20H2 - réparation par mise à niveau sans perte de fichiers ni d'applications
Re: 20H2 - réparation par mise à niveau sans perte de fichiers ni d'applications
mwonex a écrit :
Pourquoi tu te prends la tête ? As-tu un réel besoin de réparer par une mise à niveau de la 20H2 ?
Pas dans l'immédiat, mais on n'est pas a l'abri, d'autant que sur SSD je ne souhaite pas multiplier les points de restauration.
Pour l'instant il y a une solution de contournement qui fonctionne, indiquée par donmiller et facile à appliquer, il sera toujours temps de l'appliquer si besoin pour lancer une réparation par mise à niveau
chantal11 a écrit :Bonjour,
Cette anomalie a été signalée il y a déjà quelques temps pour la version Insider, par plusieurs Insiders et MVP et nous n'avons pas de retour ..... une solution de contournement a été indiquée par Donmiller ici -> https://forums.mydigitallife.net/thread ... st-1625428
Regarding the in-place install issue...
If you are running 19042.572 and you want to perform an in-place repair, run regedit.exe and take ownership of the EditionVersion key. Then change the version and build subkeys to 19041.508. Reboot, mount the MCT ISO (19042.508) or ESD converted ISO (19042.572) to a drive letter, and run the Setup.exe from the ISO as administrator. I've successfully performed this in-place install with both ISOs.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EditionVersion] <---Take ownership of this key
"EditionBuildBranch"="vb_release"
"EditionBuildLab"="19041.vb_release.191206-1406"
"EditionBuildLabEx"="19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406"
"EditionBuildNumber"=dword:00004a62 <---Modify this key to the 4a61 value.
"EditionBuildQfe"=dword:0000023c <---Modify this key to the 1fc value.
Tant que les fichiers ISOs fournis par les serveurs ne seront pas actualisés ou qu'un correctif ne soit publié, il n'y a aucune autre option pour une réparation de la 20H2 par mise à niveau sans perte de fichiers ni d'applications.
Pensez à faire des images système régulièrement pour pouvoir les restaurer en cas de souci majeur sur le système, mais une restauration système à une date antérieure peut aussi résorber un problème constaté.
Souvenez-vous il y a quelques années pour une version de Windows 10 (la 1803 me semble-t-il) on est resté pratiquement un an avec une impossibilité de restaurer le système à une date antérieure sans "bidouiller" le système ...... on a tous "survécu" :mrgreen:
Merci Chantal pour ce rappel, il m'avait semblé voir que la solution de Donmiller ne serait que partielle :bizar:
Peu importe, je survis à ça qui n'est pas bien grave, quand au reste, je l'ignore :mrgreen:
Tout fonctionne bien par ailleurs. Il suffit de sauvegarder ses données comme d'habitude quitte au pire à réinstaller.
@jjcojax:
Tu n'as pas poussé un peux trop loin les valeurs ?
Eh oui, c'est bête mais c'était ça. elles étaient invisibles, j'aurai du regarder la barre de déplacement en bas pour m'en assurer.
Cependant je n'ai rien fait pour ça, seulement "coller l’adresse de la clé" en haut pour rejoindre les valeurs, habituellement je ne bouge pas les colonnes, quel intérêt?
Merci, donc résolu à tous points de vue ;)
