Panneau latéral "Centre de notification" sur tablette tactile [Résolu]
Yannis
Re: Panneau latéral "Centre de notification"
Message par Yannis »
Le mode Ne pas Déranger ne bloque pas le panneau.
C'est le panneau en pièce jointe que j'essaie de suppprimer.
Pièces jointes
Centre de notifications.gif (66.15 Kio) Consulté 3694 fois
Mais ce tableau ne s'ouvre que si tu cliques sur l'icône, donc si tu ne cliques pas sur cette icône, il ne s'ouvre pas.
Si tu ne veux pas que cette icône soit affichée, tu la désactives dans Paramètres -> Notifications et Actions -> Activer ou désactiver les icônes système -> Centre de maintenance.
Yannis
Pas sur un écran tactile, il s'ouvre avec le doigt, que l'icône soit présente ou pas.
Je vais faire des tests sur ma tablette, mais je ne pourrais que seulement demain.
Yannis
Je te remercie de faire ces tests et une réponse demain me va, j'ai largement de quoi m'occuper au boulot en attendant.
Encore merci.
grimpeur
Message par grimpeur »
Et dans la stratégie de groupe tu as quoi comme réglage :?:
Dans tous les utilisateurs , des utilisateurs ou des groupes spécifiques , ou tous les utilisateurs , sauf les administrateurs Local Group Policy Editor puis dans le volet de gauche Configuration utilisateur, Modèles d' administration, et le menu Démarrer et la barre des tâches.
Enfin, dans le volet droit du menu Démarrer et la barre des tâches, regarde si tu as:
Non configuré
Activé ou Désactiver dans Supprimer les Notifications et le Centre d' action.
Yannis
si tu le passe à "Activer" ça ne fait que supprimer l'icône du centre des notifications, comme la clé de registre citée plus haut.
Astuces que j'avais également essayé.
Merci tout de même.
grimpeur
Pas tout lu dans ton sujet mais, est-ce-que tu as bien regardé dans cette clé:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ PushNotifications
ToastEnabled DWORD
0 = Désactiver
1 = Allumez
Yannis
Non, je n'ai pas essayé cette clé, j'essaie demain et je te tiens au courant. Merci.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Yannis a écrit :nsi tu le passe à "Activer" ça ne fait que supprimer l'icône du centre des notifications, comme la clé de registre citée plus haut.
J'ai testé la modification de registre proposée initialement par Tony37, et elle fonctionne sur mon pc.
En effet, après application de cette procédure, le Centre de notifications a disparu, pas seulement l'icône.
J'ai effectué cette opération sur un portable classique, par sur une tablette tactile, mais je ne comprends quand même pas pourquoi cette solution ne marcherait pas pour les appareils tactiles. :hein:
