Démarrage rapide ne fonctionne plus [Résolu]
egt59
Re: Démarrage rapide ne fonctionne plus
Message par egt59 »
Malwarebytes n'a rien trouvé.
Voici les liens pour les rapports générés par FRST
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb94 ... f95905cb0c
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rdcd ... 4cf400ce16
Bonne soirée
Le système n'est pas pollué par des proframmes indésirables, par contre il y a beaucoup d'applications qui démarrent inutilement en même temps que Windows.
D'autre part, tu as installé AVG récemment, cet antivirus est assez lourd et prend beaucoup de ressources.
Il faudrait que tu fasses des tests sans AVG.
Attention aussi à TuneUp Utilities, inutile comme tous les optimiseurs et dangereux pour le système.
Je te conseille de le désinstaller.
Nous allons appliquer un correctif pour supprimer quelques restes de Spybot.
FRST - Correctif :
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-3365895462-534734858-3694347988-1002 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
    2015-01-06 18:21 - 2015-01-06 19:57 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
    2015-01-06 18:21 - 2015-01-06 19:56 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
egt59
Message par egt59 »
J'ai appliqué le fix FRST et j'ai désinstallé Tune Up et là "MIRACLE" mon démarrage rapide fonctionne (je préfère pensé que c'est le fix car j'aimais bien tuneup :lol:)
Voici les liens pour les résultats et adw
http://up.security-x.fr/file.php?h=R81e ... b84a4bb7e1
http://up.security-x.fr/file.php?h=R6c8 ... db0344d493
Merci pour ton aide
Excellente nouvelle.
Il est possible que ce soit un reste de Spybot qui entravait le démarrage rapide, mais je te déconseille quand même de ré-installaer Tune-Up qui est très intrusif et très destructeur.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
egt59
Message par egt59 »
Voilà le lien après nettoyage :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R9a1 ... 31e89e9911
Non je ne réinstalle pas TU, mon pc tourne + vite comme ça.
Merci pour ton aide
OK pour le rapport AdwCleaner.
Nous pouvons donc finaliser la procédure.
Java :
Désinstalle Java 7 Update 71
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
DelFix :
Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
  • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
  • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
  • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Tutoriel en images
Bon entraînement :)
egt59
Message par egt59 »
bonjour,
Voici le lien pour delfix :
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rfa4 ... 48893452e2
Je vais m'entraîner avec ad prévention je serais moins mauvais :lol:
OK pour le rapport Delfix.
Bonne continuation :coucou:
egt59
Re: Démarrage rapide ne fonctionne plus [Résolu]
Message par egt59 »
Encore merci pour ton aide
