Démarrage rapide ne fonctionne plus [Résolu]
egt59
Message par egt59 »
Depuis quelques jours le démarrage rapide ne fonctionne plus. La case est bien cochée et la veille prolongée est bien activée. Quelqu'un a t il eu ce problème?
Merci pour votre aide
Eric
Re: Démarrage rapide ne fonctionne plus
Si la case Démarrage rapide est bien cochée, sur quoi te bases-tu pour dire que le Démarrage rapide ne fonctionne plus ?
egt59
Message par egt59 »
Le temps de démarrage est beaucoup plus long comme si le démarrage rapide était désactivé. J'avais fait l'essai au début en démarrage normal et c'était un peu prés le temps qu'il met aujourd'hui à démarrer.
En plus le pavé numérique reste sur num, en redémarrage c'est normal mais en arrêt puis démarrage: non.
Eric
Applique cette procédure pour le pavé numérique
http://www.chantal11.com/2013/11/active ... ows-8-8-1/
Applique aussi la procédure de Kent (7ème commentaire)
aller dans : option d ergonomie ,configurer touche de la souris ,autre parametre , decocher ( utiliser les touche de la souris lorsque ver.num est activer et cocher desactiver
Ensuite, décoche le démarrage rapide, enregistre la modification, arrête le système (arrêter, pas redémarrer)
Puis tu redémarres, et tu recoches la case Démarrage rapide, enregistrer et de nouveau tu arrêtes le système.
egt59
Message par egt59 »
Désolé mais ça n'a rien changé. Je vais continuer à chercher si une maj n'est pas à l'origine de ça
Encore merci
Le système se met bien en veille prolongée ?
Dans une invite de commande exécutée en tant qu'administrateur, tape powercfg -h on et valide par Entrée
egt59
Message par egt59 »
Re re,
C'est la 1ére manip que j'ai faite en cherchant sur le net mais ça n'a rien changé.
Je désespére pas de retrouver mon démarrage rapide..... je cherche je cherche
Si l'apparition de ce souci ne date pas trop, tenter une restauration système à une date antérieure, ce peut-être en effet suite à une MaJ.
Pour info, ton système démarre en combien de temps ?
Nous pouvons aussi contrôler ton système pour vérifier la présence de programmes indésirables.
Tu fais des scans réguliers avec ton antivirus et Malwarebytes ?
egt59
Message par egt59 »
re
un peu plus de 30s environ mais avant c'était 10s pour arriver à l'écran d'accueil de W8.
Mo antivirus fait son travail, je vais relancer malwaresbytes on verra bien
Après je tenterai une restauration
je te tiens au courant
Poste le rapport Malwarebytes si des éléments ont été détectés.
Pour un contrôle du système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
