TrustedInstaller...
Re: TrustedInstaller...
chantal11 a écrit :Re,
J'insiste .... il faut impérativement que faery indique quels sont ces fichiers qu'il veut supprimer.
Ce sont apparemment des fichiers système.
Tu as raison, Chantal, d'autant plus que faery se dit peu calée en informatique.
Je te prie donc de m'excuser. :?
faery
Message par faery »
Bonsoir, en fet, ce sont des fichiers de mcafee, windows, cursors, programmes etcs.
Je me suis connecté dans le compte admin mais on me dit toujours l'autorisation de l'Admin :(
faery a écrit :Bonsoir, en fet, ce sont des fichiers de mcafee, windows, cursors, programmes etcs.
Chantal a eu parfaitement raison de t'interroger sur les fichiers que tu veux supprimer, car ceux que tu indiques sont des éléments sensibles de ton système et les supprimer est dangereux.
Je ne t'indiquerai donc pas comment effectuer une manipulation qui endommagerait sérieusement ton système.
En relisant ton premier message, je suis interpellée par ceci :
faery a écrit :Bonjour j'ai windows 8 et j'ai quelques fichiers qui me prennent au moins 19Go (soit toute mon espace vu qu'ils me marquent qu'il me reste 0 octets sur 19Go) ui ne veulent pas se supprimer car je n'ai pas l'autorisation de Trusted Installer.
Les fichiers que tu veux supprimer ne seraient-ils pas les fichiers de la partition Recovery, l'environnement WinRE ?
Il est normal qu'il reste peu d'espace sur cette partition, car elle est taillée à l'installation du pc de manière à occuper l'espace requis mais pas davantage.
Si tes fichiers sont bien sur cette partition, il est important que tu n'y touches surtout pas !
Peux-tu faire une capture dans l'explorateur en indiquant les dossiers ou fichiers que tu voudrais supprimer et nous poster cette image ?
faery
Message par faery »
Ben je sais pas comment faire ducoup comme je ne peux pas les supprimer vu que c'est des fichiers sensibles. Par contre si c'est d'avantage, car là il prennent exactement 19,8Go donc moi me reste 0 octets... :(
Ouvre le gestionnaire de fichiers.
Affiche les fichiers que tu veux supprimer.
Fais touche ALT + Imp écr sur cette fenêtre pour copier la fenêtre active.
Ouvre Paint.
Fais Touche CTRL + "V" pour coller l'image dans Paint.
Enregistre cette image, par exemple sur ton Bureau.
Pour insérer l'image dans ton prochain post, procède ainsi : annonces/topic2615.html
faery a écrit : Par contre si c'est d'avantage, car là il prennent exactement 19,8Go donc moi me reste 0 octets... :(
Où te reste-t-il o octet ?
Sur l'ensemble de ton disque dur ou dans une partition spécifique, réservée au système ?
Poste-nous aussi l'écran où sont affichées ces informations selon la méthode que je t'ai indiquée plus haut.
Bon, on va faire plus simple qu'une capture de l'explorateur.
Fais ce qui suit s'il te plaît :
FRST :
faery
Message par faery »
Je crois que vous ne m'avez pas bien comprise, oui c'est 0 octets sur la TOTALITE du disque, je ne peux pas installer quoi que ce soit je n'ai aucune place,. -_-
Je n'arrive pas a avoir le URL de l'image
FRST ne nécessite aucune installation.
Si tu peux le télécharger depuis un autre PC sur une clé USB, puis connecter la clé USB sur ce PC saturé, l'analyse se lancera normalement.
Les rapports vont s'enregistrer sur la clé USB.
Est-il possible de faire une capture de l'explorateur ouvert sur Ce PC et la poster dans ta prochaine réponse ?
