour le rapport Delfix.
Bonne continuation
Bonne continuation
