Luminosité de l'écran bloquée [Résolu]
Re: Luminosité de l'écran boquée
excusez-moi pour mes réponses incomplètes; je crois bien faire mais comme je vous l'ai dit je ne suis pas doué en informatique.
Bon, je vais essayer de faire une réponse détaillée :
- j'ai téléchargé l'outil AMD Driver Autodetect là : http://support.amd.com/fr-fr/download/auto-detect-tool
- quand j'ai voulu l'installer, j'ai eu un message d'erreur qui m'a renvoyé vers une page d'erreur en me disant que ma carte graphique n'est pas compatible avec l'outil de détection :
http://support.amd.com/fr-fr/kb-article ... _NODRIVER/
Ensuite, sur la page ci-dessus, si je clique sur windows 10 - 64 bit je retombe sur la page où j'étais arrivé en sélectionnant manuellement le pilote : http://support.amd.com/en-us/download/d ... ws+10+-+64 et qui me propose de télécharger 2 choses dont vous m'avez dit qu'il fallait que je n'en télécharge qu'une à savoir Catalyst Software Suite datant du 29/7/2015.
C'est beaucoup plus clair ainsi.
Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il est inutile de télécharger les deux drivers, qui concernent le même périphérique.
Tu ne peux en installer qu'un.
Donc télécharge et installe Catalyst Software Suite datant du 29/7/2015.
Ne télécharge pas Radeon Software Crimson Edition Beta dartat du 01/03/2016,driver plus récent mais bêta, donc pas stabilisé.
ça y est j'ai effectué les opérations que vous m'aviez dit de faire :
- téléchargement et installation du pilote Catalyst Software Suite
- Exécution des commandes de réparation du système, voici ce qu'il était écrit sur l'invite de commande :
" C:\WINDOWS\system32>sfc /scannow
Début de l’analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
Démarrage de la phase de vérification de l’analyse du système.
La vérification 100% est terminée.
Le programme de protection des ressources Windows n’a trouvé aucune violation d’intégrité.
C:\WINDOWS\system32>7Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
'7Dism' n’est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\WINDOWS\system32>Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Version : 10.0.14393.0
Version de l’image : 10.0.14393.0
[==========================100.0%==========================] La restauration a été effectuée.
L’opération a réussi. "
Mais la luminosité de mon écran n'est toujours pas modifiable.
Comme vous pouvez le constater dans l'invite de commande que j'ai collée, j'ai dû taper une seconde fois " Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth" car la première fois j'avais mis un "7" au début sans faire exprès.
Bonjour louiss58,
As-tu regardé dans les options d'alimentation tes réglages
As-tu testé avec les combinaisons de touche Fn+F (éclairage) +ou-
Bonjour,J@M3S a écrit :Bonjour louiss58,
As-tu regardé dans les options d'alimentation tes réglages![]()
Oui j'ai déjà essayé tout ça, rien ne marche.
Et Fn+ flèche de droite
ça ne marche pas non plus.
Ok,
Est-ce-que tous les pilotes Intel sont à jour
Est-ce que l'écran fonctionnait correctement avant et depuis quel changement celui-ci ne fonctionne plus
As-tu la possibilité de connecter ton pc à un autre écran
Est-ce-que la combinaison des autres touches Fn+(autre chose) fonctionne
As-tu éteint le pc, enlevé la batterie, le cordon secteur et fait un appuie long de quelques secondes sur le bouton power puis, remettre la batterie + secteur et redémarrer pour voir si tu as la même chose
A voir -> Luminosité non réglable sous Windows 10 avec l’Aspire 5740
- Je ne sais pas ce que c'est les pilotes Intel, ça correspond à quoi dans le gestionnaire des périphériques?J@M3S a écrit :Ok,
Est-ce-que tous les pilotes Intel sont à jour![]()
Est-ce que l'écran fonctionnait correctement avant et depuis quel changement celui-ci ne fonctionne plus![]()
Est-ce-que la combinaison des autres touches Fn+(autre chose) fonctionne![]()
- L'écran m'a paru avoir une faible luminosité par rapport à d'habitude, j'ai alors essayé d'augmenter la luminosité et c'est là que je me suis rendu compte que la luminosité n'était plus réglable. Je ne sais pas si le fait que la luminosité n'est plus réglable date de mon passage de Windows 7 à Windows 10, ou si c'est plus récent; car je ne m'amuse pas à changer la luminosité tous les jours. Cette luminosité qui me parait plus basse que d'habitude n'est pas survenu après un changement particulier.
- Fn + autre chose ne fonctionne pas.
- J'ai suivi la manip concernant la batterie, ça n'a rien changé.
Merci pour votre aide en tous cas.
Dans le lien que vous m'avez mis, il y a une solution qui marche! Houra! C'est de faire Fn + Flèche, là il ne se passe rien. Mais si on fait ensuite Fn + F6, la luminosité change! Merci!
Pour appliquer la 2nd solution qu'il propose faut-il faire ça : aller dans gestionnaire des périphériques/carte graphique/ priopriétés/pilote/mettre à jour le pilote/rechercher un pilote sur mon ordi/carte vidéo de base microsoft ? Si oui alors j'ai déjà fait cette manip mais elle ne me satisfaisait pas, bien que je la luminosité fût de nouveau réglage.
Bonsoir louiss58,
Pour info
Explication ici -> https://downloadcenter.intel.com/fr/dow ... 15-40-?v=t et lire dans Notes de mise à jour et la liste des sites Web des fabricants prise en charge -> http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... /oems.html mais n'y touche pas pour le moment si la luminosité te convient = laisse en l'état car je ne suis pas sur que ton modèle est pris en charge sous Windows 10 puisque chez acer dans les système j'ai juste (Windows 7 32 et 64bits).
Juste pour vérifier tu peux lancer l'Utilitaire Intel® de mise à jour des pilotes -> http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/s ... id=dc_iduu pour voir si il te propose quelque chose ou pas puis après, tu le désinstalles par le panneau de configuration - programmes et fonctionnalités.
Donc si c'est tout bon, laisse comme tel et ne touche pas au reste.louiss58 a écrit : il y a une solution qui marche! Houra! C'est de faire Fn + F6, la luminosité change!
Pour info
C'est pour ton chipset de carte mère qui doit être intégré sur ton modèle de pc.louiss58 a écrit : Je ne sais pas ce que c'est les pilotes Intel, ça correspond à quoi dans le gestionnaire des périphériques?
