[Résolu] Logiciel Malwarebytes
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Bien que n'ayant rien constaté d'anormal dans le fonctionnement de mon ordinateur, j'ai effectué un "balayage" de celui-ci à l'aide du logiciel "malwarebytes" qui a trouvé 18 anomalies qui, pour moi, ne sont pas "parlantes". Je voudrai savoir si ce logiciel est fiable et si l'on peut effacer sans hésitation les anomalies trouvées.
Merci de vos conseils et bonne journée.
Re: logiciel malwarebytes
On pourrait avoir le rapport Malwarebytes s'il te plaît ?
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
CAHORSLOT a écrit :Je voudrai savoir si ce logiciel est fiable
Il est même recommandé d'analyser régulièrement son système avec Malwarebytes, en plus des analyses avec son antivirus.
CAHORSLOT
Bonjour Chantal,
comme demandé je t'envoie le rapport Malwarebytes.
Merci et bonne journée.
Pièces jointes
mbam-log-2014-04-07 (21-59-20).txt
(29.51 Kio) Téléchargé 279 fois
OK, donc, infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Nous allons compléter avec cet outil :
Image AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Est attendu le rapport AdwCleaner-Scanner
Il faudra mettre à jour Malwarebytes, il existe une version 2.0 plus récente.
CAHORSLOT
Re bonsoir Chantal,
Je t'envoie donc le rapport AdwCleaner mais à première vue et sans y connaître grand chose (c'est la première fois que je l'utilises), ce rapport me semble bien "maigre" !!! ai-je manqué qqchose ?
Pièces jointes
AdwCleaner[R2].txt
(1.24 Kio) Téléchargé 259 fois
CAHORSLOT a écrit :ce rapport me semble bien "maigre" !!! ai-je manqué qqchose ?
Non, tu n'as rien manqué.
Tu aurais préféré découvrir ton système très infecté ?
Attention à la plateforme de téléchargement Softonic, à éviter à tout prix, les logiciels sont repackés et sponsorisés.
Image AdwCleaner - Nettoyer :
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
CAHORSLOT
Ai-je bien compris Chantal ? tu veux que je t'envoie un nouveau rapport bien que ma machine soit clean ?
Oui.
AdwCleaner a détecté des éléments, il faut maintenant les nettoyer en appliquant les consignes indiquées dans ce message -> posting.php?mode=reply&f=2&t=1616#pr6596
et poster le nouveau rapport obtenu.
CAHORSLOT
Alors, je t'envoie le rapport "nettoyer"
Pièces jointes
AdwCleaner[S0].txt
(1.27 Kio) Téléchargé 267 fois
OK pour le rapport de nettoyage.
Nous pouvons contrôler le système si tu le désires ?
