Voici une possibilité qui ne coûte rien :
Pour prendre (ou reprendre) le contrôle de dossiers, procède comme suit :
- Lance l'invite de commandes dans Tous les programmes-Accessoires, en mode Administrateur (via le bouton droit de la souris)
- Tape la commande "TAKEOWN /F nomdudossier /R"
Ne pas oublier les guillemets.
La commande TakeOwn permet de réaffecter le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier.
Utilise l'instruction "Takeown /?" pour connaitre ses différentes commandes.
Ceci s'applique particulièrement lorsque l'on veut ouvrir un dossier qui n'a pas été créé avec Windows 7, sur un médium externe par exemple.
Procédure prévue pour 7 qui devrait s'appliquer à 8.
Activer le compte Administrateur complet sur Windows 8 et Windows 8.1
Re: Activer le compte Administrateur complet sur Windows 8
j'ai effectué à la lettre l'ensemble de vos conseils et le problème d'accès refusé persiste. Il s'agit d'un ordi portable récent, sous win8 64, dont la couche logicielle préinstallée par le fabricant (Toshiba), m'agace et ralentit les perfs.
Lors des mes essais, l'invite de commande est bien en admin, j'ai bien réapproprié les droits d'accès de l'ensemble de mon c: à l'utilisateur actif (moi, donc
), et cependant, au moment de supprimer un dossier lié à une install effectuée par l'OEM original (Toshiba), rien n'y fait; l'accès au dossier reste refusé.
L'invit de cmd remonte le même message au moment de la réattribution des droits pour le dossier spécifiquement: "Erreur: Accès refusé".
Pouvez-vous m'aider? Quels éléments puis-je vous fournir pour mieux expliquer mon cas?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
A tout hasard tester cette syntaxe:
TAKEOWN /F "chemin_du_dossier" /A /R
Alternative: le petit utilitaire Unlocker 1.9.1.
Re: Activer le compte Administrateur complet sur Windows 8 et Windows 8.1
Bonjour, si ton problème n'est pas résolu.
Télécharge Total Commander, Version 8.01, est un Gestionnaire de fichiers Partagiciel pour Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8, et Windows® 3.1.
http://www.ghisler.com/accueil.htm
et ou WinOwnership – The Safe Windows File Replacement Tool en anglais mais simple et sûre.
http://joshcellsoftwares.com/wp-content ... Own1.1.png
http://joshcellsoftwares.com/products/winownership/
@+Eric.
@+Eric.
bonjour
j'ai un problème avec super copier je ne peux pas ecraser des fichiers dans un dossier ,il me demande les droits admin .Donc j'ai essayé la ligne de commande que tu as indiqué :résultat accès refusé .Par contre si j'utilise le copieur natif de win 8.1 il me demande les droits admin je clique dessus et ça marche .Je ne comprends pas comment c'est possible ai-je les droits admin ou pas ? et comment faire pour éviter ce problème.
Bonjour j'ai un problème. Après avoir essayé toutes les solutions j’obtiens ce message d'erreur en essayant de remplacer un fichier: Vous n'avez pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement; Consultez l'administrateur pour obtenir l'autorisation. quelqu'un aurai une solution?
Il n'est pas opportun de poser une question sans rapport direct avec un sujet en sommeil depuis le 1er juillet 2015.
Pour obtenir une assistance personnalisée, il faut que tu ouvres ton propre sujet.
